Проблема с проводкой/разъемом/массой
В теме одно сообщение
#1
Johny Crew
Johny Crew
  • Новички
  • сообщений 1
  • Авто:C3 (2002 - 2009)
Доброго времени суток. Недавно стал обладателем сие прекрасного автомобиля и еще раз убедился в том что у французов есть огромная проблема с проводкой. В чем вопрос: выбило мне целую кипу ошибок, таких как: P0704,0130,0138,0113,0108,0485,1327,0480, большинство из них(если не все) - проблема с цепью питания. При езде бывает что отрубается спидометр (0 горит) и электроусилитель, т.е. руль всегда крутится как будто машина стоит на месте (легко). Установил седре в надежде на то, что может я найду разъем или землю от которого все эти датчики идут - ничего. Может быть у вас найдутся идеи?
Сообщение отредактировал Johny Crew: 18 Август 2016 - 18:57
#2
Thenya-1982
Thenya-1982
  • Душа компании
  • сообщений 594
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
Привет.
Двигатель тоже всегда указывай.
Не поверишь,с проводкой могут быть проблемы не только у французов,но и у немцев,японцев и корейцев.Имеет смысл перед покупкой проверить тот или иной вариант...А так,напрямую зависит и от бывшего владельца тоже.
Возможно именно с проводкой тут все нормально,так как данные ошибки могут возникнуть не только от прогнившей проводки.
Еще бы посоветовал не ошибки смотреть,а параметры,лексией и опираясь на данные ошибки...
  • Бес это нравится
