Гидроподвеска
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 3
#1
Novikov
Novikov
  • Новички
  • сообщений 9
Ситроен С5 2006 года Стал гореть предохранитель 40 Ампер.от двигателя-насоса гидроактива.сливал жидкость.разобрал двигатель все почистил.а они (предохранители)все равно горят.Что еще сделать?
#2
Дима_С5
Дима_С5
  • Новенький
  • сообщений 49
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Подходит кирдык  насосу, коротит якорь,
Сообщение отредактировал Дима_С5: 24 Июль 2016 - 08:23
#3
Senator66
Senator66
  • Новенький
  • сообщений 41
Novikov,Если пред сразу горит (1сек), то скорее всего щетки поднялись вверх из за оплавленной площадки под ними и упираются в крышку моторчика. Если горит в процессе  работы и мотор сильно нагревается, то короткое в якоре.
#4
kays
kays
  • Новенький
  • сообщений 31
После замены расширительного бачка ЛДС и полной замены жидкости, подвеска стала глючить, поднимать из положения стояночкого несколько раз задок , после передок, а задняя часть опускается и так секунд 40 не может определить уровень долго работает моторчик насоса ЛДС.
Дадчики уровня не трогал, снимал гидромагистраль из трёх шлангов правой стойки. Ранее менял жидкость и крутил дадчики уровней и такой проблемы не было.
