Установка , подключение сигнализации на Xsara Picasso
Сообщений в теме: 174
#101
skyluka
skyluka
  • Местный
  • сообщений 102
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
доброго времени суток! Хочу поставить на свой авто сигналку с автозапуском! Подскажите к каким проводам подключать непосредственно систему автозапуска? vf7chrhyb39063229 заранее благодарен!
совсем забыл! sword sw-50rs -такая сигналка (про имобилайзер и обходку его в курсе)!
#102
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 345
что есть непосредственная система автозапуска? сколько проводов и за что отвечают?
Баляць мае крылы
#103
skyluka
skyluka
  • Местный
  • сообщений 102
Дистанционный запуск двигателя (с брелка). На  картинке  нарисовано, как и куда подключать (боюсь ошибиться с проводами) ! 1.png  И еще один вопрос по сигнализации какой из двух вариантов наш и куда именно подключать, и надо ли подключать? (на какой провод и где его искать) 2.png 5.png
Сообщение отредактировал skyluka: 01 Август 2013 - 18:55
#104
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 345
У тя есть только зажигание 1. Зажигания 2 нет.
А так остальное есть
По поводу стартера - я как понял схема включения от сигналки зависит а нет от машины.
Баляць мае крылы
#105
skyluka
skyluka
  • Местный
  • сообщений 102
на счет замка понятно! на счет стартера вопрос: это я так понял нужно ставить самостоятельно, где лучше искать провод стартера (подключаться в салоне или вести из под капота)? от чего может зависит варианты подключения реле?
 Все больше и больше начинает поражать меня местные мастера..........! При слове Citroen их начинает лихорадочно трести при этом начинают сильно матюкаться и ставят такие ценники, что легче поехать в О.Ц. за 200км   ! Приходится большую часть делать самостоятельно! Но это отступление от темы , крик души!
#106
skyluka
skyluka
  • Местный
  • сообщений 102
про сигналку пока вопрос отпал! для дизеля посоветовали взять другую - нет задержки запуска (зимой может не успевать прогреваться солярка пред-подогревом перед запуском двигателя)
#107
skyluka
skyluka
  • Местный
  • сообщений 102
Доброго времени суток! поставил я сигналку с автозапуском (kgb) ситуация следующая! при запуска с ключа заводится нормально, а при дистанционном запуске заводится и почти сразу глохнит (даже при присутствии ключа в замке зажигания (чтобы на имобилайзер не ругался)   на дисплее появляется что то про ABS! в чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал skyluka: 06 Август 2013 - 14:08
#108
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 345
значит не правильно что-то подключил.
Баляць мае крылы
#109
skyluka
skyluka
  • Местный
  • сообщений 102
ну все! сигналка стоит и заводится!
Сообщение отредактировал skyluka: 07 Август 2013 - 14:00
#110
mangust-by
mangust-by
  • Новички
  • сообщений 5
  • Авто:Grand C4 Picasso (2006 - 2013)
Добрый вечер! У меня вопрос на засыпку, как в ситроен С4 гранд Пикассо, подключить сигналку к габаритным огням. Всё подключено без использования CAN. 2009год машины.
Очень жду ответ)
#111
gold_kaban
gold_kaban
  • Новенький
  • сообщений 32
Всем привет. Завалялась тут сигнализация у меня с автозапуском Alligator S-725RS. Решил поставить на своего Пикассина. Люди мы не местные, с электрикой шибко не дружим, но руки вроде более менее ровно растут)))) И вообщем такая проблема, когда запускаю мотор с брелка немного недокручивает, буквально пол оборота. Машина не завелась, а на брелке показывает что все Гуд. Как я понял все дело в фиолетово-белом проводе. Не знаю куда подключить. По инструкции подключается к "-" входа тахометра или "-" вход контрольной лампы давления масла. Тахометра в машинке у нас нет, пробовал потыкать в диагностический разъём, толку ноль. Тыкните меня носом куда и где конкретно мне припаять этот провод. Весь день промаялся так и не нашел.
#112
trmntr
trmntr
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 912
тахометра самого в машине хоть и нет, но данные по оборотам бортовой компьютер снимает однако....
люди ставят себе тахометры, подключая сигнальный провод где-то в блок предов в салоне....
вы эту тему хоть прочли или просто продублировали сообщение здесь?
Сообщение отредактировал trmntr: 16 Июнь 2014 - 18:00
#113
gold_kaban
gold_kaban
  • Новенький
  • сообщений 32
Я эту тему уже два раза перечитал)))
#114
skyluka
skyluka
  • Местный
  • сообщений 102
 если речь идет про авто запуск, я с начало подключил к форсунке, потом прочитал тему про подключение тахометра и подключил сигнальный провод в диагностический разъем (куда подключают тахометр)
#115
gold_kaban
gold_kaban
  • Новенький
  • сообщений 32
Так в том и дело что не нашёл какой контакт в диагностическом разьеме идёт на Тахо. В итоге подключился к модулю зажигания, на импульс.
#116
skyluka
skyluka
  • Местный
  • сообщений 102
http://citroens-club...p?showtopic=144 ссылка на тему 15 пост (подключение тахометра)
#117
gold_kaban
gold_kaban
  • Новенький
  • сообщений 32
Спасибо ОГРОМНОЕ!!!
#118
Victoryn
Victoryn
  • Новенький
  • сообщений 31
Прочитав всю ветку так и не нашел конкретной схемы подключения хотя бы ЦЗ. Неужели такая большая разница пикасо до 03 и после годов?
У меня ксара пикассо 2004 года
Popesych, вы вроде как то по вину определяете и показываете подключение цз и некоторым даже запуск двигателя. можете мне помоч если я укажу свой вин? собираюсь ставить Starline E90
Сообщение отредактировал Victoryn: 22 Октябрь 2014 - 13:01
#119
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 345
Victoryn, пиши точки которые тебе нужны с ВИНом, выложу схемы.
Баляць мае крылы
#120
Victoryn
Victoryn
  • Новенький
  • сообщений 31
 Popesych, Vin VF7CHNFVK39699353
Точки, пожалуй самые основные (где не хотелось бы напутать):
- подключение к ЦЗ
- подключение автозапуска двигателя.
