ismersh Опубликовано 25 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2018 Добрый день, У меня C4 GP дизель 1.6 2014 года, машина начала издавать сильный рокочущий высокий звук, при нажатии педали газа звук становиться интенсивнее. Отдал на диагностику в местный гараж, механик сказал что проблема с генератором, нужна замена, новый стоит 1200 евро (я живу в Бельгии), поскольку он какойто специфичный с start/stop. Стоимость для меня очень высокая, подскажите пожалуйста сколько такая запчасть стоит в РФ? Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 25 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2018 @ismersh,вин машины? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
ismersh Опубликовано 25 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2018 VF73E9HC8EJ577046 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 25 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2018 96 746 461 80 Всего с учетом налогов и сборов 69 954,53 RUB Бывает дешевле, бывает дороже... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 25 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2018 (изменено) C4 PICASSO _VF73E9HC8EJ577046 C4 SPACETOURER (B78) -Генератор.pdf 96 746 461 80 - он же - генератор валео - VALEO(ALTERNAT) - IST60C018 цену смотрел здесь https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=96%20746%20461%2080 https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=IST60C018&class_man=VALEO&partnumber=IST60C018 от 48 000 - до .... надо учитывать, что в списке есть конторы, такие как http://www.kodbox.ru, в этой конторе у меня деньги зависли , не много, около килорубля. выбирать у тех где есть в наличие Бес опять опередил Изменено 25 мая, 2018 пользователем Олегович Бес 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
ismersh Опубликовано 25 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2018 (изменено) Спасибо всем, разница 30-35к рублей достаточно существенная стоит ли брать БУшный? Изменено 25 мая, 2018 пользователем ismersh Ссылка на комментарий
ismersh Опубликовано 25 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2018 Всего с учетом налогов и сборов 69 954,53 RUB там же средняя цена 55к, можете раскрыть подробнее как получилась такая цифра? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 25 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2018 можете раскрыть подробнее как получилась такая цифра? 96 746 461 80 Всего с учетом налогов и сборов 69 954,53 RUB Это ценник у любого ОД, в отделе зап.частей. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Taisan Опубликовано 25 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2018 механик сказал что проблема с генератором, нужна замена а конкретней про проблему он не сказал? Может достаточно поменять подшипники и не транжирить деньги? Олегович 1 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 25 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2018 Тайсон прав, за эти деньги можно слетать вместе генератором вна Украину (ближе чем..) и починить его и останется на пропой Коллектора со щетками меняются, подшипники, даже если посадочные под подшипники разбило.., все делается или находится чем можно заменить. Надо знать куда обратиться и где сделают. Отправить Тайсону? Тайсон, возьмешся? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Taisan Опубликовано 25 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2018 (изменено) Можно в Польшу, дам контакт человека в Лодзь Можно отправить автобусом. Изменено 25 мая, 2018 пользователем Taisan Бес и Олегович 2 Ссылка на комментарий
ismersh Опубликовано 25 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2018 Это хорошая идея, попробую поискать местных механиков которые возьмутся чинить без полной замены Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 25 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2018 Тут главное - точно знать, что это генератор.... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
ovc1313 Опубликовано 25 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2018 (изменено) @ismersh, Дешевле, а может и проще купить в Польше б/у, цена от 90 € https://allegro.pl/listing?string=9674646180&order=m&bmatch=ss-base-relevance-floki-5-nga-hcp-wp-aut-1-1-0329 Изменено 25 мая, 2018 пользователем ovc1313 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 25 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2018 @ismersh, Бес правильную мысль озвучил, не факт что генератор посыпался, полейте на ремень водой тонкой струйкой, вдруг звук пропадет или изменится, тогда источник звука может быть от проскальзывания ремня на шкиве генератора или от перекоса на ручейках шкива генератора или компрессора кондиционера (другого навесного вроде у вашей машины нет) ЗЫ. три года назад по дороге на юг звук пошел как будто у генератора подшипник засох, от этого свист и высокочастотный стук, стетоскопом слушали (я в том числе), был уверен - надо менять подшипники, хотя люфтов нет, мастера в Воронеже отговорили потрошить генератор, поменяли стоявший новый бошевский ремень на оригинал. Проблема ушла . По приезду Энзо еще менял натяжной ролик, т.к. на насосе гидроусилителя стало перебрасывать ремешок. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 26 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2018 Тайсон прав, за эти деньги можно слетать вместе генератором вна Украину (ближе чем..) и починить его и останется на пропой Коллектора со щетками меняются, подшипники, даже если посадочные под подшипники разбило.., все делается или находится чем можно заменить. Надо знать куда обратиться и где сделают. Отправить Тайсону? Тайсон, возьмешся? На экзисте "прозвучало" что это "реверсивный/реверсный" генератор. Может получиться, что там не так все просто. Система старт/стоп, экономия на торможении и т.д. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Taisan Опубликовано 26 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2018 Он действительно реверсивный, именно он запускает двигатель в режиме старт-стоп. Но подшипники ничем от обычных не отличаются. Олегович и Бес 2 Ссылка на комментарий
Frostovel Опубликовано 18 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2020 Извините что обращаюсь в тему через год,но получилось у кого не будь его перебирать? https://www.drive2.ru/r/citroen/grand_c4_picasso/495928948346061382/ Ссылка на комментарий
ds-man Опубликовано 6 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2020 У меня разобрали его, сказали подшипники ненормальные, отдельно не купить. Пришлось брать бу Ссылка на комментарий
oleg2968 Опубликовано 29 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2022 @ds-man А что значит подшипники ненормальные ? Ссылка на комментарий
ds-man Опубликовано 30 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2022 20 часов назад, oleg2968 сказал: @ds-man А что значит подшипники ненормальные ? это лучше на ермаковой роще спросить, где разбирали. я нутрянку не видел. видимо, какие-то специальные, которые отдельно не продаются или не меняются. Ссылка на комментарий
Александр GB Опубликовано 6 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2022 Добрый день, нужен совет по генератору. Началось всё с того что при езде проподал заряд акумулятора, прерывесто. В сервисе сказали надо менять генератор. Плюс попросил отключить старт стоп так как он не работал изночально при пакупке. Но мне и не нужен. Генератор заменили, старт стоп отклучили через диагбокс, но после этого генератор перестал давать зарядку вообще. Поставили старый, тоже самое, перестал давать зарядку. Сказали что надо заменить предохранительный блок с управлением заряда, перед акб. Заменили, но заряда с генератора так и нет. Может кто подскажет куда копать дальше? Генератор валео 439845. Блок 9675349880 Вин vf73a9hc8ej869190 Может что в бси намутили в настройках? Можно где то стандартные настройки достать по вин? Что бы назад всё отладеть? Ссылка на комментарий
Александр GB Опубликовано 6 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2022 Может кто так же подскажет как проверить ток на 5 пиновой клеме? У меня b+ 12v, D 4v, D 12v, LIN 9v, GRN - сопротивления около 0 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 6 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2022 6 часов назад, Александр GB сказал: Генератор заменили, старт стоп отклучили через диагбокс, но после этого генератор перестал давать зарядку вообще. Вот тут я бы вернул старт-стоп обратно и посмотрел, а не начал перекидывать генераторы... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 6 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2022 Телекодирование _ Коммутационный блок двигателя.pdf Телекодирование _ Интеллектуальный коммутационный блок.pdf Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
