Проблемы с подогревом сидений
Сообщений в теме: 73
#61
fr79
fr79
  • Новички
  • сообщений 3
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Здравствуйте! Столкнулся с проблемой. Наступают холода, а у меня на Citroen C5 2001 г.в. не работает подогрев водительского сидения. На пассажирском переднем сидении всё нормально, работает, греет. Предохранитель в порядке. Может кто что подскажет. Салон кожаный, холодновато без подогрева будет. Спасибо.
[warning]тема объединена. + %[/warning]
Сообщение отредактировал Nord: 15 Ноябрь 2011 - 07:31
#62
407s
407s
  • Живу я здесь
  • Неактивированные
  • сообщений 2 543
  • Авто:Нет, я пешеход
Такое может быть если вставали коленями на сидушку. Контактные провода разорваны. У 407 пежо такая есть проблема.
#63
Евген С5
Евген С5
  • Уважаемый
  • сообщений 360
У меня тоже подогрев сидений не работает. К "счатью" оборвало спинку сиденья.
Т.к. нагреватели соеденяются последовательно, решил вместо спинки поставить сопротивления (и расположить под сиденьем). Купил 3-и шт резисторов по 20 Вт на 6,8 Ома.
Сопротивления замерял на рабочем сиденье, получилось следующее: сидушка - 0,9 Ома, спинка - 2,1 Ома.
Если резисторы подключить паралельно то получается - 2,2 Ома. Пусть хоть "где-то" будет тепло, сидушки то из кожи, будь она эта кожа неладна! :)
Удался ли данный опыт?
На днях хочу все же найти, что у меня оборвано и примерно также наколхозить, а то ведь зима придет неожиданно...
#64
алексей 1976
алексей 1976
  • Новенький
  • сообщений 25
Всем добрый день! :smile: Подскажите номинал данной таблетки, она у меня рассыпалась...Хочу найти ей замену, думаю что терморезистор можно найти. Но нужны характеристики её: сопротивление и прочее :smile46: .
#65
arthan
arthan
  • Местный
  • сообщений 136
На сидушке сопротивление 0.9 Ом, т.е. при 12 В ток в 13.3А. Температура отключения 40 градусов. Т.е. нужно термостат на 12В, ток 15 А, температура отключения 40 градусов Цельсия.
#66
Arhimed64
Arhimed64
  • Уважаемый
  • сообщений 411
arthan, 0.9 Ом это суммарное сопротивление (сидушка+спинка), или только сидушки? Соединены сидушка со спинкой последовательно, поэтому если указано сопротивление только сидухи, то дальнейший расчет тока неверен. А еще надо учитывать, что обычно, у нагревательных приборов, по мере нагрева сопротивление растет (соответственно, ток падает). Хотя тут температура нагрева не слишком большая, эффект может быть совсем слабо выраженным...
С-5 II, ГА-3, 2L RFJ (EW10A), AL4 (старая С-5 I, ГА-3+, 2L RFN (EW10j4), МКПП)
#67
алексей 1976
алексей 1976
  • Новенький
  • сообщений 25
Спасибо огромное. Но у меня спинка не обогревается. Провода идут только к аир бак.
#68
алексей 1976
алексей 1976
  • Новенький
  • сообщений 25
А нет... тут я ошибся... спинка тоже обогревается. Только не понимаю провада вместе идут-на подушку безопасности и обогрев спинки.
Сообщение отредактировал алексей 1976: 13 Июнь 2016 - 16:29
#69
arthan
arthan
  • Местный
  • сообщений 136
0.9 Ом - это сидушка, 2.1 Ом - спинка (так написано выше у Сергей ВХ19). Соединены последовательно, т.е. общее сопротивление 3 Ом. Мощность всей системы подогрева (12В*12В)/3 Ом= 48 Вт. (65 Вт при напряжении 14 В)
Термосопротивление - штука тупая, две пластинки, которые размыкаются при определенном нагреве. Главное что бы контакты выдержали проходящий ток и напряжение. А ток при мощности 48 Вт и напряжении 12 В всего 4 А. Т.е. предохранитель на 15 А будет с запасом, можно и меньше.
#70
алексей 1976
алексей 1976
  • Новенький
  • сообщений 25
Подскажи пожалуйста где это сопротивление купить. Я сегодня все магазины и ателье обежал нигде нет.
#71
arthan
arthan
  • Местный
  • сообщений 136
алексей 1976,
Вот такой например есть в Чип и Дип. На 24 В тянет ток до 4 А. Должен подойти. Температура срабатывания 45 градусов.
Код товара в ЧипДипе: 423501648
Прикрепленный файл  DOC000244642.pdf   377,57К   71 Количество загрузок:
Посмотрел, есть на ебее. Ищи поиском KSD9700:
http://www.ebay.com/...WAAAOSwMmBVlYUQ
Сообщение отредактировал arthan: 14 Июнь 2016 - 08:21
#72
алексей 1976
алексей 1976
  • Новенький
  • сообщений 25
алексей 1976,
DOC000244642.pdf
Спасибо.
#73
Slate
Slate
  • Подающий надежду
  • сообщений 55
Термосопротивление - резистор, изменяющий свой номинал в зависимости от температуры.
В данном случае вы описали как раз термопредохранитель, на котором указывается макс. ток и температура срабатывания.
Термопреды бывают самовосстанавливающиеся.
#74
алексей 1976
алексей 1976
  • Новенький
  • сообщений 25
arthan сказал(а) Термосопротивление - штука тупая, две пластинки, которые размыкаются при определенном нагреве. Главное что бы контакты выдержали проходящий ток и напряжение. А ток при мощности 48 Вт и напряжении 12 В всего 4 А. Т.е. предохранитель на 15 А будет с запасом, можно и меньше. Термосопротивление - резистор, изменяющий свой номинал в зависимости от температуры. В данном случае вы описали как раз термопредохранитель, на котором указывается макс. ток и температура срабатывания.  Термопреды бывают самовосстанавливающиеся.
У вас есть альтернатива...подскажите какой поставить(номинал и прочее)!
каким номиналом должен быть, вы уже устанавливали?
Сообщение отредактировал алексей 1976: 17 Июнь 2016 - 18:44
