С5 - "упал", не хочет подниматься.
Сообщений в теме: 10
#1
zvasil46
zvasil46
  • Новенький
  • сообщений 21
добрый день, нужна помощь. После ремонта, кузовного, С5 не хочет подниматься. Снимали насос, стойку переднюю. Жидкость ушла, долили, результат тот же. Как его поднять родимого?
#2
KIT
KIT
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 061
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Попробуй Виагру!))))))))))
А насос работает?
Сообщение отредактировал KIT: 13 Март 2008 - 06:36
#3
Ilim
Ilim
  • Подающий надежду
  • сообщений 97
Если жидкость ушла - поищи куда уходит. ИМХО - нарушена герметичность контура. Еще вариант - воздух в контуре, прокачать систему нужно.
красный Ц5, C676
#4
Enzo
Enzo
  • Живу я здесь
  • Администратор
  • сообщений 4 181
  • Авто:Не Ситроен
Может ему просто конец!? До снятия работал?
#5
Дмитрий А.
Дмитрий А.
  • Новенький
  • сообщений 23
  • Город:Москва, на границе древних племен Вятичей и Кривичей
Я тут на разборке покупал запчасти от С5. И мне рассказали историю аналогичную вашей.
У человека подвеска опустилась и ага - не поднимается на границе с Белоруссией. До Москвы так и доехал. Потом выяснилось что просто сломался насос. Он купил б/у поставил и все заработал вновь.
Может и у Вас тоже самое?
Парадоксально, но факт!
#6
zvasil46
zvasil46
  • Новенький
  • сообщений 21
К сожалению, цвет виагры не совпадает с цветом рекомендуемой жидкости, самый удачный вариант- бокал с хорошим коньяком :) Janneau XO например. Насос исправен,жужит как пчелка, но давления в контуре нет, машина до ремонта самостоятельно слушалась управления. вечером общался с "сябрами", которые занимаются ремонтом "ситроенов" - они мне поведали о такой же проблеме с машиной, которую они решили только с помощью Ситроеновского сканера, так как мозги "забыли" ориентировку подвески. Тоже самое мне сказали и в центре Сироен на Кольцова - в Минске, что прокачать систему можно только с помощью компа. Если я и эти люди неправы - помогите.
#7
Димаска
Димаска
  • Абориген
  • сообщений 1 010
Привет всем! Сними по идеи акому и через передний штуцер прокачай, только подними на подъемник и открути крышку с бочка.
#8
zvasil46
zvasil46
  • Новенький
  • сообщений 21
Поборолт француза!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Проблема заключалась в том что после аварии клемник подключения насоса подвески слетел и неизвестно было как его подключить. А так как электромотор постоянного тока может вращаться в разные стороны, он и крутился туда куда его просили. В результате он выкрутился из каданного сочленения с насосом и после правильного подключения на месте кардана стерлась резьба. Что сделали - разобрали, и с обратной стороны местовхожения вала прихватили гайку, аналогичную креплению бачка с жидкостью (с широким подобно шайбе выступом). Собрали, открыли штуцерок (рядом с крышкой ремня ГРМ на лонжероне), после чего запустили насос. Спустя несколько минут, француз ожил. Лексия не понадобилась!
  • wint это нравится
#9
Димаска
Димаска
  • Абориген
  • сообщений 1 010
Молодец!!! Респект! А то тут многие замену агрегата предлогали. Кто ищет тот всегда найдет! И перепрячет! )))
#10
wint
wint
  • Новички
  • сообщений 3
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Добрый день! Нужна помощь сообщества. С5 2004 г.в. Машина за ночь опускала зад. Утром когда заводишь все поднимается нормально. Режимы меняют тоже нормально. Решил почистить задний датчик. Во время поддомкрачивания машина, когда одно заднее колесо уже было поднято, стала съезжать с домкрата и ее отпустил. Второе колесо тоже опустил с подпорок. Машина опустилась в самый низ и больше не поднимается. Предохранитель цел. Моторчик насоса работает только когда снимаешь большую многокотактную фишку. Но работает как-то вхолостую. Как без лексии протестировать в чем проблема?
Следи за собой, будь осторожен!
#11
wint
wint
  • Новички
  • сообщений 3
Починил машину. Так совпало, что одновременно с падением машины пропало напряжение на силовом контакте моторчика насоса. Пока его искал - видимо подключил напрямую в обратную сторону - итог потеря резьбы. Воспользовался методом zvasil46 и приварил гайку. Собрал все обратно, дунул в бачок 1 атм и раскачалась машинка. Напряжение пропало из-за глюка в сером реле у правой передней стойки - пришлось подогнуть контакты в нем. Всем спасибо.
Сообщение отредактировал wint: 20 Октябрь 2017 - 16:12
  • Бес это нравится
