Установка , подключение сигнализации на Xsara Picasso
Сообщений в теме: 174
#121
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 345
т.е. расписать инструкцию по подключению данной сигналки пошагово?
Баляць мае крылы
#122
Victoryn
Victoryn
  • Новенький
  • сообщений 31
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
.Нет, не стоит так сильно утруждаться.
на сигналке имеются провода отвечающие за отпирание и запирание дверей. Какой провод из сигнализации, подключить к какому проводу в схеме автомобиля (да и собственно к чему именно, к кнопке или к концевику двери, а может еще куда?), чтобы закрытие и открытие дверей происходило без багов, которые описаны выше по ветке.
Про запуск двигателя можно не писать, там не так сложно.
судя этой ветке, ЦЗ это камень предкновения у ксары, даже не всем "спецам" удалось подключить его. А некоторые форумчане подключали сами и в итоге, то при открытии ключем не все двери открывались, то получали неправильную постановку на охрану из за задержки салонного света....
Повторюсь, в итоге, во всей ветке нету полноценной картины - как подключить ЦЗ на ксара пикассо.
из всей темы я понял, что есть в салоне БСИ с синей фишкой к которой можно подключить сигнализацию, но как, чего...
еще есть схема "мерседес - ауди", но ее тоже не посмотреть (файл отсутствует)
Сообщение отредактировал Victoryn: 22 Октябрь 2014 - 21:47
#123
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 345
давай так. почитай эту тему, будут вопросы уточняющие - отвечу
http://forum.francem...php?f=18&t=6845
Баляць мае крылы
#124
Victoryn
Victoryn
  • Новенький
  • сообщений 31
читаю, тема конечно более информативна...
я понимаю что какая то из этих цепей мне подойдет:
1) Это когда микрик замка не соединен с микриком открытой двери
2) Это когда микрик замка соединен с микриком открытия двери.
приведенная вами схема, уместна для моей машины?  cz
Вот такой у меня отсек предохранителей в салоне, тут нету синей фишки. В моем варианте похоже за двери отвечает отмеченная на рисунке фишка...pl.jpg
а в сигнализации, наиболяя подходящая схема для ксары, видимо вот такая
Сообщение отредактировал Victoryn: 23 Октябрь 2014 - 12:57
#125
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 345
Ну у тя микрик открытия отдельно от микрика замка.
А схема подключения сигнализации тебе надо от Мерседес - Ауди с малым изменением - на 12В подключать не надо.
Баляць мае крылы
#126
Victoryn
Victoryn
  • Новенький
  • сообщений 31
Про 12в понял, тут уже кому то говорили об этом.
Чтобы до конца прояснить картину, подскажите:
1) Схема Мерседес - Ауди, это она?цз.gif  в принципе она идентична с моей сигнализацией, что я указал выше
2) если я правильно понял, то провод 6291  разрывать всетаки не нужно? сигналку просто к нему подсоединить
3) где мне подключить сигналку к этому проводу, в каком месте?
Сообщение отредактировал Victoryn: 23 Октябрь 2014 - 17:58
#127
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 345
1) абсолютно не идентична
2)в твоей схеме не нужно... но так как она абсолютно не похожа на мою то по моей нужно
3) самое простое у БСИ
Баляць мае крылы
#128
Victoryn
Victoryn
  • Новенький
  • сообщений 31
я не могу определить, где у меня этот разьем с этим проводом  :sad:
Прикрепленные изображения
#129
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 345
Во... ща правильную схему приатачил
Вот схема центрального замка на твою машину. У тя провода 6207 или 6208
Как в схеме разобраться читай тут http://citroens-club...55
Прикрепленные файлы
Баляць мае крылы
#130
Victoryn
Victoryn
  • Новенький
  • сообщений 31
Ураа, что то начало складываться в голове, спасибо!
