Робот издевается
Сообщений в теме: 5
#1
EugeneKras
EugeneKras
  • Новички
  • сообщений 2
Всем привет.беда такая: Робот дергаеться на холодную и на горячую,переключаеться с рывками и без как захочет,тресется на разгонах,калибровку не проходит до конца пишет ошибки p1800 p0949. Акб в порядке при калибровке 13.0,давление привода 42 бар. Сцепление не буксует не шумит. Но при калибровке на троганьях с первой на вторую ничего не тресется,трогается плавно без рывков,как только обучение заканчиваеится та же песня. Короче не знаю что делать,снимать коробку смотреть что там или как?
#2
Февраль
Февраль
  • Уважаемый
  • сообщений 435
  • Авто:Grand C4 Picasso (2006 - 2013)
Почитай тут - http://citroens-club...showtopic=58700
Хотя, я у себя делал обучение раза 3, ничего не подключая, на полуживом акуме, и всё ок было, без ошибок..
2007 / 2.0 hdi / RHJ / siemens / ркпп
#3
Royal257
Royal257
  • Абориген
  • сообщений 1 034
А расшифровать эти ошибки мы должны сами?
Что пишет Лексия?
#4
EugeneKras
EugeneKras
  • Новички
  • сообщений 2
Royal257,
  • P1800 : Ошибка: "электронная загрузка" коробки передач проведена не полностью или не выполнена
    • характеристика ошибки : Не характеризуется
      Состояние : Не постоянный
      причина : местный
      • Переменные, связанные с дефектом
        • напряжение питания компьютера : 13.0В
        • Состояние фрикциона : Включено
        • Включенная передача : нейтральное положение
        • заданная передача коробки передач : нейтральное положение
        • состояние "пробуждения" компьютера : Общий
        • Процесс переключения передачи : Нет
        • Режим работы двигателя : 0 об/мин
        • температура охлаждающей жидкости : 34°C
        • Режим вращения передних колес : 0 об/мин
        • Режим на входе коробки передач : 0 об/мин
        • Положение педали акселератора : 0.0 %
        • Основная тормозная система (проводная связь) : В освобожденном состоянии
        • положение селектора переключения передач : N
        • гидравлическое давление : 45бар
  • P0949 : Ошибка: "электронная загрузка" сцепления проведена не полностью или не выполнена
      причина : местный
#5
ZIGGY
ZIGGY
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 001
  • Drive2:http://www.drive2.ru/users/daziggy/
  • Авто:Citroen C6
Ну и?
Адаптацию не закончили
"Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo             С4-С5-С6
По поводу "подскажите артикул" сюда https://www.drive2.r...83897280397563/  \\\\ По поводу "как снимается"-сюда http://www.drive2.ru/l/7392689/    общие вопросы подбора С5 (Х7)   https://www.drive2.ru/l/9270215/
#6
Royal257
Royal257
  • Абориген
  • сообщений 1 034
На сколько я понимаю, это то что обычно называется "обучение не завершено".
Если так, то сделайте все по инструкции, которая пишется при обучении. Подтверждать очередной шаг надо после выполнения.
Кстати, ошибка незаконченного обучения может быть после обучения. Связано это со сбросом настроек, с чего все обучение и начинается. Именно после сброса и прописывается ошибка. По окончании обучения ее надо удалить и проверить не появляется ли снова. Если не появляется, то обучение закончено, если появляется снова, то соответственно обучаем заново.
