плохо завелся, глохнет
Сообщений в теме: 185
#101
Леха С2 VTS
Леха С2 VTS
  • кто здесь?
  • сообщений 1 723
  • Авто:C4 (2004 - 2011)
Посоветуйте как. Хочу сам сделать.
"Не зная броду не суйся в воду"
Реально, что-нть не там не туда привернешь, особенно не зная базовых вещей в машине. может быть все что угодно.
На первое время - съезди в сервис.
И профиль заполни, в части "откуда"
#102
olle
olle
  • Уважаемый
  • сообщений 279
  • Авто:Grand C4 Picasso (2013 - н. в.)
блин, ну посоветуйте человеку как, раз он хочет сделать сам! набросились, панимаешь... его ж предупредили и он же под свою ответственность будет делать, и в суд на вас не подаст, если что... я б те рассказал, Denicka, но я сам не знаю нюансов... З.Ы. Denicka, кста, мы с тобой соседи!
Сообщение отредактировал olle: 20 Март 2009 - 08:26
#103
Denicka
Denicka
  • Новенький
  • сообщений 24
Это одно и тоже, что и промывка инжектора????
#104
citrc2
citrc2
  • Свой человек
  • сообщений 852
Нет - инжекторы (форсунки) подают топливо в цилиндры,
а дроссельная заслонка регулирует подачу воздуха в двигатель.
СтоИт между впускным коллектором и воздушным фильтром.
Сообщение отредактировал citrc2: 20 Март 2009 - 15:38
#105
olle
olle
  • Уважаемый
  • сообщений 279
нет
#106
Denicka
Denicka
  • Новенький
  • сообщений 24
ЕЕ нужно снять, разобрать перед промывкой? нужно ли перед снятием отключить аккумулятор? какие проблемы меня могут обидать во врема чистки? и Чем промывать? Зарание спасибо. Завтра хочу разобрать. Можно поподробней?
#107
citrc2
citrc2
  • Свой человек
  • сообщений 852
Ну да, сначала снимается корпус воздушного фильтра, затем отвинчиваются
болтики, крепящие дроссельный узел к впускному коллектору. Предварительно
отстегивается разъем от него. Аккумулятор лучше всегда отключать при
каких-либо работах - иначе есть риск случайного срабатывания подушек.
Мыть удобно средством для очистки карбюраторов в аэрозольном баллончике
или просто ацетоном. Мыть только с помощью тряпки
поверности внутри узла, которые покрыты нагаром.
Целиком весь узел окунать в растворитель нельзя.
Сам узел лучше не разбирать без достаточного опыта.
Хотя проблема может быть в том, что износилась ось заслонки и она стала
задевать за корпус, что приводит к ее подклиниванию и тогда без разборки
его не вылечить. Но для начала можно просто удалить нагар.
Сообщение отредактировал citrc2: 20 Март 2009 - 18:13
#108
Леха С2 VTS
Леха С2 VTS
  • кто здесь?
  • сообщений 1 723
Нагар лучше всего убирается, например, Carb Medic(желтая банка с аэрозолем). отмывает все на ура. насчет отключения аккумулятора несогласен - это не те работы. достаточно отключить зажигание.
#109
Denicka
Denicka
  • Новенький
  • сообщений 24
Спасидо громное!!!!! Мн казалось что эта штука между воздушным фильром и впускным колектором называется ИНЖЕКТОР
#110
olle
olle
  • Уважаемый
  • сообщений 279
друг! если ты планируешь этим заниматься завтра с утра (часов до 13), если хош, стукни мне в личку, я подъеду к тебе - постою рядом :) + у меня есть тар энд баг ремувер (не Carb Medic, но все ж) и я (давно) бывший автослесарь 3 разряда :)
#111
Леха С2 VTS
Леха С2 VTS
  • кто здесь?
  • сообщений 1 723
Мн казалось что эта штука .... называется ИНЖЕКТОР
здесь...
еще советую почитать хотя бы это.
Про дроссельную заслонку найдешь там же.
PS если чо, завтра могу в указанное Olle время могу присоединится.
#112
citrc2
citrc2
  • Свой человек
  • сообщений 852
При проведении любых более-менее сложных ремонтных работ надо отключать
аккумулятор. Не далее как вчера у моего друга механик при замене ремня случайно
коротнул катушку зажигания и теперь нужно ремонтировать модуль ECU.
Это было не на Ситроене, но не принципиально - отключение зажигания
не обесточивает ECU и ему не очень полезно отключение привода дроссельной
заслонки под напряжением. Про случайное срабатывание подушек я уже говорил.
ECU и подушки весьма дорогостоящие узлы и лучше их поберечь:-)))
Кроме того, у многих машин при отключении аккумулятора происходит
обнуление памяти ECU, что может быть очень полезно в данной ситуации.
#113
olle
olle
  • Уважаемый
  • сообщений 279
па любому, в такой ситуации, как грил мой первый начальник "лучше перебдеть, чем недобдеть" :)
#114
Леха С2 VTS
Леха С2 VTS
  • кто здесь?
  • сообщений 1 723
Олег, чем все закончилось-то?
#115
Denicka
Denicka
  • Новенький
  • сообщений 24
Ничем. не стали лезть. Поменял стойки стабелизаторов. при помощи лома и болгарки.
#116
Леха С2 VTS
Леха С2 VTS
  • кто здесь?
  • сообщений 1 723
Может лучше в сервис?? убьешь ведь машину по незнанию, это ж не ваз.
#117
costik
costik
  • Подающий надежду
  • сообщений 95
  • Авто:Citroen C2
Была подобная проблема. Газ вел себя вообще неадекватно, машина глохла. Снял дросель и почистил очистителем карбона и все ок стало!
#118
costik
costik
  • Подающий надежду
  • сообщений 95
  • Авто:Citroen C2
Чистка помогла только на один день ( Может в свечах проблема ?
#119
Леха С2 VTS
Леха С2 VTS
  • кто здесь?
  • сообщений 1 723
Логически. Если бы проблема была в свечах, то чистка дросселя помочь не могла.
PS у тебя машина глохнет или ее "кто-то держит"? и не газуй на холодную, для двигла вредно.
Сообщение отредактировал Леха С2 VTS: 27 Март 2009 - 16:18
#120
costik
costik
  • Подающий надежду
  • сообщений 95
  • Авто:Citroen C2
Пару раз заглохла. Я в курсе что на холодную нельзя газовать я и не газовал с низов сразу начинается провал. Скорей всего смесь не правильная идет в камеру из за дроселя.
