Электромагнитный клапан фаз ГРМ-?
Сообщений в теме: 2
#1
Travolta7
Travolta7
  • Новички
  • сообщений 4
  • Авто:C4 (2004 - 2011)
Доброго дня, уважаемые.
[Citroen C4 VTS, двигатель EW10J4S]
Ездил я на днях на диагностику, машина срыгнула лямбду верхнюю.
Но больше всего меня смутили 2 ошибки (P0011, P0012) по клапану. Где-то полгода назад я делал диагностику, не помню по какой причине и эти 2 ошибки уже были, их подтёрли, но выходит так, что они опять нарисовались. Может кто-нибудь уже сталкивался с этим? Заранее благодарю!
P.S. В июне 2017 делали небольшой кап. ремонт в гараже, что называется, своими руками (замена поршневых колец, переборка головы). С того момента езжу, никаких конкретных проблем по двигателю не было. Динамика на хорошем уровне, но бывают редко легкие, едва ощутимые толчки, как будто спотыкается. Не знаю... Ну а если дать "под сраку", то все гуд. А ездить, чаще всего, приходится так.
#2
ZIGGY
ZIGGY
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 565
  • Drive2:http://www.drive2.ru/users/daziggy/
И? Клапан поменять.
"Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo             С4-С5-С6-С4P
По поводу "подскажите артикул" сюда https://www.drive2.r...83897280397563/  \\\\ По поводу "как снимается"-сюда http://www.drive2.ru/l/7392689/    общие вопросы подбора С5 (Х7)   https://www.drive2.ru/l/9270215/
#3
Travolta7
Travolta7
  • Новички
  • сообщений 4
ZIGGY, клапан поменял в кои-то веки. Поздновато, но по пути отстрелила лямбда, а потом еще и ГРМ с помпой пришлось махнуть.
После замены клапана ошибки P0011, P0012 остались. Появилась новая - P0075 (Э/м клапан управления впускными клапанами, банк 1 - неисправность электрической цепи). После ночной стоянки, запуск двигателя нормальный, обороты 800. После 15-20 минут активной езды на холостых начинает кричать "STOP" и, мол, "давление масла слишком низкое", обороты на холостых уже стоят на 1100-1200. Заметно, что и ехать начинает хуже, туповата на разгоне. Есть идеи? А то у меня что-то кончаются. Боюсь, что замена манометра ни к чему не приведет. Здесь он орет, видимо, по делу.
