Установка , подключение сигнализации на Xsara Picasso
Сообщений в теме: 177
#81
K0lka
K0lka
  • Новички
  • сообщений 8
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
Popesych, Я вам наверное надоел уже. но вопросы остаются.... 1. Если я правильно понял сигнализацию собираю и подключаю по схеме ауди приведенной в сообщении 63, диоды ставлю в цепи управления дверями... Вопрос какие диоды нужны? и где их лучше ставить: за блоком предохранителей или поднимать обшивку каждой двери???? 2. Габариты это выход, точно выход, если можно точку подключения в пикассо до 2003 года (xsara picasso 2.0 hdi 2001г.) Еще ворос сколько на сегодняшний день стоит лексия, а то на этой машине с сегодняшними тарифами на растаможку долго придется ездить 3. Блок дожима стоит 10 у.е. но это в минске а мне до него 170 км., придется опустить или отложить нашел схему установки сигнализации но год машины там свежее
Прикрепленные файлы
#82
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 266
Не сигнализацию всю, а только в ее части управлением ЦЗ.
Не управления, а чтения состояния закрытостей дверей.
КД522 например
Значит Вы не поняли для чего они диоды вообще нужны. У Вас на сигналке один вход для откр дверей, а у машины 4 провода состояния от каждой двери, которые идут к БСИ.
F35 и F34 в линейке предов над основными предами в салоне.
Баляць мае крылы
#83
K0lka
K0lka
  • Новички
  • сообщений 8
все ясно в сигналке есть вход по которому она считывает открыта дверь или нет..... я думаю что и багажник тоже нужно на него подвязать, все датчики собираю в один провод через диоды.. диода КД 522 точно хватит --- в плане его мощности и еще вопрос?????? ...... где эти контрольные провода идут от дверей и от багажника..... остановился на сигнализации.... pantera clk 375 http://catalog.onlin...antera_clk3752/ мне ее хватит для пикасоо
#84
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 266
K0lka, ВИН?
Дам схемы авто, которые надо для подключения к дверям и ЦЗ
Баляць мае крылы
#85
K0lka
K0lka
  • Новички
  • сообщений 8
ВИН --- VF7CHRHYB39008944 может у вас есть возможность его расшифровать??? еще вопросы: 1. если я разорву синий провод, т.е. подключу управление центральным замком по схеме выше приведенной ---- будет ли работать в этом случае внутрисалонная кнопка закрытия дверей. 2. какой провод лучше разорвать через сигнализацию в салоне в блоков предохранителей, что бы при поставленной сигнализации в режим "охраны" нельзя было бы завести машину.... ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН
#86
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 266
1. что есть синий провод? Я бы рвал 6291. А так да... все штатное управление сохраниться. 2. На схеме мотора провод питание бензонасоса 121 в салоне около разъема IC11A, который в этот разъем входит. Ну а концевики на дверях (они на схемах как кнопки обозначены) через диоды (катоды к замкам, аноды соединить и на отрицательный триггер на сигналку).
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  cz.pdf   1,05МБ   554 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  gab.pdf   828,8К   332 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  motor.pdf   1,16МБ   313 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  pov.pdf   837,86К   311 Количество загрузок:
Баляць мае крылы
#87
K0lka
K0lka
  • Новички
  • сообщений 8
1. что есть синий провод? Я бы рвал 6291. А так да... все штатное управление сохраниться. именно этот провод я и имел ввиду Popesych, огромное спасибо за оказанную помощь!! буду пытаться ставить сигнализацию как только потеплеет. О результатах отпишусь
#88
ambhe
ambhe
  • Подающий надежду
  • сообщений 89
Подскажите как проходит по салону провод "+" бензонасоса (1201, розовый), где его могли перерезать установщики сигнализации? Мой vin: VF7CHNFVK39909882.
#89
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 266
Провод тот же 1201
Прикрепленные файлы
  • ambhe это нравится
Баляць мае крылы
#90
ambhe
ambhe
  • Подающий надежду
  • сообщений 89
Я так понимаю он выходит с 11 контакта 16V GR и идет по кабелю 10PR (который походу супер кабель) аж до разъема IC56, что у бака под днищем находиться при этом ни куда не заруливая. А кабель 10PR проходит и в моторном отсеке и в салоне под торпедой и по порогам. Я правильно понимаю? И где то под торпедой, в районе BSI они и могли его перерезать?
#91
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 266
Да, именно так. Но долезть до этого 10 кабеля под БСИ архи трудная задача. Я бы что-то под капотом мудрил... Там нет следов вмешательства?
Баляць мае крылы
#92
ambhe
ambhe
  • Подающий надежду
  • сообщений 89
В моторном не видно, очень много изоленты у BSI. Обязательно сегодня посмотрю, достала это уже, пропадает питание на бензонасосе. И реле уже выносное на сигналке менял и на прямую провод втыкал, все равно пропадает, и зараза в самый не подходящий момент, с..а.
Сообщение отредактировал ambhe: 10 Март 2013 - 07:12
#93
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 266
ну может и насос виноват.... ну конечно надо проверить все.
Баляць мае крылы
#94
ambhe
ambhe
  • Подающий надежду
  • сообщений 89
С 11 контакта 16V GR "+12" на 1201 идет, насос стоит новый, как только пропадает питание с насоса, сразу пропадает и тяга, двигатель глохнет. Потрясешь колодку для реле, питание появляется, насос жужжит и все нормально работает. У меня осталось единственное подозрение на качество скрутки проводов в разрезе провода 1201. Уж больно похоже на то, что установщики сигнализации тупо скрутили провода между собой, а как говориться - горячая пайка холодная, а холодная горячая. Там сгнило все и время от времени пропадает контакт. Хочу восстановить провод 1201 обратно, если получиться то пропаять, а так клеммы и термокембрик. Поэтому и хотелось бы знать где наиболее вероятно они могли разрезать его, что бы не ворошить там всю проводку (уж больно много ее).
#95
ambhe
ambhe
  • Подающий надежду
  • сообщений 89
Вот вообщем хороший пример как не надо устанавливать сигнализацию:
http://fotki.yandex....ub/view/996661/
http://fotki.yandex....ub/view/996662/
http://fotki.yandex....ub/view/996663/
http://fotki.yandex....ub/view/996664/
http://fotki.yandex....ub/view/996665/
До пожара пол шага не хватило. Устранил разрыв провода 1201, пропаял, термокембриком заизолировал. :biggrin:
#96
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 266
Паубивау бы (С) Аникдот
Баляць мае крылы
#97
postnikof
postnikof
  • Новички
  • сообщений 11
День добрый!
Popesych если не трудно выложите схемы которые нужны для подключения к дверям и ЦЗ. Машинка 2001 года VIN VF7CH6FZC39036108
Сообщение отредактировал postnikof: 13 Апрель 2013 - 11:09
#98
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 266
postnikof, Доброго.
Из 86 сообщения подойдет все что нужно. Кроме мотора... но все равно провод на бензонасос будет тот же.
Баляць мае крылы
#99
K0lka
K0lka
  • Новички
  • сообщений 8
Popesych, огромное спасибо. Установил сигнализацию --- все получилось!!!
#100
D-S
D-S
  • Подающий надежду
  • сообщений 73
Всем привет! Подскажите, где оптимальней и сподручней разместить датчик удара. Думал традиционно на переборке под торпедой, но там все резиной затянуто...
