Стук в двигателе
Сообщений в теме: 10
#1
TOIRG48
TOIRG48
  • Новенький
  • сообщений 28
  • Авто:Grand C4 Picasso (2006 - 2013)
Всем доброго времени суток. Появился у меня вот такой стук в двигателе
проявляется постоянно при условии что машина стоит на покате (морда ниже задка), этот шум так и проявляется.
Но стоит стать на ровный участок то стук исчезает, пропадает когда еще перед авто выше стоит задка или одна боковая сторона выше другой.
Звук пропадет когда чуть прибавишь обороты до 950......от 950 оборотов тишина.
Снимал ремень генератора, звук остается....то есть не генератор и не кондиционер.
Мотор не дымит, работает ровно без перебоев когда авто стоит ровно.
Куда копать? Вкладыши? Гидрики? Маслянный насос? Натяжитель цепи? Маховик?
Звук напоминает как работает подшипник без смазки. Грешу конечно на маховик....но он при выжиме сцепления не должен стучать
#2
алш
алш
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 100
  • Drive2:https://www.drive2.ru/users/sh-al/
Вариантов такой работы двигателя может быть много. И гидрики, и топливная и сам двигатель вместе с турбиной.
На экране видел предупреждения и чек. Для начала подключить диагностику и посмотри ошибки. По-моему ещё комп что-то написал про низкий уровень присадки. Если есть серьёзные проблемы то комп может включать обходной режим.
А то что в разных положениях машина работает по разному, то это временно, скоро она во всех положениях будет работать одинаково.
Значит номера ошибок выкладывай, для начала.
Звук слышен в районе турбины, как мне показалось. Люфты в турбине какие? Либо в районе форсунок.
#3
TOIRG48
TOIRG48
  • Новенький
  • сообщений 28
алш, ошибка только по расходомеру.....антиполюшн пишет из-за отключенного физически егр ... и просит присадку йолис.....но ее нет ..... все физически убрано предыдущим хозяином но не прошивался блок ЭБУ.
машина у меня стоит с покатом....то есть перед ниже стоит.....утром завожу - потустронний шум......выгоняю авто....заезжаю правой стороной на небольшое возвышение - шум пропадает мгновенно.....по топливной все ок.
алш, у вас когда движок застучал - как это все проявлялось?
#4
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 6 135
  • Авто:Не Ситроен
TOIRG48,
Проверь для начала опоры и не касается ли движок защиты. Может, замята.
#5
TOIRG48
TOIRG48
  • Новенький
  • сообщений 28
dol, защиты нет.....опоры все в идеале
#6
алш
алш
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 100
Если все в идеале, то я не вижу зависимости положения машины и неисправности. Может гдето , что то не прикручено или разболталось, тогда будет зависимость.
#7
Экс-Перец
Экс-Перец
  • Душа компании
  • сообщений 500
Проверь фильтр воздушный за движком-либо рукой его подержи
#8
LDS
LDS
  • Живу я здесь
  • Модераторы
  • сообщений 2 576
Защита - тепловой экран за двигателем он имеет обыкновение отгнивать
#9
TOIRG48
TOIRG48
  • Новенький
  • сообщений 28
Экс-Перец,он закреплен.....когда форсы меняли....его закрепили.....у старого хозяина он был погремушкой
LDS, проверил...не он
по ошибкам
р0113 -  сигнал датчика температуры впускаемого воздуха
р0104 - сигнал расходомера
f994 - неисправность управления муфтой включения компрессора кондиционера
навесное обородувание проверял все в норме, расходомер ставил подменный заведомо исправный
не дает покоя мне 2х массовый маховик.....выжимаю сцепление - эффекта ноль.....но может внутри него какая-нибудь пружинка, гидроупор, подшипник оторвался....и под наклоном погромыхивает???
#10
Экс-Перец
Экс-Перец
  • Душа компании
  • сообщений 500
2хмассовый при дисбалансе даст охрененную вибрацию безо всяких наклонов и возвышений одной стороны, как пружинка в маховике может менять свое положение  в крутящейся фигне при наклоне кузова?
#11
TOIRG48
TOIRG48
  • Новенький
  • сообщений 28
Экс-Перец, на мерсе я видел 2м ...там пружины.....а вот на ситроене строение не видел.....но судя по фото с драйва могу предположить что может https://www.drive2.ru/l/7249450/
или
Сообщение отредактировал TOIRG48: 15 Июнь 2018 - 06:57