Теперь буду пробывать, что получится в итоге, когда подключу сигнализацию к проводу VE 6207  27  в этом месте у БСИ. Думаю не все так гладко получится по схеме, которая предлогает моя сигналка. Если я правильно понял, ее принцип - просто во время закрытия временно подать минус на этот провод и всего лишь... (судя прочитаном в форумах, это не совсем нужный метод)
Скорее всего придется собирать цепь из реле как вы предлогаете, с обрывом провода 6207, в момент открытия и закрытия.
#131
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 345
Выложи что предлагает твоя сигналка для Мерседес - Ауди.
Баляць мае крылы
#132
trmntr
trmntr
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 912
Викторин, а что  у вас за сигналка? Просто тоже подумываю поставить себе, но пока еще не знаю какую...
#133
Victoryn
Victoryn
  • Новенький
  • сообщений 31
Сигнализацию я взял Starline E90, завтра буду начинать установку (проверять работу дверей для начала)
Если честно, я не понимаю что за схема Мерседес-Ауди, но из всех предложеных с отрицательной полярностью только одна
Но тут получается она постоянно будет давать массу на провод, а значит ЦЗ будет видеть команду только на открытие. (вложил инструкцию к ней)
Всетаки решил не эксперементировать напрасно и сразу сделал ваш вариант с разрывом провода либо на воздух, либо на массу. Так явно правильнее выглядит. Если открытие, то воздух, если закрытие, то земля. Так и путанницы не будет.
Завтра, после проверки, отпишусь, по ходу буду фотоотчет делать, а то сухо тут :smile:
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Victoryn: 24 Октябрь 2014 - 20:16
#134
trmntr
trmntr
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 912
гляжу, навороченная сигналка у вас... а автозапуск двигателя тоже хотите чтоб функционировала опция? двигатель  безнзин, дизель?
#135
Victoryn
Victoryn
  • Новенький
  • сообщений 31
Двигатель бензин. Автозапуск тоже буду подключать, сначала с ЦЗ разберусь только)
#136
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 345
как-то так
Баляць мае крылы
#137
Victoryn
Victoryn
  • Новенький
  • сообщений 31
Да, спасибо, это ваша же схема, только чуть подробнее)))   Я навсякий случай еще повесил диоды на провода от сигналки.
#138
Victoryn
Victoryn
  • Новенький
  • сообщений 31
Итак, все подключил к проводу - работает, и это Ура!!! )
с диодами правдо не вышло, провода напрямую к реле пришлось подключать.
Результат:
При снятии и постановке на охрану все происходик как и положено. Свет в салоне гаснет или включается, аварийка либо горит, либо моргает.
Минусы:
Во всей этой схеме нашел одно НО.
На штатной сигналке, если нажимаеш закрыть, а дверь какая то открыта, то сигналка "крякает" и не закрывает машину. А в моем случае ничего не "крякает", двери ЦЗ не дает закрыть, а сигналка думает что двери закрылись.
Полагаю этот баг исправится, когда я подключу к сигналке концевики дверей....  очень надеюсь на это.
подскажите, концевики на схеме, это то, что я отметил на рисунке?concevik.jpg хотя, судя по проводам, это скорее мотор.
А где же концевики или на этой схеме их нет?
Сообщение отредактировал Victoryn: 25 Октябрь 2014 - 14:32
#139
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 345
концевик открытия двери на 6285 проводе
но ИМХО не поможет.  ... хотя если поможет то я куплю такую сигналку, бо именно этот косяк что замки отбиваются назад если что не так а сигналка об этом ничего не говорит меня заставляет делать свои сигналки которые контролируют этот косяк и сообщают сразу что машина не закрылась.
Баляць мае крылы
#140
Victoryn
Victoryn
  • Новенький
  • сообщений 31
концевик открытия двери на 6285 проводе  но ИМХО не поможет.  ... хотя если поможет то я куплю такую сигналку, бо именно этот косяк что замки отбиваются назад если что не так а сигналка об этом ничего не говорит меня заставляет делать свои сигналки которые контролируют этот косяк и сообщают сразу что машина не закрылась.
мда.. голову сломал, но ничего не придумать. Если только реле, но оно будет потреблять энергию, во время охраны - не вариант.
а можете дать схему зажигания, стартера?
