Быстросъемная (плюсовая) клемма на аккумулятор
Сообщений в теме: 52
#1
Алексей1978
Алексей1978
  • Новички
  • сообщений 13
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Всем привет!
Обращаюсь к коллективному опыту. Дилер приговорил плюсовую клемму. Прогнила, говорит, надо поменять. Меняется только в сборе с косой (под заказ из Франции, стоимость 13 тыс.) Работа 4 тыс.  :sad:  Правда, подмигнул и шепотом посоветовал съездить к вольному электрику.
Собственно - вопрос: где найти подходящую клемму?
Движок THP, 2010 год выпуска, пробег 76000.
Заранее спасибо!
#2
MityaSVR
MityaSVR
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 694
Есть очень хорошая хрень - интернет называется :). А там поисковики разные, набираешь "быстросъёмная клемма аккумулятора" и среди ссылок выбираешь какая больше нравится.
#3
Алексей1978
Алексей1978
  • Новички
  • сообщений 13
MityaSVR,
Предлагаю попробовать свой совет на практике. А потом сравнить результаты с тем, что реально под капотом. А так - спасибо конечно.
#4
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 559
  • Авто:Другой Ситроен
Я попробовал https://market.yande...-offers-first=0 чего не нравится то?
Сообщение отредактировал Цепятыч: 13 Март 2018 - 14:44
  • Бес это нравится
#5
Алексей1978
Алексей1978
  • Новички
  • сообщений 13
Цепятыч, вот эти клеммы и не нравятся. Первая в выдаче могла бы подойти, поскольку она единственная позволяет посадить дополнительный провод (а у нас их два на плюсе) без колхоза. Но сама система прижима не внушает доверия. Точнее внушает недоверие.
Вот такие внушают. Но куда второй провод девать?
https://yandex.ru/im...rpt=simage&lr=2
Да и надежда была на то, что кто-то уже сталкивался с подобным и предложит рабочий вариант.
Кстати, на авторынке уже был, местные "спецы" ничего предложить не смогли. Ну это на случай, если кто после интернета на авторынок пошлет.
#6
MityaSVR
MityaSVR
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 694
А чем первая не нравится? Пластик лопнет на морозе? Сомневаюсь... Длинные штыри резьбовые обрезать можно. Ради установления истины даже наверное закажу себе такую и проверю на себе ;)
Заказал. Чего не нравится?.. Непонятно...
#7
Олегович
Олегович
  • Живу я здесь
  • Супермодераторы
  • сообщений 7 919
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
тонкий второй провод опрессовать в наконечник и под один из болтов прикрутить к быстосъемной клемме.
TU5JP4 2008г.в.
#8
maus75
maus75
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 9 689
  • Авто:Не Ситроен
Вот такие внушают. Но куда второй провод девать?   https://yandex.ru/im...rpt=simage&lr=2
Если есть оказия с Воронежа до Санкт-Петербурга отдам, есть такие. Они на автодомах используются.
#9
mixer_gr
mixer_gr
  • Местный
  • сообщений 161
  • Авто:Не Ситроен
купите обычную клемму под рожковый ключ на 10, х..ня эти быстросъемные клеммы, нет нормального контакта
#10
MityaSVR
MityaSVR
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 694
Вот привезут и проверю. Пока не понятно с чего бы там не быть контакту. Вполне себе достаточная площадь поверхности соприкосновения.
#11
maus75
maus75
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 9 689
  • Авто:Не Ситроен
 При пожаре хер ключик под рукой быстро оказывается.
#12
mixer_gr
mixer_gr
  • Местный
  • сообщений 161
  • Авто:Не Ситроен
при пожаре нужен огнетушитель
MityaSVR, соединение должно быть очень надежное, попадание влаги, пара снятий и соединение уже не такое надежное как хотелось бы, кучу раз видел что из за не затянутой массы до упора не запускается двигатель или не идет зарядка, менять без причины штатный быстросъем это конечно бред, но в ситуации ТС поставил бы классическую клемму не раздумывая
Сообщение отредактировал mixer_gr: 13 Март 2018 - 19:35
#13
MityaSVR
MityaSVR
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 694
Обесточить надо, иначе огнетушитель может и не помочь.
#14
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 559
Никогда проблем не было, а ведь на предыдущем кузове они обе такие
#15
MityaSVR
MityaSVR
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 694
"...из-за не затянутой массы до упора..."
"Масса" у нас как раз традиционная (...упс... похоже не всегда так было...). И думаю никто её даже и не трогает. А вот отключают в основном плюс.
Сообщение отредактировал MityaSVR: 13 Март 2018 - 19:38
#16
mixer_gr
mixer_gr
  • Местный
  • сообщений 161
  • Авто:Не Ситроен
у меня АКБ в багажнике, штатно установленный немцами, но чтобы отключить надо газовый баллон снять)
я про массу привел в качестве примера, но и из за плюсовой клеммы тоже может не заводиться, надежный контакт клемм АКБ важнее чем многие думают, АКБ которые в салоне или в багажнике живут значительно больше чем те которые под капотом, как вы думаете почему?!
#17
maus75
maus75
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 9 689
  • Авто:Не Ситроен
Значит печально. Тушил раз машинку немецкую, 3 огнетушителя извели, не помогло, сгорел отсек полностью. Проводка замкнула. Уже 3 раза тушил, и во всех трех, вина проводки. А пропан и АКБ в одном обьеме это бомба.
#18
mixer_gr
mixer_gr
  • Местный
  • сообщений 161
  • Авто:Не Ситроен
maus75, на половине машин (я не говорю про PSA) до АКБ хрен долезешь, было бы всё так драмматично ситуация с АКБ была бы другая. А теперь вопрос - кто возит с собой огнетушитель?) я например вожу
почему штатные предохранители не сработали?
Сообщение отредактировал mixer_gr: 13 Март 2018 - 19:52
#19
MityaSVR
MityaSVR
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 694
"...АКБ которые в салоне или в багажнике живут значительно больше чем те которые под капотом, как вы думаете почему?!.."
Потому, что для АКБ губительна повышенная температура, вероятность достижения которой под капотом существенно выше. И клеммы тут не при делах.
Огнетушитель - это когда литров 5, ну на крайняк для маленького очага хотя бы 3. Остальное только для отмазки при контроле - при возгорании вообще бесполезно :( .
#20
mixer_gr
mixer_gr
  • Местный
  • сообщений 161
  • Авто:Не Ситроен
можно подробнее? низкие температуры - тут согласен, но они одинаковы. тогда и телефон должен на море под солнцем быстрее садиться, а он наоборот. мое мнение что в первую очередь губительна влага на электроконтактах
