плохо завелся, глохнет
Сообщений в теме: 185
#141
citrc2
citrc2
  • Свой человек
  • сообщений 852
Может быть, только на Втс еще есть фильтр тонкой очистки. в Экзисте от 150ре.
Пробег 21тык.
PS я без делений могу 30км проехать, так что указатель не врет.
Фильтр тонкой очистки есть и на всех остальных С2,
только к этой проблеме имеет мало отношения.
Когда он забит, то машина плохо едет на полном газу, а
заводится вполне нормально. Я эти фильтры на других
авто по 60 тык не менял, а вот сеточку мыть приходилось.
Вдобавок на некоторых С2 фильтр заменить непросто так
как он прямо в баке вмонтирован в бензонасос.
Указатель врет только иногда, все остальное время
показывает правильно. Поэтому я предполагаю,
что может иногда подклинивать поплавок.
Сообщение отредактировал citrc2: 22 Июль 2009 - 10:56
#142
Фикс
Фикс
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 197
  • Авто:Citroen C-Crosser
Жать на газ при пуске двигателя не надо - это не карбюраторная машина, прока не будет. См сообщение #4 от citrc2 в части"А вообще конструкция бензонасоса такая, что при низком уровне бензина после длительной стоянки надо несколько раз включать зажигание, чтобы насос начал качать".
Удачи!!!
Мда....
#143
scorpio_nsk_
scorpio_nsk_
  • Местный
  • сообщений 198
  • Авто:Citroen C2
Вот тут не соглашусь. Несмотря на то, что на технические детали не могу опираться - одно знаю точно, что на машине с инжектором помогает давить на газ, если машина плохо заводится. В том числе, когда слабо насос качает и когда слабый аккумулятор.
#144
citrc2
citrc2
  • Свой человек
  • сообщений 852
Если не можете опираться на технические детали, то почему такая уверенность
что насос слабо качает? С аккумулятором понятно, когда он недозаряжен -
это видно по скорости вращения стартером. Но как Вы узнаете,
что насос слабо качает?!
#145
Леха С2 VTS
Леха С2 VTS
  • кто здесь?
  • сообщений 1 723
  • Авто:C4 (2004 - 2011)
Но как Вы узнаете,
+1.
в инжекторе давление в рампе создается насосом, и нажатие на педаль газа ничего не дает.
#146
Сергей ВХ19
Сергей ВХ19
  • Свой человек
  • сообщений 860
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Про уровень. Скажу про С-5 (на С-2 незнаю), датчик уровня хитрый, показывает реальный уровень только после заправки топлива в бак (и то при вытащенном ключе зажигания). После, стрелка уровня топлива опускается не взирая на реальный уровень топлива в баке. Стрелку опускает борт компьютер, исходя из своих расчетов. И для роверки уровня реального, необходимо подззаправляться литров по пять. Кто-то пробовал поддерживать уровень топлива в баке не меньше половины, и типа тогда он точно показывает сколько в баке. Я тупо его обманываю в ручную. Давление в рампе можно померять обычным ножным насосос для колес (опять же на С-5), т.к. на рампе с форсунками есть нипель. А вообще плохой заводкой, после длительной стоянки, страдают и С-5. Моя заводиться на 3-й 4-й раз. Т.е. подхватывает и глохнет. При этом: давление в норме, форсунки мытые, свечи нормальные, ошибок компьютер не выдает. Короче пока забил.
#147
citrc2
citrc2
  • Свой человек
  • сообщений 852
У С2 тоже есть нипель для проверки давления, но мерять его насосом я бы не стал -
все-таки на бензин насос для колес не рассчитан (резиновый шланг, резиновая мембрана,
смазка).
Вот интересно померять давление в рампе после длительной стоянки. Оно
должно быть низким - в этом может быть основная проблема.
#148
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • ситроен - это мой наркотик
  • сообщений 2 190
Низким до каких пределов? . Манометр есть только до 3.5 бар. Что на холодную что на горячую при замерах стрелка зашкаливает. (С утра так-же завожуть со 2 раза - а если с первого раза то как-то захлёбываясь- потом проблем нет). Вот эта сеточка под топливным насосом разве может так влиять?
#149
Сергей ВХ19
Сергей ВХ19
  • Свой человек
  • сообщений 860
И что это даст? Даже если низкое? Все равно после включения зажигания насос накачает до нормы....
Про ножной насос: у насоса на входе стоит обратный клапан. Конечно вероятность есть, что бензин попадет внутрь. Я после замера минут пять продуваю его. Дабы "выпарить" бензин из шланга.
#150
m724
m724
  • Живу я здесь
  • Заблокированные
  • сообщений 9 166
  • Авто:Не Ситроен
Вроде как бензина не хватает.
Кто-нибудь знает что это и что делать?...
Замерить пусковое давление, продуть компрессором трубопровод из бака в обратную сторону, а то может бензина быть много а не мало, когда нажимаешь педаль газа то открываешь воздух дополнительно, инжектор в отличии от карбюратора работает наоборот !
#151
citrc2
citrc2
  • Свой человек
  • сообщений 852
Тогда уже возможны варианты:
1 .Давление слишком быстро падает в магистрали - где-то
стравливает бензин - (износ обратного клапана моторчика, редукционного клапана).
