Падают обороты
Сообщений в теме: 12
#1
slad
slad
  • Новички
  • сообщений 7
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Подскажите в чем проблема может быть. Ситроен с5 2008 г. двигатель 1,8 ew7a. На холодную или на горячую заводится нормально. Обороты не плавают. Но на прогретой если погазовать и отпустить педаль газа обороты падают и машина практически вот вот заглохнет, но потом подхватывает и работает нормально на холостом, причем обороты не плавают. И если на прогретой заводить обороты тоже сначала упадут, а потом машина подхватывает и работает на холостых нормально.  Лямду верхнюю новую поставил. При разгоне провалов нет. Ошибок не выдает. Даже не знаю что и делать.
#2
Олегович
Олегович
  • Живу я здесь
  • Супермодераторы
  • сообщений 7 913
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
slad, до смены лямбды такая проблема была?
TU5JP4 2008г.в.
#3
ZIGGY
ZIGGY
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 466
  • Drive2:http://www.drive2.ru/users/daziggy/
Ошибок не выдаёт это значит что?
Значит диагностика лексией\диагбоксом не показывает ошибок по впрыску а в журнале ошибок так же нет ошибок с кодом P?
Вангую либо катушка либо дроссель
"Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo             С4-С5-С6-С4P
По поводу "подскажите артикул" сюда https://www.drive2.r...83897280397563/  \\\\ По поводу "как снимается"-сюда http://www.drive2.ru/l/7392689/    общие вопросы подбора С5 (Х7)   https://www.drive2.ru/l/9270215/
#4
Олегович
Олегович
  • Живу я здесь
  • Супермодераторы
  • сообщений 7 913
А если начал помирать датчик распредвала?
Про датчик детонации вообще ничего не известно, акромя проводки к нему. У некоторых временный расколбас был от датчика детонации, ржавчина между датчиком и блоком, а тут машинке десятка лет, хоть и не старая, но мог налет ржавчины уже образоваться.
TU5JP4 2008г.в.
#5
ZIGGY
ZIGGY
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 466
датчик детона себя бы вёл не зависимо от....
и были бы по нему ошибки, как минимум в журнале
#6
Олегович
Олегович
  • Живу я здесь
  • Супермодераторы
  • сообщений 7 913
ZIGGY, дроссель? Имеется в виду выработка на лепестке и подсос воздуха по оси лепестка заслонки?
Регулятор х.х. заслонки?
TU5JP4 2008г.в.
#7
slad
slad
  • Новички
  • сообщений 7
Олегович, до смены лямнды также было, но тогда выскакивали ошибки, после замены стало лучше, но не совсем.
ZIGGY, катушка типа пробивает?
Бывает даже едешь на холостом на первой передаче, выжмешь сцепление, и обороты тоже падают, а потом подхватывает. А видос сюда выложить можно. А то бы снял как она себя ведет?
#8
slad
slad
  • Новички
  • сообщений 7
Лексия показывает ошибка не известна FF14. А что она означает никто не знает. А во всем остальном ошибок нет.
#9
Igor888
Igor888
  • Уважаемый
  • сообщений 431
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
У меня так было когда барахлил шаговый регулятор х.х. Там по моему просто смазка загустевала.
С5, 2.0 HDI, 2009, ручная
#10
ZIGGY
ZIGGY
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 466
Дворники
Причём здесь фф14 не понятно.
В журнале смотрели?
Ошибки начинающиеся в P есть?
#11
slad
slad
  • Новички
  • сообщений 7
Igor888, а где находится шаговый регулятор х.х. и как он выглядит?
#12
slad
slad
  • Новички
  • сообщений 7
Сегодня был мороз заметил если машина еще хорошо не прогрета, если газануть обороты зависают на 2 тысячах и не опускаются. через минуту, две упадут. А еще что за шаговый регулятор х.х. и где он стоит?
Сообщение отредактировал slad: 16 Январь 2018 - 16:03
#13
Igor888
Igor888
  • Уважаемый
  • сообщений 431
slad, ))
https://www.google.c...WFTCscQ_AUICigB
Стоит где то на впрыске, может в вашем авто такого и нет. Но когда то голову морочил и на 1.8, и на 2.0 пежовских двигателях.
