Троит DV6TED4 (9HZ)
Сообщений в теме: 23
#1
Паола
Паола
  • Местный
  • сообщений 131
Двигатель DV6TED4
Начал троить под нагрузкой, в горку теряет скорость и расход растет. На слух как-будто стучит и идет вибрация жуткая. От оборотов вибрация не меняется принципиально.
Если стоять на месте, то стука и вибрации нет не зависимо от оборотов, значит не шатуны.
Если ехать не давая сильный "натяг", то едет не плохо.
НУЖНА помощь!!!!!
решается вопрос по отпуску HELP
Сообщение отредактировал Паола: 12 Июль 2018 - 04:17
#2
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 35 535
  • Авто:Не Ситроен
Только цеплять диагностику и смотреть...
#3
mitei
mitei
  • Супербизон
  • сообщений 1 594
  • Drive2:drive2.ru/users/mitei/
Свечи?
Отправлено с Windows Mobile 10
В наличии есть  клубные рамки citroens-club.ru
#4
Паола
Паола
  • Местный
  • сообщений 131
Дизель.
ошибки только по большому расходу воздуха и клапану EGR.
Прикрепленные изображения
#5
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 35 535
  • Авто:Не Ситроен
Заклинило в открытом положении?  :smile37:
#6
Паола
Паола
  • Местный
  • сообщений 131
Что заклинило в открытом положении
#7
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 35 535
  • Авто:Не Ситроен
ЕГР
#8
Экс-Перец
Экс-Перец
  • Душа компании
  • сообщений 500
а геометрия турбины такую клинику не даст?
#9
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 35 535
  • Авто:Не Ситроен
Не. Она либо в закрытом положении. Тогда передув будет. Либо в открытом - тогда просто тащить с низов не будет, но подрывать на верхах.
И .. У него ошибка по ЕГР.
На ХХ он открыт как и положено - все нормально. Как только дает газу - ЕГР должен закрываться (почти пропорционально) а он не закрывается. Вот и молотит двигатель на такой смеси.
Может патрубки какие до/от турбины дырявые...
имхо конечно.
#10
Паола
Паола
  • Местный
  • сообщений 131
Как можно быстро проверить "Дырявые патрубки"?
"Экс-Перец" Геометрия уже пройденный этап - заменил
#11
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 35 535
  • Авто:Не Ситроен
Дымогенератором.
Глазами посмотреть.
#12
Паола
Паола
  • Местный
  • сообщений 131
нет дымогенератора. в инете смотрел, но пока не сделал
#13
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 35 535
  • Авто:Не Ситроен
Лексия - тест исполнительных механизмов - ЕГР
Будет щелкать?
#14
Паола
Паола
  • Местный
  • сообщений 131
щелкает. и ошибки все равно есть
#15
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 35 535
  • Авто:Не Ситроен
Фишку ЕГР сними и посмотри. Цела? Контакты почистить, подогнуть. Проводку до фишки проверить.
Может до ЕГР просто команда не доходит?
Так там у тебя и 299-я висит....  :smile37:
#16
Паола
Паола
  • Местный
  • сообщений 131
ЕГР отключили - всё равно трясёт. Слышу даже я как троит. расход топлива показывает бешеный.  заказали форсунки через 2 дня придут. передув воздуха всё равно есть по компу. как найти где дует? (Пишу за мужа, т.к он брату на юг сейчас помогает машину подготовить).
  • Бес это нравится
#17
LDS
LDS
  • Живу я здесь
  • Модераторы
  • сообщений 2 576
Я может чего то не понял, но толку отключать электрический разъем ЕГР, если он физически завис открытым?
  • Бес это нравится
#18
алш
алш
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 100
  • Drive2:https://www.drive2.ru/users/sh-al/
  • Авто:Grand C4 Picasso (2006 - 2013)
Поменяй клапан ЕГР.
Ошибки по ЕГР висят и скорее всего активны. Машина переходит в аварийный режим. Обороты ограничиваются в пределах 2.5-3 тысяч. Возникает ощущение что машина отключает турбину. И пока едешь очень спокойно вроде как всё нормально, но как придавишь педальку машина оказывается ехать.
Если у клапана бывают проблески, т.е. не совсем умер, то останавливаешься и глушишь. Этого хватает на небольшой промежуток. Нокак только порезче вдавливаешь педаль всё начинается заново.
#19
Паола
Паола
  • Местный
  • сообщений 131
1. обороты развивает на ура и до 4 и до 5тыс
2. тряска продолжается и на малых и на больших оборотах. интенсивность тряски не зависит от уровня оборотов.
3. пока холодная  -  меньше проявляется.
4.при отключении клапана - он закрывается (пружина возвратная срабатывает)
форсунки придут - заменим (я как врач часто лечу у больного сразу не одну болячку) и  вот где найти эту вторую "болячку" - утечку воздуха? Муж грешит на кольца впускного коллектора (пропускают?) и крышку будет на герметик садить (хотя вот ведь она так просто без герметика должна ставиться?). на патрубках все хомуты новые, хорошие. Сами патрубки? хуже всего даже не то, что попадаешь на дорогой ремонт (хотя и это тоже), а не знаешь где и как искать.
Сообщение отредактировал Паола: 12 Июль 2018 - 20:49
#20
Экс-Перец
Экс-Перец
  • Душа компании
  • сообщений 500
в интернете полно самодельных конструкций дымогенератора вплоть до использования сигарет-делов на час, зато проверишь. еще одну версию
Сообщение отредактировал Экс-Перец: 12 Июль 2018 - 17:04
