Фаркоп фонит на парктроник, что делать ? как перенастроить парктроник ?
Сообщений в теме: 16
#1
newver
newver
  • Местный
  • сообщений 120
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Добрый день
Поставил фаркоп, электрика неродная. Парктроник фонит на крюк фаркопа, постоянно пищит. Как  перенастроить парктроники ? Или как  обучить машину, что теперь у нее  есть фаркоп ?
У меня  есть диагбокс  и руки  из  нужного места.
Пожалуйста подскажите.
Заранее  благодарен за советы  любые
С5 (X7) , 2.0 HDI, 2008, автомат
#2
2701bb
2701bb
  • Душа компании
  • сообщений 636
  • Drive2:https://www.drive2.ru/users/2701bb/
Проверить в бси, в комьютерах, наличие блока распознавания прицепа, обычно есть у всех, но выключен. Включить его.
#3
newver
newver
  • Местный
  • сообщений 120
Вчера экспериментировал. В диагбоксе в разделе "выдача клиенту " активировал блок сцепного устройства. Но не помогло.
Если есть возможность указать путь к нужному меню для включения блока - буду очень благодарен
#4
Олегович
Олегович
  • Живу я здесь
  • Модераторы
  • сообщений 5 940
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
парктроник как появился на машине? по идее надо его обучать. тем более они были обучаемые для фаркопов и не обучаемые.
TU5JP4 1,6/16
#5
newver
newver
  • Местный
  • сообщений 120
Парктроники родные. Датчики родные. Диагбокс китайский. Фаркоп оригинал.
Как обучить ?
#6
Олегович
Олегович
  • Живу я здесь
  • Модераторы
  • сообщений 5 940
Марку парктроника надо знать, искать инструкции на него, когда его ставили - как то ведь настраивали.
TU5JP4 1,6/16
#7
newver
newver
  • Местный
  • сообщений 120
Парктроник на заводе ситроен ставили  и там же настраивали  при сборке автомобиля.
Марка  парктроника  - Citroen.
Нет на него  инструкций, только  Лексия
#8
2701bb
2701bb
  • Душа компании
  • сообщений 636
В диагбоксе, заходишь в ремонт, начинается перечисление всех компьютеров установленных. Если будет блок разпознавания прицепа с желтой звездочкой, то он есть,но не включен. Заходишь в бси-коьпьютеры-наличие-имеется.
электрика неродная
[quote name="newver" post="1319562"]Парктроник на заводе ситроен ставили  и там же настраивали  при сборке автомобиля.
Непонятно, как правильно? Электрика фаркопа,неродная?
Сообщение отредактировал 2701bb: 20 Июнь 2017 - 18:41
#9
newver
newver
  • Местный
  • сообщений 120
Да , электрика левая -провода и розетка!
Парктроники родные !
Сообщение отредактировал newver: 21 Июнь 2017 - 07:56
#10
maus75
maus75
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 9 004
  • Авто:Citroen DS4
Вот и причина, у меня с родной электрикой не пищит.
#11
VeeTa
VeeTa
  • Новички
  • сообщений 1
Ребята таже проблема, newver у тебя получилось разрулить с парктроником?
#12
newver
newver
  • Местный
  • сообщений 120
Привет. В общем 3 дня я лазил по инету в поисках решения. Облазил лексию. Ездил к дилерам.
Итог : нужно чуть чуть изменить направление средних датчиков. Подложить кривую проставку (вырезать колечко от трубы кривое). Вопрос в десятых долях миллиметра
#13
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 13 374
  • Авто:Citroen C-Crosser
Либо шире разносить средние датчики
#14
Олегович
Олегович
  • Живу я здесь
  • Модераторы
  • сообщений 5 940
newver,  вин вашей машины? на *сервис ситроен ком* посмотрю что за зверя вам поставили.
т.к. у некоторых парктроников на С5  пишется - *Отсутствие определения фиксированных препятствий (буксировочного устройства).*
а у других -* Автонастройка на выступающие элементы автомобиля (фаркоп, запасное колесо и т.п.*
последние обычно со своим экраном но есть и без экрана.
в первом случае в комплектацию. входит - 4 классических датчика с комплектом подкладок (5°, 10°, 15°)
я так понимаю, что команда на включение парктроника приходит по кан шине, т.е. только этим они отличаются от неродных.
25 шт. парктроников, на всю линейку С5
Алекс32, старые дырки отверстия в бампере заделывать придется :sad:
Для примера
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Олегович: 24 Июль 2017 - 18:20
TU5JP4 1,6/16
#15
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 13 374
Насколько язнаю с простаками может не получиться, большой угол задашь и будут пищать постоянно и мертвая зона получиться может.
#16
Олегович
Олегович
  • Живу я здесь
  • Модераторы
  • сообщений 5 940
Зараза инструкция, разбита на две части :smile57: , С5 в другой Прикрепленный файл  парктроник часть 2.pdf   3,63МБ   25 Количество загрузок:
TU5JP4 1,6/16
#17
newver
newver
  • Местный
  • сообщений 120
В личку вин скинул
