Глючит коробка передач
Сообщений в теме: 8
#1
PolinaPola
PolinaPola
  • Новички
  • сообщений 3
  • Авто:C3 (2002 - 2009)
Добрый день всем!
Надеюсь, что кто-то знаком с моей проблемой и сможет помочь!
Ситроен С3, 2007 год выпуска, пробег 106000
Коробка передач- робот
Буквально в первый же год после покупки нового автомобиля в ситуации машина под углом в пробке высветило проблему Georbox Faulty. После того как машина была отвезена на сервис, поставили диагноз, что это заводской глюк и надо просто подержать 3 минуты на тормозе чтоб перегрузить коробку. С проблемой этой можно было мириться, когда это случалось редко, но сейчас глюк происходит абсолютно каждый день как минимум пару раз и в самых неудачных моментах неудобных местах - просто останавливается и все, что стало реально опасно. Перезагружать одним только тормозом не всегда получается и приходится открывать капот и отсоединять_присоединять аккумулятор, чтоб вся система перегрузилась. Помогает не надолго и снова тоже самое. Прослеживается очень четкая взаимосвязь с перегревом. То есть чем жарче на улице, чем больше машина на ходу и особенно во время долгих стояний в пробках (а особенно если наклон под горку), тем чаще возникает глюк. Еще часто возникает глюк во время торможения+поворот. Снова обращались в сервис, на сей раз поставили диагноз - прогнила вся проводка и ее надо менять. Цена существенная, но если бы точно знать, что это и есть причина проблемы, то можно было бы, однако как тогда объяснить возникновения глюка в первый же год покупки нового автомобиля.
Буду благодарна за ваши предположения.
Заранее спасибо.
#2
Ilyain
Ilyain
  • Абориген
  • сообщений 1 075
  • Drive2:https://www.drive2.ru/users/ilyain/
  • Авто:Не Ситроен
PolinaPola,
Нужна распечатка ошибок, выявленных при диагностике либо новая диагностика, так как причин может быть много.
#3
ZIGGY
ZIGGY
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 535
  • Drive2:http://www.drive2.ru/users/daziggy/
  • Авто:Citroen C6
Масло в коробке, сцепу-когда последний раз меняли ?
Радиаторы давно чистились?
Ну и коды ошибок бы
"Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo             С4-С5-С6
По поводу "подскажите артикул" сюда http://www.drive2.ru/l/7392708/  \\\\ По поводу "как снимается"-сюда http://www.drive2.ru/l/7392689/    общие вопросы подбора С5 (Х7)   https://www.drive2.ru/l/9270215/
#4
zmei_gorini4
zmei_gorini4
  • Уважаемый
  • сообщений 327
было такое, у меня она еще вырубалась при разгоне, что было крайне опасно. я много сервисов объездил чтобы решить проблему, но в итоге было решено продать машину и купить с нормальным автоматом а не роботом.
C3 -> C4 -> C4 Picasso  :smile81:
C4 -> C4 Picasso  :smile107:
#5
Ilyain
Ilyain
  • Абориген
  • сообщений 1 075
  • Авто:Не Ситроен
zmei_gorini4,
Робот на этих авто нормально работает при хорошем своевременном обслуживании. А то что не смогли разобраться в чем дело это огромный плюс тем сервисам, где вы были.
#6
PolinaPola
PolinaPola
  • Новички
  • сообщений 3
При диагностике выявлена ошибка Р1749 - ошибка по цепи подкапотной проводки. Рекомендуют заменить проводку кпп- 10900. Мне интересно, связана ли эта ошибка с проблемой. Возможно кому-то в этом случае меняли проводку, но все равно не помогло..?
#7
Ilyain
Ilyain
  • Абориген
  • сообщений 1 075
  • Авто:Не Ситроен
PolinaPola,
Вин код можно?
#8
PolinaPola
PolinaPola
  • Новички
  • сообщений 3
вин код - VF7FCKFUC28870581
еще вопрос - правда ли что проводку нужно ставить только оригинальную ситроен?
#9
Ilyain
Ilyain
  • Абориген
  • сообщений 1 075
  • Авто:Не Ситроен
PolinaPola,
Ошибка по КПП Р1749 единственная?
Если так, то:
Требуется проверка состояния АКБ, цепи заряда генератора, тока утечки.
Затем проверить все точки подключения массы под капотом.
Если все нормально, то действительно потребуется замена жгута проводов РКПП.
Проводку ставить оригинал.
Сообщение отредактировал Ilyain: 07 Сентябрь 2016 - 14:23
