при проезде ям на небольшой скорости.Лечится?
Мощный удар впереди справа в подвеске
Автор
s-90
, 09 май 2016 19:12
Сообщений в теме: 18
#1
Отправлено 09 Май 2016 - 19:12
#2
Отправлено 10 Май 2016 - 06:08
Удар...вверх, низ, в сторону, об другое авто...можно подробнее.
#3
Отправлено 10 Май 2016 - 06:26
когда колесо вниз идет в подвеске
#4
Отправлено 10 Май 2016 - 09:51
при проезде ям на небольшой скорости. когда колесо вниз идет в подвескеЭто так называемый "удар на отбой".Проверьте состояние передних сфер.
#5
Отправлено 10 Май 2016 - 09:54
удар только справа,сфера не старая,правда Монрое,меняли до меня
Спасибо попробую
Сообщение отредактировал s-90: 10 Май 2016 - 09:54
#6
Отправлено 10 Май 2016 - 13:17
Может быть один из вариантов. У ситроенов есть такая особенность, при проезде препятствия когда под колесом пустота, то стойка при отбое вниз неприятно отстреливает. Много тем по этому поводу есть.
#7
Отправлено 10 Май 2016 - 23:42
автор же пишет, что справа только.
У меня похожая проблема, но у меня стойка потеет уже года два и разницу в отбое я давно почуствовал. Последнее время (около года) совсем плохо, яма чуть глубже обычного приводит к грыже на покрышке. Уже 3 комплекта заменил, беру только бу. Есть вторая машина в семье на ней теже ямы проходятся безболезненно (лагуна 3). Но всеже сомневаюсь, может дело в сфере...
Сообщение отредактировал beardark: 10 Май 2016 - 23:44
#8
Отправлено 11 Май 2016 - 00:26
И мне кажется что с права чаще, а если бы сфере хана то она будет заполнина маслом, и думаю на отбое в низ тем более стука не было.
#9
Отправлено 14 Июль 2016 - 09:25
Тоже самое и у меня на С5-1, года 3 назад на ютубе даже видео выкладывал, тоже преимуществнно справа, но в целом перед, (а теперь и зад) так себя ведет. Спереди монро стоят, на них грешил, сейчас же думаю, это общий износ стоек, цилиндр-поршень, я незнаю, ведь с новья я на ней не ездил...
#10
Отправлено 14 Июль 2016 - 09:26
кстати справа спереди у меня тоже именно монрое,слева спереди оригинал
#11
Отправлено 14 Июль 2016 - 09:49
если бы сфере хана то она будет заполнина маслом, и думаю на отбое в низ тем более стука не было.Всё наоборот,при мельчайших ямках будет отбой.
сейчас же думаю, это общий износ стоек, цилиндр-поршеньВообще об этом не думайте...Любой износ в стойке - попрёт масло через обратку и всё.
кстати справа спереди у меня тоже именно монрое,слева спереди оригиналПоменяй местами,посмотри,что будет.
#12
Отправлено 14 Июль 2016 - 09:53
ага!
#13
Отправлено 14 Июль 2016 - 12:13
Согласен, думаю с обратки рванет. Тогда сферы, почему пробой, может потому что клапан так плохо откалиброван по диаметру на заводе, оттуда масло должно плавно вытравливаться, а получается резко, с ударом. И можно ли самому что то с этим сделать. Теоретически наверное нужно уменьшить диаметр отверстия в перепуске, если так, то можно рассверлить и вкрутить втулочку с меньшим отверстием внутри. Но это просто размышления...
А по поводу, если бы сферы были убитые, дык я в свое время поэтому и менял спереди, когда купил авто, я же не знал что и как в Цитройене, в общем морда как на телеге, вообще не аммортизировала, как "тазы" заниженые прыгают на кочках, вот так же было....
#15
Отправлено 14 Июль 2016 - 14:06
да вроде мягко
#16
Отправлено 14 Июль 2016 - 16:37
Oldvin, а зачем мне нужно было это делать, если я покупая машину не понимал её секретов, потом то конечно пробывал, говорю же как повозка была, проминались только покрышки, поэтому и поменял на новые и опять же не знал какие, знал бы, купил бы I.F.H.S, а не Monroe, вот и все. Да и было это больше трех лет назад, сферы ещё рабочие, но на отбой стучат.
#18
Отправлено 14 Июль 2016 - 17:23
У друга был С5 рестайлинговый, у него пробои тоже были, но намного реже.
#19
Отправлено 14 Июль 2016 - 19:36
У друга был С5 рестайлинговый, у него пробои тоже были, но намного реже.Виноваты только сферы,больше нечему.
