Не работает корректор фар
Сообщений в теме: 5
#1
Ясен Пень
Ясен Пень
  • Новенький
  • сообщений 29
Добрый день.  Столкнулся с проблемой не работающего корректора фар.
 На регуляторе угла наклона ( крутилка в салоне) подсветка работает, между средним и  поочередно замерял между двумя крайними контактами на колодке моторчиков корректора меняется напряжение, но при этом шток не выдвигается. Разобрал моторчик и подал напряжение напрямую контактам двигателя, один закрутился, второй -нет. ( они от разных производителей, пред. хозяин видимо менял. Подскажите где копать?
 ПЫ. Сы Так же не работает круиз, фиксирует скорость, но пишет "OFF" и нет напряжения на габаритах, хотя остальной свет горит.
#2
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 096
Ясен Пень что надо схемы на все болячки. Просите в нужной теме да получите.
Баляць мае крылы
#3
Ясен Пень
Ясен Пень
  • Новенький
  • сообщений 29
Проблема- не работает корректор. Остальное симптомы, которые возможно помогут найти ответ.
#4
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 096
Ну хотя бы схему попросите на ваш авто по корректору.... А там уже посмотрим
Баляць мае крылы
#5
Ясен Пень
Ясен Пень
  • Новенький
  • сообщений 29
Прошу прощения, не подумал.  VF7UD5FWCAJ60****
#6
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 096
не тут, а в профильной ветке http://citroens-club...showtopic=16472
Баляць мае крылы
