уровень ОЖ
В теме одно сообщение
#1
Alex5-1
Alex5-1
  • сообщений 17
Коллеги, помогите советом по решению такой проблемы: С5 с 2,2 HDI. Время от времени загорается сигнал стор и комп пишет о низком уровне ОЖ. При этом стоп и надпись сначало выскакивали после ночной стоянки после 1 минута работы, а через пару-тройку недель, наоборот, начали выскакивать в движении, а не по утрам. После открытия крышки надпись и стоп гаснет, и так до следующего раза. Причем паузы могут длиться как от пары часов, так и пару суток. Короче бессистемность. Езжу в основном по городу, иногда по трассе, но растояния короткие 40-50 км. Уровень находится в норме, проверял на холодную - на 5 мм ниже максимума. На горячую выше 5 мм максимума. Грешил сначала на течи - но течей не выявлено ни под капотом, ни внутри. Интересная особенность - даже после ночной стоянки при открытии пробки воздух выходит достаточно сильно. Такое чувство что в бачке повышенное давление, которое не стравливается пробкой, а ОЖ из-за высокого давления опускается и оголяет контакты в датчике уровня. Сам датчик поменял на заведомо исправный, пробку тоже поставил новую, но результата нет. Все тоже самое началось после 2 суток нормальной эксплуатации. Ож тоже пробовал подливать, но лишнее стравливается через пробку и выходит на уровень, т.е. течи нет однозначно. Контакты тоже почистил и датчика и разъемов. Не хочется пока думать про начало пробития прокладки головки или трещину в головке, возможно я что то упустил. Температура ОЖ в норме, и при любых режимах работы стоит по середине шкалы. Выхода газов (пузырьков в ОЖ) из бачка тоже не заметил. Короче, не мистика, но очень похоже.
#2
d999
d999
  • Новенький
  • сообщений 30
С5 с 2,2 HDI. Время от времени загорается сигнал стор и комп пишет о низком уровне ОЖ....
Скорее всего просто клинит датчик. Что касается давления в системе после стоянки так это нормально, т.к. пробка не должна сбрасывать давление (конструктивно заложено чтобы поднять температуру кипения ОЖ), а жидкость от давления вниз не пойдёт, т.к. жидкое тело не сжимаемо (простая физика)
