Не приходит заряд на аккумулятор после замены сцепления
Сообщений в теме: 12
#1
imynn
imynn
  • Новички
  • сообщений 10
  • Авто:Citroen C2
Добрый день. Заменили сцепление, для этого соответственно снимали половину проводки под аккумулятором. После данной процедуры не приходит заряд на аккумулятор от генератора. Генератор исправен 100% выдает 14 вольт.
Подскажите пожалуйста куда копать, чтобы не разбирать снова половину машины.
#2
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 858
  • Авто:Не Ситроен
Если отсоединяли проводку от стартера - скорее всего там.
#3
imynn
imynn
  • Новички
  • сообщений 10
  • Авто:Citroen C2
Вернее заряд приходит, но на генераторе на выходе 14, а на аккумуляторе еле 12.
Может быть есть какой-нибудь блок управления зарядом АКБ?
Сообщение отредактировал imynn: 12 Октябрь 2016 - 14:29
#4
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 858
  • Авто:Не Ситроен
Проверять провода от гены до стартера и от стартера до АКБ.
#5
imynn
imynn
  • Новички
  • сообщений 10
  • Авто:Citroen C2
dol, Спасибо, а все же есть какой-то блок управления зарядом АКБ?
#6
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 858
  • Авто:Не Ситроен
Нет.
#7
defekt
defekt
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 209
  • Авто:Citroen Berlingo (M49)
А массу толстую на коробку прикрутили?
Чем ленивее человек, тем больше его труд напоминает подвиг.
#8
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 858
  • Авто:Не Ситроен
Без массы не заводился бы - а гена-то зарядку выдает.
#9
defekt
defekt
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 209
Значит плюсовые толстые провода осмотреть с пристрастием, прозвонить. чудес-то не бывает.
#10
imynn
imynn
  • Новички
  • сообщений 10
  • Авто:Citroen C2
А можно кинуть плюсовой провод напрямую с генератора на Аккум, чтобы проверить в плюсе ли дело?
Плюс прозванивается по нулям, масса звониться с не большим сопротивлением. Получается масса плохо прикручена?
#11
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 858
  • Авто:Не Ситроен
Плюс кинуть можно. По поводу массы - проверить не мешает, но, как показывает практика, при плохой массе проблемы с запуском.
#12
imynn
imynn
  • Новички
  • сообщений 10
  • Авто:Citroen C2
Подскажите еще пожалуйста, куда крепится масса от аккумулятора?
#13
imynn
imynn
  • Новички
  • сообщений 10
  • Авто:Citroen C2
Спасибо большое всем за участие. Заряд отсутствовал из-за плохой массы.
