бортовой компьютер С5
Сообщений в теме: 14
#1
володя и
володя и
  • Новички
  • сообщений 4
У меня проблемы с компьютером, не работает дисплей(цветной) и не включается навигатор. Кто подскажет? Нужна схема! Может у кого был такая неисправность.
#2
Димаска
Димаска
  • Абориген
  • сообщений 1 010
Привет! Слушакй обратись к Venom у него многое есть может подскажет.
#3
володя и
володя и
  • Новички
  • сообщений 4
Привет! Как обратится к Venom. Я новичёк в этом сайте, хочу сам покопатся в машине.
#4
DED
DED
  • сообщений 1 244
володя и,
Отправь ему личное сообщение http://citroens-club...p?showuser=3845
#5
бульбаш
бульбаш
  • Новички
  • сообщений 2
[Всем привет!!!! Проблема решена или нет.Я столкнулся с такой же ситуацией!
#6
Игорь1973
Игорь1973
  • Новички
  • сообщений 13
Доброго дня! Интересно как решилась проблема?... У меня тоже не всё с мониторчиком гут..
#7
dkm
dkm
  • Местный
  • сообщений 156
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Что именно происходит?
#8
Leshka
Leshka
  • Местный
  • сообщений 179
Это нужно менять блок управления,который находится за бардачком,т.е. снимаете бардачок и там находится этот блок.Он отвечает за экран.Там что-то с кулером, который охлаждает проц.Б\у стоит около 100 евро.
Lexia 3 + PP2000 в Полоцке
#9
Игорь1973
Игорь1973
  • Новички
  • сообщений 13
Суть проблемы примерно такова (бывают вариации на тему): Запускаешь утром двигатель и вобщем 50/50 хочет включется... хочет нет. Если включился, то как правило до выключения зажигания всё работает нормально. Если не включился, то вместе с ним не работает подрулевое управление радио (само радио работает и им можно управлять непостредственно на нем, за исключением включения режима СД-ченжера и телефона), после выключения двигателя и извлечения ключа радио продолжает работать... 5-7-10мин (как когда), хотя должно отключиться при извлечении ключа. Если радио работать не перестало повторные запуски не приводят к влючению монитора, по выключению радио есть шанс... 50/50 как обычно. Если включился... поработал... выключил.. достал ключ и минуты через 2-3 запустил двигатель 90% что не включится. От погоды (температуры за бортом) как правило не зависит.. Глюк был как купил... ещё три года тому....Раньше проявлялось редко.. может раз в месяц... и я вобщем забил на это дело, т.к. на на функционал ходовых характеристик вобщем не влияет. Последнее время всё чаще и чаще... как-то целый день без него ездил.. потом запустился... потом погас... вобщем напрягает немного. Компьютерная диагностика ничего не показывает... был несколько раз.. На последней погасили его... путём включения и выключения... но при обращении Лексии к мониторчику он как ни в чём не бывало включился и сказал: "гут... ошибок нет..." Если у кого подобное было... поделитесь опытом... может кто в блоке ентом копался?.... он ли это что за бардачком сидит?.... Замена конечно хорошо и 100 ойро можно найти... вопрос можно ли будет подобрать такой же (думаю зависит от комплектации машины)?
#10
dkm
dkm
  • Местный
  • сообщений 156
Проблема действительно в блоке за бардачком.
Можешь почитать здесь (пытались в нем покапаться) http://avto-soft.com...w...c=2223&st=0
В конце есть ссылки, обнови прошивку, может и прокатит. Нашим то совсем каюк.
#11
елисеев
елисеев
  • Абориген
  • сообщений 1 233
а вот элемент питания в блоке телематики пробовали менять?
#12
Игорь1973
Игорь1973
  • Новички
  • сообщений 13
Я что-то не увидел там оного...но думаю что дело не в нём...скорее всего проц или охлаждение оного..
Если можешь, покажи на рисунке - где он?
Прошивки тоже новой пока не нашёл.... только на RT3 , а у меня ещё версия RT2
Прикрепленные изображения
#13
dkm
dkm
  • Местный
  • сообщений 156
{cut}
Ты нашел картинку моего блока.
Вентилятор процессора находится на крышке блока. Около процессора только видно разъем (беленький)
Элемента питания у тебя нет, он только в RT3 и дл.
Не нашел ссылку на прошивку, тыкаю носом http://rapidshare.co..._15_01_2008.rar
Сообщение отредактировал Nord: 03 Сентябрь 2010 - 19:45
#14
Игорь1973
Игорь1973
  • Новички
  • сообщений 13
Обновил я прошивку... моя версия, естественно, была более ранней.... Но не помогло... вобщем работа осталась по старому как описал выше.. Хотя как стало прохладнее работать регулярнее начал... Вобщем разобрал я свой блок... который отвечает за работу монитора и не только... как и ожидалось ничего критичного я там не увидел... разъёмы все в отличном состоянии проводка тоже... внутри немного пыли, но не критично.. Глюки разумеется не ушли.. как и было работает 50/50.... НО! Что интересно обнаружил какой момент... при запуске системы (монитор влючился... всё штатно)... кулер не крутится!... подумал сдох наверное.. проверил--рабочий... подождал почти до эко режима... только тогда кулер запустился не надолго и потом остановился... включил и выключил... (монитор не запустился) кулер чуток поработал и ушёл в себя... отключил всё... охладил копрессором (продул холодным воздухом) все опять включилось. Пологаю что стоит управление на кулер.. от температуры... может для экономии как к ноутах.. может для того чтоб меньше пыли туда сосало... Вот теперь думаю, может всунуть туда кулер типа от компа... подключить чтоб запускался принудительно при повороте ключа и дул постоянно... может поможет.. Какие мнения будут..?
#15
Vladone
Vladone
  • Уважаемый
  • сообщений 274
Стоит попробовать, хоть ради эксперимента.
После этого тебе будет ясно если в правильном направлении копаешь! :)
Удачи и не Сдавайся!
