после замены ГРМ не заводится С5 2.0 RFJ
Сообщений в теме: 12
#1
Bigspeed1984
Bigspeed1984
  • Новички
  • сообщений 6
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Всем привет . Приобрел ситроен с5 2006 г.в почитав литературу по замене грм. решился на это дело. При разборке пошло все не так....
Вот нюансы которые возникли:
1) при блокировки КВ не совпал не один распредвал примерно зуба 2 впскнуй зуба 3 выпускной
2) если на оборот сначала распредвал любой то не совпадают остольные две ...
Т.к.  сальники рвспредвалов текли решил не останавливатся разобрал.
по  итогу все метки выставил по руководству валы зафиксировал надел ремень ГРМ
Машинка завелась на 3 сек и все
больше не заводится ....
Подскажите что смотреть куда лесть
Бензин поступает, искра есть
#2
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 6 135
  • Авто:Не Ситроен
Самое простое - замерить компрессию...
#3
Bigspeed1984
Bigspeed1984
  • Новички
  • сообщений 6
машинка до этого ехала
компрессию завтра померяю
если нет ее ??? то не правильно выставлены метки так понимаю?!
тогда вопрос как их еще выставить или где ошибка ??
#4
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 6 135
  • Авто:Не Ситроен
Двигатель-то какой? Уверен,что книга правильная?
#5
Bigspeed1984
Bigspeed1984
  • Новички
  • сообщений 6
2.0 rfj автомат
на счет книги не уверен распредвалы выглядят по другому и на кв один болт  центральный а не 4
#6
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 6 135
  • Авто:Не Ситроен
Как колено стопорил?
#7
Bigspeed1984
Bigspeed1984
  • Новички
  • сообщений 6
от прежнего осталась примочка выточеная. но при повороте кв в право влево есть небольшой ход. мертво не стоит. зуб примерно
#8
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 6 135
  • Авто:Не Ситроен
Стопорил за маховик или шкив КВ?
Сообщение отредактировал dol: 11 Июнь 2018 - 19:46
#9
Bigspeed1984
Bigspeed1984
  • Новички
  • сообщений 6
за маховик
  • dol это нравится
#10
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 6 135
  • Авто:Не Ситроен
Пошарь мануалы в этой ветке http://citroens-club...showtopic=34764.
Движки одинаковые.
#11
Bigspeed1984
Bigspeed1984
  • Новички
  • сообщений 6
многое посмотрел до этого , здесь примерно то же, стоит то все по меткам и они совпадают, после всех кручений, походу дорога в автосервис.
не подскажешь есть проверенные сервисы или ребята в химках или в Мытищах
за темку спасибо увидел для себя там другие интересующие вещи
#12
shlec
shlec
  • Абориген
  • сообщений 1 227
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Все переделывать заново. Думаю, перескок ремня.
#13
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 6 135
  • Авто:Не Ситроен
Bigspeed1984,Личку глянь
