Система неисправностей С5
Сообщений в теме: 29
#21
Сергей ВХ19
Сергей ВХ19
  • Свой человек
  • сообщений 860
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
А подводные камни есть? Чего ставить? Читал и общался - говорят проблеммы с датчиком уровня топлива и т.д.
Какой пробег был у вас за обозначенные пол года?
Мой годовой около 30-40 тыс.
Думаю лучше откройте новую тему.....
У меня газ-пропан стоит. Цена газа в 2-а меньше бензина, но кушает его машина на 20% больше. Вчера по трассе замерял получилось 8,2 л/100км, если перевести в бензин почти 7-мь литров......
#22
nick_C5II
nick_C5II
  • Новички
  • сообщений 4
С5-II, 1.8л, 15000 км - датчик температуры ОЖ потек, - замена по гарантии 18000 км - APF - код ошибки - калькулятор ABC, - замена по гарантии 20000 км - наконечник рулевой тяги 25000 км - управление заслонкой климат-контроля, - замена по гарантии 45000 км - APF - код ошибки - калькулятор ABC лампочки (ближний, габариты), томозные колодки
#23
Buntar
Buntar
  • Местный
  • сообщений 151
73000-Левая рулевая тяга и тяги стабилизатора
#24
Dron
Dron
  • Патологоанатом
  • сообщений 1 146
  • Авто:Citroen Berlingo (M59)
С5-II, 1.8л,
Это что, два раза калькулятор меняли? Кто же это такой богатый?
#25
Mika600
Mika600
  • Новички
  • сообщений 7
А на моем C5-II (пробег 55 тыс.) простоянные проблемы с дверными замками (точнее с их электроприводами). Началось с одной двери - сейчас не открываются и не закрываются уже все ... :-( Водительскую открываю ключом - механически. Похоже закисают или замерзают электропривода. Хотя сегодня не такой уж и мороз - минус 5, но все по-прежнему. Если открыть какую-либо дверь изнутри - то она уже закрываться не будет ... совсем плохо - машину не оставить нигде, кроме как в гараже. Плохо, что при такой ненадежности электро-замков в Ситроене не предусмотрели их открывание и закрывание вручную изнутри машины. Хотя бы штоки оставили ... а то - если привод заглючил - все ! - машину не закрыть. Или оставляй открытой или дуй обратно в гараж. И трубки гидравлики текут мама не горюй ... многовато проблем для двухлетней машины что-то ... Недоволен я Ситром ... :-( ========= У кого-нибудь еще с замками такая хрень бывает ?
#26
sh10236
sh10236
  • Подающий надежду
  • сообщений 69
  • Авто:Citroen C3 Picasso
С5-2 1.8 2006 г.в. купил с пробегом 62000 Пишу только внеплановые замены (кроме ТО): 63000: замена свечей, лампа габарита, предохранитель гнезда 12В 75000: замена сцепления, клапанных крышек, правой опоры двигателя, лампы габарита, свечей, передних тормозных колодок, предохранителя стеклоомывателя, крышки заливной горловины бачка стеклоомывателя :mda:
Сообщение отредактировал sh10236: 12 Март 2010 - 14:57
Citroen C5-2 / 2006 / 1.8 / 125 продан
C3 Picasso / 2009 / 1.6 / 115 у жены
#27
VOVAN1303
VOVAN1303
  • Новенький
  • сообщений 46
Купил "красавчика"(на любителя) в 2009 с пробегом в 94 с небольшим тыс. За это время поменял передние тормозные диски с колодками, оба троса ручного тормоза вместе с направляющими, комплект сцепления, сальник первичного вала КПП, сальники приводов и задний сальник колен. вала. Гаритную лампу правую, лампы ближнего света. Предстоит поменять подшипники в задних рычагах, ремень ГРМ с роликами и помпой, приводной ремень и задние тормозные диски. Для авто такого класса это просто сказка!!!
#28
В.В.
В.В.
  • Новенький
  • сообщений 35
Купил-82т.км. 98-99т.км.-отказ лимит скорости. 100т.км.-масло,фильтра. 102т.км.-правый трос ручника. 101т.км.-парктроник 1шт. 104т.км.-сдох отопитель,засвистела помпа(и закапала),засопливелась задняя клапанная крышка. Почему всё как-то в кучу? :shok: Зато как он заводится... Ни разу не попросил повернуть ключ второй раз(при любой погоде) тьфу три раза. :yahoo: На передние габариты забил, всегда езжу со светом.
Сообщение отредактировал В.В.: 12 Март 2010 - 18:02
#29
Icechieff
Icechieff
  • «Странно, нет пути, но много дорог»
  • сообщений 1 058
Наверное трешка рестайлинговая, на первых нет такой преблуды.
еще как есть...
- Что это?
- Край Непуганных Идиотов.
- А если напугать?
#30
tvv
tvv
  • Душа компании
  • сообщений 744
Куплен летом 2007 новым. На данный момент пробег 55 т. км.
Ремонты:
1. В первую зиму в морозы вытекла охл. жидкость. В оф. сервисе поменяли прокладку. Не помогло. У шаманов посадили на герметик. ОК.
2. На 30 т. км поменял свечи (бензин 92-ой). Можно было не менять, привычка.
3. На 40 т. км поменял передние тормозные колодки. Изнутри сточены в ноль, снаружи наполовину. Суппорты почистили.
4. На 50 т.км. поменял рулевые тяги.
5. На 53 т. км. поменял передние ступичные подшипники.
Раз в год меняю лампочки передних габаритов, раз в 10 т. км. масло.
После второй зимы поменял моторчик омывателя фар (выезжать перестали).
Отгнили провода датчиков износа колодок. Починили, отгнили снова. Забил.
