Установка , подключение сигнализации на Xsara Picasso
Сообщений в теме: 174
#161
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 456
а на каком расстоянии действует чип от иммо?
Сантиметра 3-4
проверил. нету чипа в ключе
В каком ключе? в том что машину заводишь?
могли в корпус сигналки засунуть?
Могли
Баляць мае крылы
#162
Reactor77
Reactor77
  • Местный
  • сообщений 245
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
да, в ключе которым машину запускаю.
ну если 3-4см, то в корпус не могли. он на расстоянии 50см от замка зажигания.
а для чего на пикасине стоит такой обходчик: http://www.scher-kha...142EDC5E07C83D6
можно же просто чип примотать к замку зажигания?
Правильно заданный вопрос - это половина ответа.
#163
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 456
тогда каждый раз машина будет орать "достаньте ключ из замка" при открытии двери водительской
Фото внутренностей того ключа
Баляць мае крылы
#164
Reactor77
Reactor77
  • Местный
  • сообщений 245
так чего там фотать? обычный ключ с кнопками, только чипа нету
#165
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 456
только чипа нету
Не верю (С) Станиславский
Баляць мае крылы
#166
Reactor77
Reactor77
  • Местный
  • сообщений 245
а чего не верить? два ключа. первый разборный с кнопками. в нём нет чипа. второй неразборный.
#167
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 456
Ну на нет и суда нет. Тогда выше написанные мной ответы прошу считать не значащими
Баляць мае крылы
#168
Reactor77
Reactor77
  • Местный
  • сообщений 245
почему же не значащими. я из твоих ответов почерпнул некоторую инфу. спасибо
кстати, у сиги есть допканал 4 для закрытия стёкол. не подскажешь как реализовать? он активируется на 20 или 30 сек.
Сообщение отредактировал Reactor77: 21 Август 2015 - 17:58
#169
trmntr
trmntr
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 951
Всем привет!
Есть ли вообще смысл ставить на пикассо такую сигнализацию как "аллигатор С-500" ? Станет она на авто и будет ли полностью свои основные функции отрабатывать? Серьёзно вопросом установки сигналки ещё вплотную не задавался, но просто как-то вот возникает такая мысль... Просто не хотелось бы корячить всю свою проводку с разбором всей машини для её установки, и поэтому хотелось бы уточнить, а можно установить на ксару пикассо 2001 года такую сигнализацию с неким кан-адаптером, позволяющем минимально вторгаться в проводку авто?
#170
Олегович
Олегович
  • Живу я здесь
  • Модераторы
  • сообщений 7 206
Дополнительно установленная сигнализация Фортресс2 скисла (производитель техподдержку не оказывает), что то с радиотрактом. На брелки реагирует по разному.
Что поставить взамен?
Если сигналку цеплять к каншине (Призрак), у этой сигналки нет своих брелков (а у ХР брелок с кнопками один, пользоваться ключом не хочется замки могут закиснуть).
Старлайн говорят брелки теряет.
TU5JP4  2008г.в.
#171
Reactor77
Reactor77
  • Местный
  • сообщений 245
ничо она не теряет. много у меня старлайнов было. ставь любую, какую хочешь. все хотелки можно реализовать. зависит от того, кто подключать будет. ксара вроде не пользуется спросом у угонщиков.
#172
Олегович
Олегович
  • Живу я здесь
  • Модераторы
  • сообщений 7 206
Реактор, спасибо.
Уже в двух местах посоветовали старлайн А63. Или А93.
*Аппетит приходит во время еды*, автозапуск в нашем климате неплохая функция))). Надо будет посмотреть на сайте производителя о стыковке сигнал. с кан шиной пикасина.
Кста. Думал сигнала старая барахлит, оказалось нет, сейчас старая сигнала снята. При срабатывании центрального замка на открытие, поворотники мигают быстро 5-6 раз (сбиваюсь при подсчете, так быстро). В нете искал, но ответа не нашел. ???
Сообщение отредактировал Олегович: 19 Октябрь 2016 - 17:41
TU5JP4  2008г.в.
#173
Reactor77
Reactor77
  • Местный
  • сообщений 245
http://www.dopam.net...3&m2=145&m3=145
http://starlinemosco...khitektura-can/
#174
Олегович
Олегович
  • Живу я здесь
  • Модераторы
  • сообщений 7 206
Реклама продавцов, это реклама:-). Зашёл на сайт старлайн.
Кан шина Ксары Пикассо не поддерживается, надо запрос отправлять, тогда может пришлют прошивку.
TU5JP4  2008г.в.
#175
leonidos
leonidos
  • Новички
  • сообщений 12
Всем привет! Поставил сигналку a.p.s 3900 на пикасик 2001г.в 1.8б. для управление ц.з. значит подключил на блоке бси открытие и закрытие от вод.двери,массу,провод постоянного +12в,провод к замку зажигания +12в только при вкл. зажигании. Короче двери закрывает открывает в том числе и багажник. Поворотники при закрытии один раз продолжительно моргнули,при открытии не моргают. При закрытие с ключа или кнопкой на консоли,всё моргает. СИД при закрытии медленно мигает,при открытии часто мигает и через 20-30 сек. происходит самозакрывание,после этого СИД мигает 4раза-пауза. Чтоб этого небыло я подсоединил провод тот что на зажигание к пост.+12. Самозакрывание нет,но и охранны нет получается сид молчит. При откр с брелка поворотники тоже не мигают. Провода к поворотникам не подключал,может кто подскажет к каким по номеру? Схема есть,но я в них не силён. Значит имеется два белых провода от сиги для поворотников и красный для массы или +12. Вот куда их соединять? Боюсь методом тыка начудить. И как правильно подключить с охранной,чтоб не закрывалась сама? Буду очень рад помощи!
