Не закрывается автоматическая крышка багажника на универсале
Сообщений в теме: 13
#1
kutsyklex
kutsyklex
  • Новички
  • сообщений 9
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Общий привет!
Есть проблема.С первого раза не закрывается автоматическая крышка багажника.
Доходит до конца и снова поднимается на 15-20 см. Приходится повторно нажимать кнопку из этого положения для закрытия.
Если есть советы или соображения по этому поводу буду признателен.
С4 Grand Picasso  1.6 HDi РКПП 2007
C5X7 Break   2.0 HDi  АКПП 2009 Exclusive NG4 NaviDrive 3D
#2
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 31 059
  • Авто:Не Ситроен
Наверняка  есть "правило обучения" крайним положениям.
Почитать надо в Инструкции.
#3
ZIGGY
ZIGGY
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 316
  • Drive2:http://www.drive2.ru/users/daziggy/
  • Авто:Citroen C6
Обучение крайним положениям есть такая процедура в ДБ.
Но мыж не знает что с замком, геометрией и прочим)))
Ищите диагбокс у людей или в сервисе.
Програмируется толи в калькуляторе электропривода(что скорей всего) то ли в бси.
Делал один раз такую штуку только, точно не помню где.
В обучении всё просто-там всё расписано что делать
  • Бес это нравится
"Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo             С4-С5-С6
По поводу "подскажите артикул" сюда http://www.drive2.ru/l/7392708/  \\\\ По поводу "как снимается"-сюда http://www.drive2.ru/l/7392689/    общие вопросы подбора С5 (Х7)   https://www.drive2.ru/l/9270215/
#4
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 31 059
  • Авто:Не Ситроен
Как все сложно.... :facepalm:
У меня в инструкции прописано.
Начала подниматься - останови рукой на нужном уровне (например в гараже чтобы не билась об потолок) и три секунды подержи.
Всё! Крайнее верхнее положение запомнилось.
Вниз - врать не буду, но по моему после срабатывания антизажима надо "проводить" крышку рукой до закрывания, чтобы запомнилось второе, нижнее положение.
Возможны неточности, но как-то так...
#5
MityaSVR
MityaSVR
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 329
Ерунда, просто что-то заедает в этом положении и срабатывает защита от защемления конечностей
А про ограничение угла открытия - правда. Я на пароме так делал, чтобы дверь о светильник не билась.
  • Бес это нравится
#6
Twinspark
Twinspark
  • Душа компании
  • сообщений 604
привет Бес. Это инструкция по С5?
Я выражаю только своё мнение и его Вам не навязываю.
#7
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 31 059
  • Авто:Не Ситроен
Нет, у меня Вольво.
И то - не дословно.
#8
Twinspark
Twinspark
  • Душа компании
  • сообщений 604
Я так и думал, что ты вольту имел ввиду.
#9
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 31 059
  • Авто:Не Ситроен
Twinspark, а вот он имеет ввиду Ситроен С5Х7 Турер  :smile:
#10
Twinspark
Twinspark
  • Душа компании
  • сообщений 604
Эттт я смекнул, но вот эксперимент ставить не хочу, но знать что так можно, приятно.
#11
MityaSVR
MityaSVR
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 329
А взять мануал и прочитать? Или "...Чукча - писатель, а не читатель!..." ;)
  • shlec это нравится
#12
Twinspark
Twinspark
  • Душа компании
  • сообщений 604
Ну может у него Ее нет, где взять не знает. а мне пока нахер не надо, я лучше твои посты почитаю. Инструкция не так красочно описывает разные нюансы нашего авто.
Сообщение отредактировал Twinspark: 17 Октябрь 2017 - 16:10
#13
kutsyklex
kutsyklex
  • Новички
  • сообщений 9
Всем спасибо за отклик.Пока руки не дошли,нет времени.Но эта проблема появилась после того,как снимал обшивку для замены шланга омывателя  и восстановления провода стоп-сигнала.Думаю механическое препятствие все таки...Отпишусь,когда проблему решу.
  • Бес это нравится
#14
MityaSVR
MityaSVR
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 329
У меня аналогичный трабл стал проявляться. При этом обшивка на месте. Заедание происходит при опускании до горизонтального состояния, далее отскок назад и остановка. При повторной активации опускается до конца. Чаще стопорится в относительно теплую погоду, до -5. Если температура ниже -10, то наблюдается видимое притормаживание при достижении примерно горизонтального положения двери и далее опять закрывается с обычной скоростью. Я так думаю, что это износ механизма. Лето придет - разберу, тем более что опять оборвалась трубка омывателя заднего стекла.
