Не выключается вентилятор охлаждения.
Сообщений в теме: 60
#1
trs
trs
  • Новенький
  • сообщений 28
  • Авто:C4 (2004 - 2011)
что было :
  несколько раз был глюк с запуском вентиля на холодной машине. потом всё нормально. само прошло.
нашёл что зарядка с генера стабильно 12.5-12.6.
заменил таблетку генера и заодно датчик температуры на термостате двухконтактный.
что сейчас :
зарядка нормальная.
 вентилятор включается через 2 секунды после запуска мотора. и не отключается совсем.
на кондей не реагирует никак.
скорость максимальная. джекичан не горит. ошибок нет и не было.
подключал обд. ошибок нет. температуру обд показывает нормальную. растёт. прогревается всё как нужно.
сделал сброс ошибок. скидывал клемму. толку ноль.
вентилятор молотит.
шланги прогреваются нормально. всё работает.
зачем-то снял реле вентилятора. чистое, красивое, как новое. плюнул туда и на место поставил.
что сделать, и откуда берёт обд температуру, надеюсь с двухконтактного датчика ?
Сообщение отредактировал trs: 08 Ноябрь 2018 - 07:23
Я по своей воле и почти в сознании купил ЕР6 на AL4.
#2
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 35 535
  • Авто:Не Ситроен
подключал обд.
Что в ОБД подключал?
Мотор какой?
#3
oleg_klm
oleg_klm
  • Душа компании
  • сообщений 602
  • Авто:Citroen Xantia
А лексия что про вентилятор пишет?
#4
trs
trs
  • Новенький
  • сообщений 28
Что в ОБД подключал? Мотор какой?
 блютуп свисток какой-то. что нашёл..
ЕР6. легендарный.
лексии не имею. заказал у кетайцев.
послевыключения двигателя соотв. кулер штатно отключается.
Сообщение отредактировал trs: 08 Ноябрь 2018 - 08:23
#5
Ситруа Жомапель
Ситруа Жомапель
  • Уважаемый
  • сообщений 308
  • Авто:C3 (2002 - 2009)
что именно не запускалось на холодном?
#6
trs
trs
  • Новенький
  • сообщений 28
 наоборот. так же как и сейчас стартовал вентилятор на холодной машине. сам по себе. после запуска.
прошло само.
  может померить датчик температуры сразу на мозге ? где у ней мозг.
#7
Ситруа Жомапель
Ситруа Жомапель
  • Уважаемый
  • сообщений 308
trs, так то вроде проблема не нова, но я  с этим не сталкивался.
поиском есть что похожее?
#8
trs
trs
  • Новенький
  • сообщений 28
trs, так то вроде проблема не нова, но я  с этим не сталкивался. поиском есть что похожее?
  ничего похожего не нашёл.
у всех или дохнет одна скорость, или еще чего не работает.
  а у меня всё слишком работает. ;)
#9
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 35 535
  • Авто:Не Ситроен
По ссылке в тему кидай вин. http://citroens-club...25#entry1405673
Вечером дам схему.
#10
trs
trs
  • Новенький
  • сообщений 28
По ссылке в тему кидай вин. http://citroens-club...25#entry1405673 Вечером дам схему.
да есть у меня та схема... но понятнее от этого логика тёмного-сумрачного французского гения не становится.
 есть подозрение что оно так делает когда ошибку видит. и это аварийный режим.
  типа - всё пропало = максимальная скорость вентилятора.
 плохо понятно, почему оно тогда джекичан не зажигает.
Сообщение отредактировал trs: 08 Ноябрь 2018 - 11:14
#11
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 35 535
  • Авто:Не Ситроен
Цепляй Лексию и смотри он-лайн параметры
Зажигание, воздух, бензин, форсы...
#12
Demasso
Demasso
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 243
Мож лампа перегорела? :)
#13
trs
trs
  • Новенький
  • сообщений 28
  нет лампа джекичана таки горит на тесте.. а вот отсутствие лампочки давления масла и зарядки акб порадовало.
посмотрел мурзилку - там тоже таких лампочек нет. инновации.
Цепляй Лексию и смотри он-лайн параметры Зажигание, воздух, бензин, форсы...
  пока с алишки не приехала.
если только на форуме где можно спросить.
в автосервисы я не верую..
#14
oleg_klm
oleg_klm
  • Душа компании
  • сообщений 602
В каком конце Собакинска?
#15
trs
trs
  • Новенький
  • сообщений 28
 восточный. новкосино- далее везде.
#16
ботаник2
ботаник2
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 976
  • Авто:Не Ситроен
На тхп эта приблуда глючила от датчика температуры охлаждающей жидкости, может и тут так.
все когдато кончается
Только в России человек, переходящий дорогу на красный свет светофора, может быть сбит пешеходом бегущим с противоположной стороны!
#17
oleg_klm
oleg_klm
  • Душа компании
  • сообщений 602
новкосино
На подольском гидроклубе есть Василий (tuningsa71). Попробуй к нему обратиться.
#18
trs
trs
  • Новенький
  • сообщений 28
   купил новый и поставил. OBD показывает верно.
#19
trs
trs
  • Новенький
  • сообщений 28
поменял свечки.. поменял датчик давления масла на новый.
 поставил старый датчик температуры, проверить.
 нифига. тож самое.
#20
Ситруа Жомапель
Ситруа Жомапель
  • Уважаемый
  • сообщений 308
А датчик температуры один?
trs, а по цепи не смотрели, может где в предохранителях замкнуло? Из-за чего он и включается при зажигании.
Если вынуть предохранитель вентилятора, то при включении зажигания он сработает?
Вопрос абсурдный, но тем не менее.
Сообщение отредактировал Ситруа Жомапель: 11 Ноябрь 2018 - 20:18