Насос накачает, но не с первого раза включения зажигания.
Этот случай будет наблюдаться как с полным баком, так и
с полупустым.
2. Давление падает, но в допустимых пределах.
Забита сеточка бензонасоса и первая ступень насоса не
успевает быстро накачать бензин в стакан бензонасоса.
Это будет наблюдаться только с полупустым баком. При
полном баке вторая ступень сразу начнет качать бензин.
Возможно, что насос потерял производительность
из-за износа и не может быстро накачать нужное
давление. Тогда можно померять производительность
насоса и сделать выводы о его замене.
Сеточка может влиять на производительность насоса - надо померять
его производительность. Цифры разные у всех машин - проще
всего сравнивать с тем, кого все нормально или искать в
сервисной документации.
Сообщение отредактировал citrc2: 29 Июль 2009 - 15:23
#152
Леха С2 VTS
Леха С2 VTS
  • кто здесь?
  • сообщений 1 723
тогда должно помочь заводится не сразу, а после 2-3секунд положения ключа во "включено зажигание"
цифры давления должна быть та, что указана в техдокументации на клапан давления. на жигулях вроде 2,7бара.
на машине дроссель электрический. и фиг его знает, когда он на самом деле открывается/закрывается. + стоит ДАД.
Кстати, возможно, проблема именно в нем.
Сообщение отредактировал Леха С2 VTS: 29 Июль 2009 - 21:59
#153
citrc2
citrc2
  • Свой человек
  • сообщений 852
Проблема в том успевает ли насос за 2-3 секунды поднять давление до нормального -
сначала он должен накачать бензин в стакан бензонасоса, а потом уже
начинает качать в рампу. Поэтому надо несколько раз включить -
выключить зажигание так как электроника через 2-3 сек сама выключает
бензонасос, если двигатель не завелся. Смотрел, как начинает качать
бензин из отсоединенного шланга подачи после промывки бензобака.
Нужно обязательно несколько раз включить-выключить зажигание,
прежде чем пойдет бензин.
Кстати это зависит от конкретной конструкции бензонасоса. Сегодня
внимательно рассмотрел бензонасос 1525.CR (он же Bosch 0580314017)
чешского производства. Это тот, у которого нет шланга обратки и фильтр
встроен в корпус бензонасоса. Так вот у него всего одна ступень, которая
сразу начинает качать бензин. Стакан наполняется после того, как в
магистрали будет достигнуто рабочее давление. Клапан давления стоит
вверху бензонасоса и избыточный бензин из клапана стекает вниз,
наполняя стакан.
Вопрос о давлении в магистрали - интересна не цифра рабочего давления,
а какое давление должно быть в ней после длительной стоянки.
Понятно, что оно неизбежно падает, вопрос с какой скоростью это падение
считается нормальным?
Сообщение отредактировал citrc2: 30 Июль 2009 - 11:29
#154
m724
m724
  • Живу я здесь
  • Заблокированные
  • сообщений 9 166
  • Авто:Не Ситроен
+ стоит ДАД.
ну да!
#155
Фикс
Фикс
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 197
Ни что мгновенно не происходит. 2-3 сек работы насоса после длительной стоянки может и не хватить для установления нормального рабочего давления в рампе, да еще если есть другие траблы (форсунки подзабиты, свечи и т.д. и т.п.). Если стартер на включат насос после включения зажигания работает секунд 20, не просто так это время выдумано....
Удачи!!!
Мда....
#156
Сергей ВХ19
Сергей ВХ19
  • Свой человек
  • сообщений 860
Так че голову ломать.... Завтра с утра попробуйте, пару раз зажигание воткнуть и о результатах отписаться.....
А если думаете давление уходит, то утром (после длительной стоянки), необходимо отркрутить колпачек на рампе и нажать на золотничек. ПРЕДУПРЕЖДАЮ: топливо брызнет и сильно обрызгает вас (порядка 2-х столовых ложек, хоть и чуть чуть но неприятно). Чтоб этого избежать, оберните золотнник вокруг тряпкой.
Удачи.
#157
Amerigo
Amerigo
  • Местный
  • сообщений 129
У меня не Ксара, но тоже пробелема с заводом. И я уверен, что это не давление в магистрали. Я пробовал несколько раз включать выключать зажигание, не крутя стартер, итог один - с первого раза не зоводится, эффект как если бы свечей небыло вообще вспышек нет. Причем если, вернуть ключ в положение зажигание и тут же обратно включить стартер заводиться с пол оборота. То время за которое я перекидываю ключ уж точно не играет на давление в магистрали.
#158
Леха С2 VTS
Леха С2 VTS
  • кто здесь?
  • сообщений 1 723
Разговор изначально не про Ксару был.
Но в твоем случае похоже на умерший модуль зажигания.
#159
citrc2
citrc2
  • Свой человек
  • сообщений 852
Если бы были проблемы с зажиганием, то вообще не завелась бы.
Модуля там нет - есть калькулятор и катушка.
Проблема похожа на иммобилайзер - он блокирует зажигание,
а может дело просто в замке зажигания.
#160
Amerigo
Amerigo
  • Местный
  • сообщений 129
Пройду ТО посмотрю как будет заводиться. Фишка в том, что если ночь постояла не заводится с первого раза. а если часа три, то заводится нормально.
