Снова подрулевой
Сообщений в теме: 13
#1
bessov77
bessov77
  • Новенький
  • сообщений 41
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Нужна схема платы подрулевого com 2000
Не работает освещение в ручном режиме!
Управление магнитоллой, круиз, поворотники и дворники работают.
Ручка поворотов новая.
Может у кого есть схема или подскажет где взять!?
#2
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 585
Может не той стороной шлейф новый воткнул?
#3
bessov77
bessov77
  • Новенький
  • сообщений 41
Перебирал дважды..
Контактной стороной к штырькам и замок на месте.
#4
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 585
А не включая габариты, просто дальним можно моргнуть?
#5
bessov77
bessov77
  • Новенький
  • сообщений 41
Нет, дальний молчит.. Только лексией включается.
#6
calvo1
calvo1
  • Подающий надежду
  • сообщений 53
там есть ползунки.установите их правильно и будет вам счастье.я тоже искал причину в элекронике а оказалось механика
#7
bessov77
bessov77
  • Новенький
  • сообщений 41
Спасибо за совет!
Еще раз проверю..
А в чем хитрость, как узнать что ползунок стоит верно?!!
#8
calvo1
calvo1
  • Подающий надежду
  • сообщений 53
я уже не помню .давно это было.там два варианта один из них правильный.на ползунке должен быть небольшой выступ вот он при сборке вываливается из гнезда.кажется так
#9
bessov77
bessov77
  • Новенький
  • сообщений 41
Спасибо! Попробую..
#10
calvo1
calvo1
  • Подающий надежду
  • сообщений 53
bessov77,как успехи.нашли причину или нет
#11
bessov77
bessov77
  • Новенький
  • сообщений 41
Еще не проверял, некогда - работа...
#12
bessov77
bessov77
  • Новенький
  • сообщений 41
Вот, добрался до подрулевого!
Перебрал тщательно, все проверил, собрал...
Результата ноль!!
Похоже всетаки электрика????
#13
calvo1
calvo1
  • Подающий надежду
  • сообщений 53
я со своим провозися целый день пока понял.попробуйте включить свет не закрывая крышку если включится проблема в правильной сборке
#14
bessov77
bessov77
  • Новенький
  • сообщений 41
Попрбовал без крышки, навесил на раьемы - было пару раз, влючался... Когда шевелил шину ручки поворотов в разьеме... И на этом затих. Проверил разьем, провонил, отогнул усики, но более признаков жизни нет????
При диагностике лексией дальний работает, а ближний - не задействован..
