Фантом в проводах
Сообщений в теме: 6
#1
zalipuka
zalipuka
  • Новенький
  • сообщений 36
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Вчера ремонтировал радиатор ГУРа  (трубка поперечная перед радиатором) никаких проводов не касался. Правда машина стояла с открытым водительским стеклом 2 суток в гараже. После выехал из гаража- не поднимается окно. До этого хоть работал автодожим с брелка на все 4 окна, так нажимаю- работает только на 2 задних. Полез в пульт на водит двери. Снял, разобрал, ничего не нашел Никаких окислов- обрывов и прочего, пошатал только проводки, одел обратно фишки--- елы палы заработало!!! И автодожим на все 4 стекла. Радуюсь. Пошел снимать задний левый  верхний фонарь(универсал) (не горит стоп и свет) подумал лампочка или контакт плохой в патроне. Подхожу. Горит верхняя планка СТОП в полнакала. При этом, КЛЮЧА В ЗАМКЕ НЕТ!. Включил зажигание, нажал на тормоз- горит в полную силу, причем не горит стоп в правом фонаре, отпустил- в полнакала. Нажал немного чтобы разомкнуть концевики на педали- погасла, опять отпустил педаль- в полнакала. При этом на панели загорелся STOP и БК показал ошибка тормозов. Трогаю пульт на двери стекла- никакое стекло не реагирует (и водительское тоже). Подхожу к каждой двери- ниодно не работает и даже не щелкает. оО Какой- то фантом. Подскажите куда лезть
Сообщение отредактировал zalipuka: 03 Август 2016 - 05:56
#2
baton1233
baton1233
  • Уважаемый
  • сообщений 350
  • Авто:Другой Ситроен
Где-то скорее всего какой-то центральный жгут проводов.
#3
zalipuka
zalipuka
  • Новенький
  • сообщений 36
Может быть есть электрич схема, что куда идет?
#4
oldvin
oldvin
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 608
zalipuka,саму плату и кнопки на пульте водительской двери не мыл?Я на своей машине дважды уже это делал,т.к. стёкла начинали жить своей жизнью.
#5
zalipuka
zalipuka
  • Новенький
  • сообщений 36
Не мыл. Не совсем понятно как эта процедура может помочь
#6
oldvin
oldvin
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 608
zalipuka,помой,это не трудно.Верхнюю часть,где кнопки,сними с защёлок,остальное разбирать не нужно.Тем более,ты туда лазил и кратковременно заработало.
#7
baton1233
baton1233
  • Уважаемый
  • сообщений 350
К дверям никак не пляшут задние стопы.
