Отдает в руль
Сообщений в теме: 11
#1
s-90
s-90
  • Подающий надежду
  • Заблокированные
  • сообщений 91
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
довольно сильная обратная связь при прохождении ям  на небольшой скорости
очень неприятно
#2
SLB
SLB
  • Уважаемый
  • сообщений 398
Как правило, неприятная отдача в руль возникает при возникновении люфтов в рулевой трапеции.
Думаю, нужно провести ревизию люфтов. В наконечниках, в тягах, а также в рулевой рейке. И ситуация прояснится.
Ну и только что в какой-то из соседних тем читал, что стук суппортов в изношенных направляющих также отдает в руль.
Не думаю, что заочно через форум кто-либо сможет диагностировать эту проблему.
#3
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 584
Завоздушивание ГУР еще дает такой эффект.
#4
Pentagon
Pentagon
  • Душа компании
  • сообщений 589
  • Авто:Не Ситроен
На С5 в руль отдает всё, что только может туда отдавать. У меня - тормоза по кругу новые, рулевые тяги, наконечники, шаровые - новое, пальцы в суппортах новые, приводные валы новые - всё равно в руль немного отдает на торможении. Хотя после замены правого приводного вала, вибрации сильно поуменьшились, почти исчезли.
3.0 V6 ES9A - продал
W211 2.2 CDI
#5
s-90
s-90
  • Подающий надежду
  • Заблокированные
  • сообщений 91
ясно,плохо
#6
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 435
  • Город:Моск. обл.Химки (Левобережный)- Лотошино Моск.обл.
Шлицевое соединение и крестовина на валу проверены, не люфтят?
#7
s-90
s-90
  • Подающий надежду
  • Заблокированные
  • сообщений 91
шлицевое точно люфтит, да рейка похоже подстукивает
просто зимой не было такого-хотя и про рейку и про шлицевое было известно
#8
tvv
tvv
  • Душа компании
  • сообщений 742
s-90 , Временно может появляться если поднимали на подъемник не из самого высокого положения. Но в таком случае проходит через 0.5-1 час.
#9
s-90
s-90
  • Подающий надежду
  • Заблокированные
  • сообщений 91
Интересное наблюдение
у нас похолодало с 35 до 17,20
вышеобозначенные явления сильно уменьшились
дело в ЛДС?
#10
Radiopulsar
Radiopulsar
  • Душа компании
  • сообщений 517
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Очень вероятно, что дело в ЛДС, точнее, в содержании в ней воздуха. У меня был период, когда были такие же симптомы, при этом было замечено, что если опускать подвеску в самое нижнее положение и смотреть в бачок LDS, то было видно, что появляющаяся над сеточкой жижа сильно завоздушена, пузырится. А причин завоздушивания может быть много.
С5 EW10J4, МКПП BE4J продан, самые теплые воспоминания.
С5 X7 EW10A, АКПП AL4
#11
serega-2164
serega-2164
  • Подающий надежду
  • сообщений 81
Еще можно посмотреть задний сайлентблок,который в алюминевой обойме,на 2х болтах крепится,стук давал и разболтанность.
#12
zalipuka
zalipuka
  • Новенький
  • сообщений 36
довольно сильная обратная связь при прохождении ям  на небольшой скорости очень неприятно
Месяца два назад текла рейка в верхней части. Отдал на ремонт. Гарантия полгода. Две недели назад появились такие стуки в руль как у тебя и закусывание руля при повороте влево- вправо. Вначале подумал крестовинка- нет. Подумал 3,14..ц рейке. Поехал где делал рейку. Сразу сказали, что могло ослабиться ее крепление. И точно, полезли, зажали, какие- то болты- гайки заменили. Все тихо
