Нестабильная работа двигателя на холостых оборотах после ТО 6
Сообщений в теме: 31
#21
Ilyain
Ilyain
  • Абориген
  • сообщений 1 076
  • Drive2:https://www.drive2.ru/users/ilyain/
  • Авто:Не Ситроен
SeLar,всегда лучше диагностировать лексией. Ошибка по тех. Документации звучит как впрыск топлива, и при этом рекомендуется проверка грм. Хотя если это ELM, я бы не доверял на 100%.
#22
SeLar
SeLar
  • Новички
  • сообщений 12
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
TurboCat - это мой ник в WOT. Как он попал в форум?
#23
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 435
  • Город:Моск. обл.Химки (Левобережный)- Лотошино Моск.обл.
Серег, эти вопросы сюда http://citroens-club...p?showforum=285
#24
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 32 340
  • Авто:Не Ситроен
С одного ай-пишника пишешь, видимо и при регистрации указал и тут и на воте один и тот же ящик. При этом и тут и там выполнил вход. Либо автоматически при запуске вошел и тут и там.
Форум и принял ай-пишник и пропустил Турбокота.
Но честно говоря - первый раз с таким сталкиваюсь....
Надо проконсультироваться у хакеров )))
Сорри оф.
Ты на сервис не думай. Там все нормально. И с запчастями и с совестью...
#25
SeLar
SeLar
  • Новички
  • сообщений 12
Бес,
Я не про наш сервис писал. Про другой. Название не буду упоминать.
На Сиал собираюсь в выходные. Может решат проблему.
Сообщение отредактировал SeLar: 17 Ноябрь 2016 - 05:18
  • Бес это нравится
#26
Anton85
Anton85
  • Подающий надежду
  • сообщений 88
Такая же проблема уже тыщ 15...с тех пор как купил. ГРМ менял ничего не изменилось. Приехал с югов,вроде как стабильнее на ХХ стала работать (возможно дальняк сказался),даже стал забывать о проблеме...но поставил гбо и все вернулось на круги своя. Свечи денсо новые.
#27
SeLar
SeLar
  • Новички
  • сообщений 12
Проблема решена! Сделал диагностику у офицалов - приговорили верхнюю лямбду. Заказал, поменял. Моторчик теперь работает как часы. Уже неделю катаюсь и наслаждаюсь. И средний расход топлива упал на литр.)))
#28
Anton85
Anton85
  • Подающий надежду
  • сообщений 88
Авто рестайловое? Во сколько замена и запчасти встали? У меня бывает описанное вами раз в 15тыщ...вот вчера опять в пробке. Вообще умершая катушка себя проявляет подобным образом.
#29
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 435
Рестайл 2007 г.в. Лямбда ему обошлась 3000 оригинал
#30
Anton85
Anton85
  • Подающий надежду
  • сообщений 88
Если лямбда плохо работает,ошибка должна выскочить?
#31
SeLar
SeLar
  • Новички
  • сообщений 12
Ошибки смотри выше. Они, напрямую, не указывают на лямбду. На датчик мне указали после диагностики. Каким образом вышли на лямбду, я так и не допетрил).
#32
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 435
По лямбде надо в лексии графики смотреть или с тестером лезть, а если ориентироваться только на ошибки , например выдаваемыми ELMом, можно полмашины поменять.
Да и дохнет она, бывает, постепенно, ошибок нет, а ситр работает по принципу "бензина много, тяги хер". Но такое не только из-за лямбды бывает
Сообщение отредактировал dex197: 03 Февраль 2017 - 17:25
