Работа гидроподвески
Сообщений в теме: 18
#1
zalipuka
zalipuka
  • Новенький
  • сообщений 36
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Здравствуйте. В прошлый раз вы мне помогли понять причину стука в подвеске. Возник другой вопрос и т. к. я не нашел ответа здесь на форумах, то решил создать новую тему. Сам вопрос: с5 2002год, 6 сфер; при работающем двигателе после нажатия на пульт подвески ничего не происходит- авто не поднимается ни в какие положения и не опускается. При этом на БК показывается как обычно 40кмч, 10кмч и опускание. Как только глушу двигатель включается электромотор подвески и ситр поднимается или же авто тут же опускается, т.е. устанавливается заданная при работающем ДВС высота. И еще после езды и остановки двигателя (например вечером после работы) закрываю авто и он немного приседает. Раньше, утром прихожу, на кнопку на ключе клац- или сразу или после открытия двери запускается моторчик и приподнимает авто. Сейчас же этого нет, т.е вечером ситр приопускается, но утром уже не приподнимается; авто конечно потом поднимается, но незаметно для меня как- то во время движения. В любом случае это настораживает. БК никаких ошибок не показывал. ПОдскажите что может быть особенно по первой проблеме. Может быть первая и вторая проблема это следствие одной какой- то неисправности? Куда лезть?
#2
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 554
При этом педаль тормоза нажата?
  • mabu это нравится
#3
zalipuka
zalipuka
  • Новенький
  • сообщений 36
tarakan67, нет
#4
oldvin
oldvin
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 608
zalipuka,без лексии тут никак....Ищи,подключай,рассказывай,что увидел.
#5
zalipuka
zalipuka
  • Новенький
  • сообщений 36
oldvin,
Кстатти про лексию.... Как только авто взял гонял к диагносту. Все проверил, рассказал только вот не  подключалась лексия к гидроподвеске. Т. к. гидра работала без вопросов, то не придал большого значения этому. Поеду снова к нему...
#6
Валера Саратов
Валера Саратов
  • Новички
  • сообщений 4
Всем доброго дня. Может кто то сталкивался с такой проблемой. Потекла одна из трубок тройника. Добрался до сервиса,сняли, поехал переделал , поставили. Залили лдс поднялась и опустилась раз пять. Все вроде нормально. Выехал задом и проехал метров пять подвеска стала дубовая и вышла на бк ошибка подвески. Доехал до дома оставил на ночь утром в самом верхнем положении оказался. Моторчик постоянно включается на несколько секунд. На кнопку подвески не реагирует а если реагирует то по своему.
Заранее всем спасибо.
#7
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 554
Датчики высоты трогали?
#8
Валера Саратов
Валера Саратов
  • Новички
  • сообщений 4
Не видел. Но идиоты для снятия трубки сняли подрамник. И я когда ехал на брюхе в сервис выдернул предохранитель.
И датчик точно отцепляли на 100%. Когда была возможность, сам много делал со своим с5 V 6. 3 л. Эксклюзив. Может тоже кому то помогут чем то. Вчера перед и зад перетряс.стрекозу делал.шланги подшипники и т.д
#9
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 554
Ну так и смотр датчики, правильно ли стоят, не заедают ли, надёжно ли подключена фишка, надёжно ли закреплены хомуты на штангах поперечной устойчивости, правильно ли одет поводок от хомута к датчику?
#10
Валера Саратов
Валера Саратов
  • Новички
  • сообщений 4
Я потом спрашивал, как снимали датчик они.сказал от соединили косточку от стаба. Но могли прокрутить? Сам на под. Перевернул и поставил .не помогло. А диагностика только у официалов во вторник. Так и отключают аккумулятор , что бы вверх не перло. Я пока сам в этом не разбираюсь. Просто интересно, поднял и опустил раз пять шесть, все нормально , а метров пять вылезла ошибка. И ещё. Когда отвернули шланг, от правой передней сферы, оттуда не лдс родилась , а как буд то пена. Может насос снять?
#11
shariot72
shariot72
  • Местный
  • сообщений 124
Машинка стала медленно подниматься из нижнего положения. Даешь команду на подъем, например просто во второе положение, зад медленно, но поднимается, а вот чтобы поднять перед, времени насосу не хватает, и отрубается , потом докачивает. Зато из второго положения в третье и четвертое поднимает нормально, как  должно быть. Вверх-вниз гонял, не помогает.
СТРОЕН С5, 2.0 мкпп, 2006г.в. бензин.
Такая машина только у меня и у Майкла Джексона.
#12
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 585
Было такое, в бачок дунул - все прошло
#13
Senator66
Senator66
  • Новенький
  • сообщений 41
shariot72,
1 Возможно утечка LDS  в обратку большая
2 Забитые грязью сетки впускных клапанов.
Из насосов прибывших в ремонт не редко сливаю остатки жидкости не понятного назначения и это конечно тоже может влиять на работу подвески, так как вязкость и температурные режимы могут значительно отличаться от LDS.
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал Senator66: 25 Декабрь 2016 - 14:08
#14
shariot72
shariot72
  • Местный
  • сообщений 124
mabu, Как это обосновывается? Если сбрасывали давление в системе, то после этого создаем давление в бачке, чтоб помочь насосу. А тут что может произойти, и чем поможет?
Senator66, Имеешь в виду какая-то стойка не держит?  У меня еще насос по моему включается чаще, чем должно быть.
Сообщение отредактировал shariot72: 25 Декабрь 2016 - 14:26
#15
Senator66
Senator66
  • Новенький
  • сообщений 41
Да, сними трубку обратки на бочке в момент когда машина поднимается, если из трубки LDS бьёт фонтаном, нужно определять из какой стойки гонит в обратку.
#16
shariot72
shariot72
  • Местный
  • сообщений 124
Опустил в самое нижнее положение, снял трубку обратки, дал команду на подъем во второе походное положение, из обратки не капли... За один цикл работы насоса до конца перед не мог подняться, насос включался второй раз. В третье и четвертое положение поднялась быстро.
Сообщение отредактировал shariot72: 25 Декабрь 2016 - 15:29
#17
Senator66
Senator66
  • Новенький
  • сообщений 41
shariot72,Тогда нужно смотреть клапана в насосе. LDS тоже желательно заменить на свежую.
#18
shariot72
shariot72
  • Местный
  • сообщений 124
Senator66, Чтобы лезть в клапана, для этого должны быть веские причины, и советы кто через это прошел с похожими симптомами. Так что туда я пока точно не полезу :smile:
#19
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 585
А, как ни странно, помогает.
Как то стояла недели две, зимой, в самом нижнем положении. Насос качал очень долго, зад поднялся, а перед практически нет. Наддул бачок - все поехало.
Объяснить не могу, как и, например, ужесточение подвески при обрыве шлангов сбора утечек с передних стоек)
