Ксенон на С5-2
Сообщений в теме: 101
#1
Arcady-Sam
Arcady-Sam
  • опытный ситровод
  • сообщений 276
  • Авто:Citroen Berlingo (M59)
В Питере в одном из приличных сервисов просил установить ксенон. Мастер открыл длоступ к лампам, а потом говорит: " У вас ксенон будет светить не корректно, т.е. слепить встречных" Показал на какой-то чехол в фаре серого цвета . Дескать, он будет мешать, а снимать нельзя. Что это ? Кто ставил именно на эту машину ксенон и какие были проблемы? И еще. Я в темноте плохо вижу. Поможет ли ксенон?
#2
Гость_Venom_*
Гость_Venom_*
  • Гости
Мастер прав! Во-первых: в этой оптике ДОЛЖНА БЫТЬ ГАЛОГЕНОВАЯ ЛАМПА. Во-вторых: хотите хороший свет - купите фары оригинальные ксеноновые.
Для сравнения: галогеновая лампа OSRAM 64210ALS, цоколь H7, имеет световой поток около 1560 люмен. Газоразрядная лампа D2S имеет световой поток около 3200 люмен. То есть в два раза больше. Соответственно ксеноновая оптика ярче, по простому, освещает дорогу.
#3
Arcady-Sam
Arcady-Sam
  • опытный ситровод
  • сообщений 276
Понял. Кстати, на Эксисе сказали: привозите комплект, установим и ни слова об этой заморочке.
#4
Гость_Venom_*
Гость_Venom_*
  • Гости
Так естественно! "Любой каприз за Ваши бабки". Снятие-установка бампера + снятие установка фар + установка комплекта ксенона. Только идиот, типа меня, откажется по идеологическим соображениям от такой работы.
А то что:
это тоже двойной вопрос.
1. Газоразрядная лампа и лампа накаливания - РАЗНЫЕ ИСТОЧНИКИ СВЕТА. Соответственно если фара создана под нить накала то дуга не будет там светить корректно. Это применительно к рефректорной оптике, в проекторной(типа линза) это менее выражено.
2. "чехол в фаре серого цвета"... Есть такая деталь, теоретически газоразрядная лампа при установке в цоколь может упереться в этот защитный колпачёк. Догадываетесь как эта проблема решается???
Сообщение отредактировал Venom: 19 Февраль 2008 - 19:04
#5
zhurkin_yuri
zhurkin_yuri
  • Подающий надежду
  • сообщений 75
Я поставил ксеннон на С5-2 . Видимость конечно лучше чем на галогене. Но регулярно замечаю многи моргают фарами - дескать потуши дальний свет.
#6
MENTOR-DIAMOND
MENTOR-DIAMOND
  • Новички
  • сообщений 10
А у меня Эксклюзив С-5.2001 год.Ксенон уже стоял.Накрылся правый.Как менять?Какую лампу(название) купить?Самому ни как?Обязательно ли снимать бампер?Иначе ни как?Только на сервис что ль?Подскажите.
#7
Гость_Venom_*
Гость_Venom_*
  • Гости
В первую очередь попрошу указать город, и лучше всего в личных данных. Что бы собеседники видели...
Ну а теперь по делу!
В рефлекторной фаре C5-1 установлена лампа D2R. Заменить её можно не "разбирая автомобиль", при наличии некоторой сноровки и опыта. Я это делал, хоть и вспоминая маму...
В фаре установлен блок ксеноновый с выносным поджигателем. То есть получается три компонента: лампа + поджигатель + блок ксеноновые. Скорее всего проблема в лампе, я хотел сказать чаще встречается, но лучше всего проверить перед покупкой - в чём именно неисправность. Диагностика, так сказать. Занимает считаные минуты - экономит топливо+нервы+время.
Ещё... Меняйте лампы парой. Время идёт, светоотдача у ламп падает... Да и ресурс заканчивается.
Покупать лампу можно у дилера - там цена немалая, можно и в других местах... Там подешевле...
Всё это естественно касается ШТАТНОГО КСЕНОНА! Заводского...
P.S.
Себе на машину тоже фары ксеноновые ищу... Надеюсь на этой неделе всё решиться!
