Установка , подключение сигнализации на Xsara Picasso
Сообщений в теме: 174
#141
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 715
Вот схемы
Прикрепленные файлы
Баляць мае крылы
#142
Victoryn
Victoryn
  • Новенький
  • сообщений 35
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
начинаю влюблятся в ваши схемы и начинаю ненавидеть схемы из книжки... по ней не найти провода(((  датчика стояночного тормоза, даже свет, и тот нужно искать :(
вобще реально эти схемы найти самому? они как то особенно называются? а то дергую вас постоянно.
Сообщение отредактировал Victoryn: 29 Октябрь 2014 - 06:10
#143
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 715
citroen service backup + sedre 2013
Баляць мае крылы
#144
Victoryn
Victoryn
  • Новенький
  • сообщений 35
с концевиками не все так просто, хоть как с диодами играйся, либо сигналка не видит тогда двери, либо компьютер не видит какая дверь открыта (все сразу пишет). нада думать диодную схему...
#145
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 715
а чего думать - 4 диода анодами на отрицательный вход сигналки, а катодами на выходы концевиков дверей
Баляць мае крылы
#146
Victoryn
Victoryn
  • Новенький
  • сообщений 35
Если я ставлю катодом к сигналке - сигналка вобще не видет дверь (не видет массы). А если я ставлю катодом к двери - то сигналка видет дверь... Но когда все провода соединяю в кучу, компьютер начинает чудить..
Кстати с концевиком багажника вобще странная вещ, там на проводе висит напряжение и сигналка тоже парится, только через диод получилось "подружить" багажник и сигналку.
#147
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 715
4 диода надо. 4 катода к каждой двери и все аноды к сигналке
Баляць мае крылы
#148
Victoryn
Victoryn
  • Новенький
  • сообщений 35
В итоге, концевик багажника правильно заработал, только при такой схеме диодов (в разрыве основного провода и еще один на сигналку)
На концевики еще не пробывал так, но похоже так же придется делать (иначе либо сигналк ане видет что дверь открыта, либо вобще двери постоянно открыты показывает) Адекватно работает только с одним проводом от любой двери
P.S. Может это особенность сигналки конечно
Прикрепленные изображения
#149
Victoryn
Victoryn
  • Новенький
  • сообщений 35
Вот у меня возник вопрос, нужно липодавать на этот провод 12в с модуля автозапуска двигателя?  4545.jpg
Я не подключал, 12в на нем нету при автозапуске, но машина стартует.
Хотя включая замок зажигания, на этот провод идет 12в.
#150
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 715
нет не нужно
Баляць мае крылы
#151
D-S
D-S
  • Подающий надежду
  • сообщений 73
Восемь, как у Victoryn. BSI нагружает сигналку и она не срабатывает, нужно подтягивать. Пантеру СЛК625 во всяком случае точно надо.
#152
Victoryn
Victoryn
  • Новенький
  • сообщений 35
Затянулось у меня дело с изготовлением дубликата ключей... из за обходчика не собрать часть торпеды))  Скоро выложу полный отчет по установке сигнализации
#153
trmntr
trmntr
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 013
ждём!
#154
allk
allk
  • Новички
  • сообщений 3
Добрый вечер, подскажите схему выхода ручного тормоза от кнопки до панели. Спасибо. VIN VF7CH6FZB38783208
#155
gold_kaban
gold_kaban
  • Новенький
  • сообщений 32
Victoryn, ну что отчет будет?
#156
Reactor77
Reactor77
  • Уважаемый
  • сообщений 250
вопрос такой.
на машине жены в пежо 206, 2002. установлен старлайн а8 автозапуск работает. оба ключа дома.
на моём ситроен ксара пикассо 2006 установлен старлайн а9. для автозапуска зачем-то ключ под панель спрятали. нельзя без ключа?
Сообщение отредактировал Reactor77: 18 Август 2015 - 08:03
Правильно заданный вопрос - это половина ответа.
#157
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 715
Reactor77,
Ключ можно не прятать а спрятать чип дополнительный, который прописали в машину ради сигналкию Все от установщика зависит
Баляць мае крылы
#158
Reactor77
Reactor77
  • Уважаемый
  • сообщений 250
в том ключе вроде нет чипа. там только хрень для иммо. от той коробочки с ключом идёт проводок на кольцо вокруг замка зажигания, примотанного(самый шик!) синей изолентой. т..е можно расколупать ключь, вынуть ту хрень для иммо, оставить её там. ключь всё равно ведь запускать тачку будет?
а почему на пыже 206 без этого сделали автозапуск?
#159
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 715
Чудес не бывает. Либо мозг мотора отучили от иммо либо в сигналке есть чип, который знает машина
проверяется просто - достается из ключа чип и без автозапуска сигналки просто ключем пробуй заводить... заведется - значит отучили мозг, не заведется - значит где-то в машине в сигналке доп чип лежит
Баляць мае крылы
#160
Reactor77
Reactor77
  • Уважаемый
  • сообщений 250
проверил. нету чипа в ключе. но сигналку я всю по проводку проверил. не видел чипа. могли в корпус сигналки засунуть?
а на каком расстоянии действует чип от иммо?
Сообщение отредактировал Reactor77: 18 Август 2015 - 17:23
