Кондиционер не "дует" холодным
Сообщений в теме: 58
#1
dmitribh
dmitribh
  • Новенький
  • сообщений 29
  • Авто:C4 (2010 - н. в.)
Доброго времени суток!
Пришла весна, за ней подходит лето. Включил климат, а воздух так и остаётся тёплым.
С чего начать поиски проблемы? Лампочка а/с загорается, напор воздуха стремительно набирает обороты - но все без толку, салон не охлаждается. Сталкиваюсь с проблемой впервые. С4 хэтч, 2012!
Поделитесь опытом!
#2
Олегович
Олегович
  • Живу я здесь
  • Супермодераторы
  • сообщений 7 913
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
с *поиска* по форуму. Или через голосовой поиск *о'кей, гугл*.
Вангую, ушел фреон.
TU5JP4 2008г.в.
#3
dmitribh
dmitribh
  • Новенький
  • сообщений 29
А это бывает у с4 что после зимы фреон просто выходит?
Прошу не ругать за возможно дублированную тему, не очень разбираюсь в форумах.
#4
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 35 538
  • Авто:Не Ситроен
А почему именно у С4?
И почему после зимы?
У всех со временем выходит.
#5
Олегович
Олегович
  • Живу я здесь
  • Супермодераторы
  • сообщений 7 913
Поделитесь опытом!
  это довольно специфичное направление в ремонте ситроен/пежо. 90% мастеров ситров не имеют у себя в мастерских нужного оборудования . Дорого, нужно только летом, держать специалиста просто так - накладно. Бизнес.
если есть желание просветиться в этой области, рекомендую сайт Аавтоматика, доходчиво, развернуто. Сам там начинал изучать. :smile:
TU5JP4 2008г.в.
#6
Romss
Romss
  • Уважаемый
  • сообщений 319
Именно такие симптомы у меня были 2 недели назад + не включалась 1я скорость вентилятора.
Давишь кнопку кондея, загорается лампочка и... тепленький воздух, обороты хх не повышаются с 700 до 800 об/мин (это обязательное условие при включении климата).
Проблема в термопредохранителе , в блоке управления вентилятором.
По замене копеечного элемента написано много где, в том числе и на форумах у пыжеводов 308 (ибо блоки идентичные)
Работы на полчаса с перекуром.
Сам термопред стоит рублей 40-50. Себе ставил на 185 градусов, 250 вольт, 10 ампер  - практически как родной.
Сообщение отредактировал Romss: 04 Май 2018 - 16:52
#7
Олегович
Олегович
  • Живу я здесь
  • Супермодераторы
  • сообщений 7 913
Ну так на второй скорости будет охлаждать по датчику давления. А при движении от +20 км/ч без первой скорости будет холодить.
TU5JP4 2008г.в.
#8
Oleg_Ch_74
Oleg_Ch_74
  • Местный
  • сообщений 169
Может радиатор кондея забит? В прошлом году по дороге на юга у меня поочередно дул (минут 30) горячий воздух затем (минут 10) ледяной
#9
Ситруа Жомапель
Ситруа Жомапель
  • Уважаемый
  • сообщений 308
  • Авто:C3 (2002 - 2009)
По замене копеечного элемента написано много где, в том числе и на форумах у пыжеводов 308 (ибо блоки идентичные) Работы на полчаса с перекуром.
а можно, пожалуйста, ссылку?
а давление в системе замеряли? есть такая возможность?
#10
FreeTiller
FreeTiller
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 866
  • Авто:Не Ситроен
Снова, да ладом ...
Сцылки: http://citroens-club...ic=35264&page=1
               http://citroens-club...ic=33731&page=1
Читать можно с середины.
#11
Romss
Romss
  • Уважаемый
  • сообщений 319
Открываем гугл, пишем - замена термопредохранителя ситроен с4 (замена термопредохранителя пежо 308)  - и ...  море ссылок.
Сообщение отредактировал Romss: 07 Май 2018 - 15:32
#12
Ситруа Жомапель
Ситруа Жомапель
  • Уважаемый
  • сообщений 308
И по одной то из этих ссылок я сюда как раз и приехал.
#13
darkwish
darkwish
  • Местный
  • сообщений 229
Что обидно RE модуль (доработанный) 96 739 999 80
стоит ого-го и неоригиналов к нему нет (не было на момент когда мне нннада было), +еще и "крышечка" нужна под "улучшенный" новая (1308.СХ) .
Зато вместо старого полно китайского неоригинала, но по отзывам если уж родной живет несколько лет, то его китайская копия не факт что и столько протянет+% брака там явно выше.
#14
FreeTiller
FreeTiller
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 866
  • Авто:Не Ситроен
А чего старый не по-ремонтировать!? Делов-то на пять копеек!  :smile37:
#15
darkwish
darkwish
  • Местный
  • сообщений 229
FreeTiller
Я рукожоп
  • Бес это нравится
#16
FreeTiller
FreeTiller
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 866
  • Авто:Не Ситроен
Самокритика похвальна!)
пс. Термопреды у мну остались, жил бы рядом, помог тебе восстановить запцацку!
#17
darkwish
darkwish
  • Местный
  • сообщений 229
FreeTiller
Это было прошлым леееетом. Да и выкинул я старую давно. Какоето время возилв багажнике с мыслью (если китайская хрень сгорит перепояю родную), но вроде пашет и при очередной инвентариации багажника выкинул ее.
#18
dmitribh
dmitribh
  • Новенький
  • сообщений 29
соклубники!
в продолжении моей темы:
поехал на заправку кондея, спец сказал что есть болезнь - гниет радиатор кондиционера под вентилятором, достали радиатор (изловчились не снимая бампера, если надо кому расскажу)) - в центре под вентилятором действительно темное пятно. Он говорит что сгнил - надо менять. Посмотрел я на все это дело, но все-равно заправил кондиционер, через 2 дня при включении кондера "Шепот" из под торпеды - еще неделя и опять холодный воздух не дует.
радиатору 7й год идет, родной с завода. (посмотрел маркировку)
кто что думает на этот счет?
купить новый радиатор - заменить и заправить? а вдруг спускает не он?
радиатор крепится к патрубкам - промазывать надо чем?
расстроило меня все это(
#19
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 35 538
  • Авто:Не Ситроен
Что-то мне кажется, что если дырявый радиатор тот, который вы снимали, то ты не услышишь
#20
Ситруа Жомапель
Ситруа Жомапель
  • Уважаемый
  • сообщений 308
dmitribh,заправляли с уф-краской?
