Ситроен С3 робот
Сообщений в теме: 4
#1
evgenmah
evgenmah
  • Новички
  • сообщений 5
  • Авто:Нет, я пешеход
Доброго времени суток. Случилась такая беда: автомобиль ситроени С3 2006г с робатизированной коробкой передач, требовалось выполнить адаптацию. При включении процедуры адаптации привода переключения передач процидура начинается как положено, механизм двигается, кулиса перемещается, но спустя некоторое время (секунд 30-60) привод замирает (причом каждый раз в разном положении) и на экране лексии выдает сообщение - "система защиты привода активирована", соответственно кпп уходит в аварию с ошибкой о непроведенной адаптации. Всю процедуру к авто подключено зарядное устройство, на блоке управления напряжение не падает меньше 14В, в ручную после снятия механизма все передачи включаются (авто приехало своим ходом без ошибок по кпп), механизм выжима сцепления новый. Может кто сталкивался с чемто подобным, в чем может быть причина?
#2
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 35 545
  • Авто:Не Ситроен
Читать тут.
Робот "тот же" .
#3
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 6 135
  • Авто:Не Ситроен
Бес,
Не, не тот же. На С3 "сенсодрайв". (сексодрайв)
http://citroens-club...hp?showtopic=57
Похоже, выжимной на направляющей клинит.
  • Бес это нравится
#4
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 35 545
  • Авто:Не Ситроен
поэтому - "в кавычках" ))))
#5
Ситруа Жомапель
Ситруа Жомапель
  • Уважаемый
  • сообщений 308
  • Авто:C3 (2002 - 2009)
как снять рукоятку переключения коробки-"робот" ?
