Подброс оборотов при переключении [1.4 бензин TU3A]
Сообщений в теме: 10
#1
jenia2007b
jenia2007b
  • сообщений 15
  • Авто:Citroen Berlingo (M59)
Добрый день, товарищи.
Восстановил разбитый в ДТП Берлинго, начал ездить - и отличное впечатление портит очень раздражающий подброс оборотов при переключении передач (разгон - сброс газа - выжим сцепления - обороты прыгают вверх на 500-1000). В остальном двигатель работает отлично. На месте все газует-сбрасывается отлично.
Предположил проблему с концевиком сцепления, снял свой, замерил тестером - вроде живой. Нашел другой б/у, замерил тестером - один в один. Поставил его - проблема не ушла.
Посоветуйте, есть ли смысл заказывать новый концевик? Насколько это "расходная" и глючащая деталь на Берлинго? Или, скорее всего, причина не в нем? Я до этого на Берлинго не ездил, поэтому даже не знаю, как он исправный должен обороты сбрасывать :)
P.S. Да, если машина работает на холостом, и я выжимаю сцепление (или, не трогая сцепление, снимаю разъем с датчика!!) - то слегка меняется звук работы двигателя и почти незримо растут обороты (на 20-30 об/мин). Отпускаю (или одеваю разъем) - все возвращается. Т.е.вроде как датчик работает...
Сообщение отредактировал jenia2007b: 13 Июнь 2018 - 15:35
#2
Вячеслав-2008
Вячеслав-2008
  • Местный
  • сообщений 166
  • Авто:Не Ситроен
Дроссельную заслонку пробовали обучать?
Peugeot Partner 1.4 (M59) & Nissan Almera Classic
XS Evoliution (China)
#3
jenia2007b
jenia2007b
  • сообщений 15
Да, пробовал, но не уверен, что правильно :) Через Лексию.
Вчера снял логи (правда, не через лексию, а через Torque). Показания лямбда-зонда скачут, на вид разумно. А вот график положения дросселя на сбросе газа напоминает собой гиперболу, причем и с выжимом сцепления, и без него - одинаковую, что меня смутило..
#4
Вячеслав-2008
Вячеслав-2008
  • Местный
  • сообщений 166
  • Авто:Не Ситроен
Заслонка чистая? не заедает? концевик сцепления может такой эффект давать, если его отключить то так и работает как у Вас.
#5
jenia2007b
jenia2007b
  • сообщений 15
Заслонку мыл, чистая, не заедает. На тесте работает четко.
Концевик подключен, и, как я писал выше,
#6
defekt
defekt
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 288
  • Авто:Citroen Berlingo (M49)
А в лексии, в параметрах по педали, меняется что-нибудь при выжиме?
#7
jenia2007b
jenia2007b
  • сообщений 15
Вот это сегодня вечером посмотрю, чего-то сразу не сообразил..
#8
jenia2007b
jenia2007b
  • сообщений 15
Итак, что я натестировал Лексией.
Концевик сцепления в ней виден, срабатывает корректно.
Снял воздушный фильтр, заглушил мотор, понажимал газ - заслонка движется моментально.
Отключил Лексией концевик сцепления в блоке управления двигателем - не помогло ничуть
Скинул фишку датчика скорости - и вот тут машину как подменили! Газ стал сбрасываться идеально. Машина стала несколько дерганной на 1-2 передачах, но с подбросом оборотов проблема ушла!
Отсюда вывод - подброс оборотов организуется программно, с заслонкой проблем нет. Но без спидометра ездить тоже не очень как-то :) Возникла идея - может быть, концевик сцепления срабатывает слишком поздно, и сцепление уже успевает разомкнуться, а мотор - взреветь? Хочу попробовать переделать концевик, чтобы он размыкался сразу же в самом начале хода педали, буквально при касании...
Кто что думает об этом?
#9
Вячеслав-2008
Вячеслав-2008
  • Местный
  • сообщений 166
  • Авто:Не Ситроен
не переделать а отрегулировать
#10
jenia2007b
jenia2007b
  • сообщений 15
Так он вроде не регулируется? Или я что-то не заметил?
#11
jenia2007b
jenia2007b
  • сообщений 15
Проблема так и осталась, по диагностике все в порядке, но подгазовка всё равно есть. Потихоньку привыкаю к очень неспешным переключениям - сбросил газ, выждал немного, потом сцепление-переключение... Уныло и огорчает, но выхода пока не видно.
Единственную легкую тень подозрения бросает выбитый катализатор - возможно, будь он на месте, небольшое повышение сопротивления на выпуске привело бы к более быстрому падению оборотов, но увы, катализатор погиб при ДТП.
