Кондиционер поочередно выдает горячий и охлажденный воздух.
Сообщений в теме: 11
#1
Citromos
Citromos
  • Новички
  • сообщений 10
  • Авто:C4 (2010 - н. в.)
Добрый день. Проблема такая - кондиционер выдает теплый воздух. По мере движения слегка теплый. В какой то момент начинает охлаждать. Почти ледяной. минут на 5, потом опять теплый. Фреона  хватает точно, на предмет воздушной пробки проверяли ваккуумизацией.
Еще выдает холодный воздух почти при каждом включении вентилятора радиаторного.
подскажите-помогите. Жарко ездить с детьми)
Модераторам - тема на форуме "Кондиционер то работает то нет"
на другую тему. Надеюсь не повторился, нужного не нашел на форуме.
Спасибо...
#2
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 35 545
  • Авто:Не Ситроен
Не работает первая скорость вентилятора, радиаторы забиты до состояния "валенок".
98% что это так
#3
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 6 135
  • Авто:Не Ситроен
100% - нет первой скорости.
#4
FreeTiller
FreeTiller
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 868
  • Авто:Не Ситроен
Модераторам - тема на форуме "Кондиционер то работает то нет" на другую тему. Надеюсь не повторился, нужного не нашел на форуме.
Как же!??? А ниже тема про тоже самое: http://citroens-club...howtopic=70392. Ещё какой-то перец там ссылки добавил! :facepalm:
#5
Олегович
Олегович
  • Живу я здесь
  • Супермодераторы
  • сообщений 7 919
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
может подскажете откуда появилась информация про возможные воздушные пробки в магистралях, где почитать и просвятиться по этому ноу-хау в теории и практике кондиционирования?
TU5JP4 2008г.в.
#6
Citromos
Citromos
  • Новички
  • сообщений 10
Бес, Основной радиатор неделю назад Керхером пробивал старательно со стороны решетки(фар). Пожалуйста подскажите, где радиатор кондиционера? Кроме основного другого не видел в моторном отсеке.
FreeTiller, именно про нее и писал. Там человек описывает другую проблему. У него холодного воздуха нет вобще! у меня же пробивается регулярно. Ну и по комментам видим что разные у нас ситуации
Олегович, об этом мне поведал мастер Олег из Маршал -сервиса)) типа как вариант! Час мудрил ваккумизацией, дозаполнил фреона до 700гр (было 400) и взял 2000р. Я злой на Олега теперь)
Если б я сам разбирался в таких вопросах то на форуме бы не вопрос задавал а ответы отвечал
#7
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 35 545
  • Авто:Не Ситроен
Это он и есть..
А то, что видишь под капотом со стороны двигателя - основной, радиатор двигателя, в нем ОЖ.
Просто между ними буквально 5 мм. И закрыты они сверху пластиком, металлом ребер жкесткости.
Вот ты и думаешь, что это один и тот же.
Выглядит это так.
И "валенок" между ними - такой же...
На сколько помню должно быть 450.
700 - это точно перебор.
Может поэтому и глючит.
Прикрепленные изображения
#8
Oleg_Ch_74
Oleg_Ch_74
  • Местный
  • сообщений 169
Радиатор кондиционера за основным радиатором. Между ними маленькое расстояние, вот там валенок)
#9
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 35 545
  • Авто:Не Ситроен
Перед.
Если смотреть по ходу машины.
#10
Олегович
Олегович
  • Живу я здесь
  • Супермодераторы
  • сообщений 7 919
если час держал под вакуумом это хорошо. В памяти нормальных аппаратов должны быть данные о граммах фреона по разным машинам, еслм перезалил - это плохо, лишь бы компрессор не захлебнулся.
Рекомендую для чтения сайт Автоматика. К ихним мастерам отношусь скептически. Народ на основных пунктах грамотный, но как во всех больших конторах по автокондиционерам не вдаются в нюансы конкретной марки. 4 года безрезультатно искали утечку на моей машине. Пришлось самому найти.
TU5JP4 2008г.в.
#11
Citromos
Citromos
  • Новички
  • сообщений 10
Бес,
касаемо 450 и 700 это мастер в сервисе сказал. Уже жалею что поехал туда! Типа "у тебя 400 а должно быть 700, я дозалью"
Но главный вопрос вот в чем: по какому принципу охлаждение идет в салон, если мы, например, завели машину на жаре, не поехали и включили кондер? Он же охлаждает?
то есть при чем в моей ситуации засоренный до "валенка " радиатор кондера если он должен охлаждать на первой скорости и в случае стоянки? Ведь"валенок" нарушает процесс в силу не обдуваемости встречным ветром.
Уточни пожалуйста. Я хочу объективно понять весь процесс)
А иначе в сервисе опять сказок расскажут.
#12
Олегович
Олегович
  • Живу я здесь
  • Супермодераторы
  • сообщений 7 919
вы думаете, что вентилятор на 1 скорости продавит нужный объем воздуха через забитый вентилятор?
У него это не получится. Будет молотить воздух. Не только войлок, но и грязь на алюминии конденсора препядствует теплосъему.
TU5JP4 2008г.в.