Сообщение отредактировал Venom: 24 Февраль 2008 - 23:58
#8
pavel1962
pavel1962
  • Душа компании
  • сообщений 511
  • Авто:C4 (2004 - 2011)
У меня "накрылся " левый. Меняется очень просто. Покупаем лампу D2R. Стоимость лампочки 750 рублей в палатке в "южном порту" в Москве (думаю, в Питере тоже есть аналогичный рынок автозапчастей). Производство Корея. Надо брать со световой температурой 4000 К - тогда будет всё одинаково. Если брать лампочку с другой температурой, и есть желание, чтобы фары светили одинаково - придётся менять обе. Возникли небольшие проблемы при установке. У корейской лампочки ключ (прорезь в верхней части пластмассового цоколя) чуть-чуть Уже, чем у "филипса". Лечится всё это за 30 секунд с помощью напильника. Фото постараюсь выложить позже.
Сообщение отредактировал pavel1962: 26 Февраль 2008 - 10:25
Мир не следует принимать как он есть,
мир следует принимать к сведению.
#9
DIK
DIK
  • Уважаемый
  • сообщений 257
  • Авто:Citroen C-Crosser
MENTOR-DIAMOND, Лампы подходят так же D2S, они практически не отличаются. В Питере можно найти корейские ~1300р. за штуку. Менять лучше парами, а то будут "разноцветными".
#10
Гость_Venom_*
Гость_Venom_*
  • Гости
D2R и D2S различаются, и довольно основательно. И светоотдачей, и цоколем, и наличием\отсутствием светового экрана на колбе.
D2R - это лампа для рефлекторной фары, такой как на С5-1.
D2S - это лампа для проекторной фары, в народе называемая ЛИНЗА.. Это уЖо С4, С5-2, С8, ...
#11
DIK
DIK
  • Уважаемый
  • сообщений 257
Venom, Спорить, не буду, просто когда я искал D2R, мне упорно пытались впарить D2S, доказывая, что они не отличаются. За что купил, за то и продаю.
#12
Гость_Venom_*
Гость_Venom_*
  • Гости
Вот это и плохо, что Вы не в теме - а советы даёте.
#13
minan
minan
  • сообщений 18
У меня С5 ll 2006г, стоят обычные фары без линз, хочу вытащить галогеновые лампочки из ближнего и установить ксенон! Если кто нибудь ставил расскажите пожалуйста слепит он или нет . И есть ли на этих фарах корректор? Если кто нибудь ставил ксенон расскажите куда лучше блоки засунуть и как поудобнее подобраться к правой фаре
#14
Airborn
Airborn
  • TOYOTAвод V6 :)
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 193
  • Авто:Не Ситроен
minan, добро пожаловать в клуб "Я - владелец гей-колхоз-ксенона!". :diablo:
Не устраивает свет? Отполируй фары, поставь в них Philips X-treme Vision, отрегулируй фары.
Но не ставь ксенон! Не слепи других!
Ослепишь кого-нибудь и в тебя приедут.
Оно тебе надо?
#15
WALDEMARIK
WALDEMARIK
  • Душа компании
  • сообщений 723
+100...
#16
к.о.и.
к.о.и.
  • Абориген
  • сообщений 1 084
Ставил ксенон, слепит афуенно,линзы для него придумали не просто так...
Снял,думаю из него на даче прожектор наколхозить ;)
#17
Gogs
Gogs
  • Уважаемый
  • сообщений 443
Поддерживаю мнение, что самопальный ксенон - зло. Иногда едешь перед таким колхозником (или навстречу ему) и хочется кинуть по фарам чем-нибудь...
#18
Mr.Robin
Mr.Robin
  • Местный
  • сообщений 166
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Ну и чем отличается на С5 "колхоз-ксенон" от заводского?
#19
m724
m724
  • Живу я здесь
  • Заблокированные
  • сообщений 9 166
  • Авто:Не Ситроен
Mr.Robin, Если с умом ставить и отрегулировать свет, то отличие только в цене !
#20
Mr.Robin
Mr.Robin
  • Местный
  • сообщений 166
{cut}
Мне интересно какие различия в конструкции фар с ксеноном и галогеном
Сообщение отредактировал Airborn: 23 Январь 2011 - 00:25
