Нестабильная работа двигателя на холостых оборотах после ТО 6
Сообщений в теме: 31
#1
SeLar
SeLar
  • Новички
  • сообщений 12
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Всем доброго времени суток!
Приобрел в 2013-м С5 2.0 АКПП. Катался - горя не знал. Три недели назад сделал ТО №6 (кроме обычного набора замена тормозной жидкости и свечей зажигания). Из сервиса забирал машину поздно в выходной, по этому доехал до дома не останавливаясь на светофорах. А на следующий день началось. Завелся нормально, поехал, пробки, светофоры. Как только двигатель немного прогрелся, первая же остановка на светофоре неприятно удивила: холостые обороты начали хаотично проседать, машину начало "подтрясывать". Загорелся зеленый, тронулся, поехал - все норм, разгон, движение. Остановка на следующем светофоре - первые 5-6 секунд холостые держались в норме, а потом опять тряска и поддергивание. И на каждой остановке такая история. Потом загорелся ЧЕК и Деполюшн. Приезжаю обратно в сервис, рассказываю выше изложенное. А они говорят: нужно делать инициализацию дроссельной заслонки. Хорошо. Делаем. Забираю утром машину. Еду. Как только двигатель прогрелся, началось все тоже самое. Возвращаюсь в сервис, рассказываю. Ответ:надо менять дроссельную заслонку. Взял время на раздумье. Заказал в Экзисте новые свечи по каталогу оригинальные(вроде как). Заменил. Два дня радовался). На третий тоже самое: двигатель прогревается и на холостых(когда стоишь)дергается и трясет. Впечатление, что один цилиндр то работает, то не работает. Иногда даже глохнет. На холодном двигателе все норм. Может кто сталкивался с такими неприятностями? Подскажите пожалуйста!
ЗЫ: старые свечи не отдали.
#2
Ilyain
Ilyain
  • Абориген
  • сообщений 1 057
  • Drive2:https://www.drive2.ru/users/ilyain/
  • Авто:Не Ситроен
Нужны коды ошибок по двс или скан диагностики.
#3
SeLar
SeLar
  • Новички
  • сообщений 12
Ilyain,Ilyain,
Лексия у друга. Скажите, в каком разделе нужен скан. Я в этом не силен(
#4
Славентий
Славентий
  • Уважаемый
  • сообщений 411
Вангую на катушку или форсунку.
  • Mirw это нравится
#5
SeLar
SeLar
  • Новички
  • сообщений 12
Славентий,
У меня сложилось впечатление, что катушка не моя, более грязная, по виду, чем все остальное вокруг.
#6
Славентий
Славентий
  • Уважаемый
  • сообщений 411
Вот по этому я даже колесо подкачать не даю без моего присутствия. Если гонят из рем зоны -значит это не мой сервис.
#7
SeLar
SeLar
  • Новички
  • сообщений 12
А Сиал-авто - норм? Я до этого делал все в Ситроен Сервис - клубный сервис citroens-club.com, нареканий не было, и Нате. Друг посоветовал перейти сюда. Сам могу справиться с проблемой? Денег не так много, чтобы экспериментировать с новой катушкой, потом с форсунками. Что нужно от лексии? Или проще позвонить, когда подключился?
#8
baton1233
baton1233
  • Уважаемый
  • сообщений 350
  • Авто:Другой Ситроен
Все может быть....у нас такое было, ставят неисправную деталь, ты приезжаешь заказываеш новую, они... ок будет сделано. Потом ставят тво юже и ты радуешся машине, они радуются баблу.
#9
Ilyain
Ilyain
  • Абориген
  • сообщений 1 057
  • Авто:Не Ситроен
Распечатайте или напишите коды ошибок.
#10
SeLar
SeLar
  • Новички
  • сообщений 12
Ilyain,
Завтра коды ошибок. Пока нечем снять диагностику(
#11
SeLar
SeLar
  • Новички
  • сообщений 12
Ошибка Р0170
#12
Ilyain
Ilyain
  • Абориген
  • сообщений 1 057
  • Авто:Не Ситроен
Напишите вин код
#13
TurboCat
TurboCat
  • Новички
  • сообщений 3
2.117599232E9
#14
TurboCat
TurboCat
  • Новички
  • сообщений 3
VIN VF7RCRFJF76806113
#15
Ilyain
Ilyain
  • Абориген
  • сообщений 1 057
  • Авто:Не Ситроен
TurboCat,Проверяйте ГРМ.
#16
TurboCat
TurboCat
  • Новички
  • сообщений 3
Ilyain,
Спасибо!
Поясните, пожалуйста, какая связь?
Уж очень неожиданно.
#17
SeLar
SeLar
  • Новички
  • сообщений 12
На холостых, когда опять задергался двигатель, выскочила еще одна ошибка Р0172
Сообщение отредактировал SeLar: 16 Ноябрь 2016 - 19:01
#18
Ilyain
Ilyain
  • Абориген
  • сообщений 1 057
  • Авто:Не Ситроен
Чем считываете ошибки?
Описания нет, но есть информация, что она может появиться после работ с механизмом грм.
#19
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 387
  • Город:Моск. обл.Химки (Левобережный)- Лотошино Моск.обл.
Считывал он елм-ом. Предположение о ГРМ не к проблеме SeLar относится, я так понимаю?
Судя по последней ошибке комп ругается на богатую смесь и машина троит, очень похоже на катушку.
До проведения ТО (масло+свечи) ситр работал хорошо, после начал кренделя выкидывать. Свечи были поменяны еще раз на новые, нифига не изменилось
Сообщение отредактировал dex197: 16 Ноябрь 2016 - 18:44
#20
SeLar
SeLar
  • Новички
  • сообщений 12
И что-то странное с моим Ником. Я то SeLar, то TurboCat?
Считывал elm
