Какой шкив коленвала
Сообщений в теме: 3
#1
zalipuka
zalipuka
  • Новенький
  • сообщений 36
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Покурил форум здесь- ответа не нашел. Вопрос Двигатель RHZ. Затрещало что- то в районе навесного оборудования, стук проявляется на холодном двигателе утром. Открываю капот- стук слабо различим с работой дизеля, и визуально не определить, т. е. нет ни биений роликов- шкивов ни вибраций; подхожу к правому переднему колесу- отчетливый стук После прогрева стук уменьшается, но не исчезает. Склоняюсь к тому, что стучит шкив КВ. Так вот подскажите, что еще может издавать такой стук. И подскажите каталожный номер шкива для 2.0 RHZ. По моему VINy мотор 2,2, но прошлый хозяин его заменил. На генераторе стоит обгонная муфта.
Прикрепленные файлы
#2
Arhimed64
Arhimed64
  • Уважаемый
  • сообщений 411
zalipuka, по звуку не возьмусь определить, но стучать может, например, шкив компрессора кондиционера. Подшипник у него разбивается. За счет того что ремень доп оборудования натянут, покачать его руками не получается, глазом биения только слегка заметны. Но когда подшипник цел, шкив крутится абсолютно без биений.
Еще может у генератора подшипник вала рассыпаться.
Снимайте ремень и проверяйте все шкивы и их оси.
С-5 II, ГА-3, 2L RFJ (EW10A), AL4 (старая С-5 I, ГА-3+, 2L RFN (EW10j4), МКПП)
#3
zalipuka
zalipuka
  • Новенький
  • сообщений 36
Ставил кто шкив SNR DPF359.05? Подвернулся по приятной цене. Или брать другого производителя?
#4
Славентий
Славентий
  • Уважаемый
  • сообщений 414
Нормальная фирма. Покупай-ставь, не заморачивайся.
