Помогите с рулевой рейкой
Сообщений в теме: 4
#1
ANDRIO771
ANDRIO771
  • Новички
  • сообщений 3
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Умерла рейка - сопливит, стучит! Решил менять, нашел б/у только вот артикул моей рейки  4000 NX, а две рейки которые я нашел идут под артикулами 4000NC и 4000LX. Разница между моей рейкой и этими двумя разность хода механизма у моей 166 а у этих 148 я так понимаю увеличится радиус разворота ???  Есть ли еще какие отличия?
Citroen C5 2.0 HDI 2001 г. - моя
Citroen C5 2.2 HDI 2001 г. - б/у
Citroen C5 3.0 V6 24V 2002 г. -б/у
#2
K-O-T
K-O-T
  • Подающий надежду
  • сообщений 59
"Автомобиль                                                               Хэтчбек(двигатели EW и DW10)         Хэтчбек (двигатели DW12 и ES9J4)         Универсал (все типы)
Рейка рулевой передачи
Число зубьев        33                                                      33                                    33
Ход рейки рулевого механизма (мм)                                                        2 x 83                                                2 x 74                              2 x 74
Шестерня рулевой рейки
Число зубьев        9                                                         9                                      9
Число оборотов рулевого колеса (между крайними положениями)       3,3                                                        3                                      3
Передаточное число        50,4/1                                                   50,4/1                                 50,4/1
Внутренний угол поворота        39,74 °                                                34,29 °                                 34,29 °
Наружный угол поворота        35,65 °                                                 31,58 °                                 31,58 °
Диаметр разворота между стен                                                               11,39 м                                               12,46 м                                12,46 м
Двигатель ES9J4 : Пропорциональный электромагнитный клапан, установленный в клапане усилителя, изменяет усилие в зависимости от скорости автомобиля."
#3
ANDRIO771
ANDRIO771
  • Новички
  • сообщений 3
Тк собственно вопрос - подойдет ли рейка? то что увеличится угол поворота не важно!
#4
Mirw
Mirw
  • Уважаемый
  • сообщений 250
ANDRIO771, LX (NX) это для нерегулируемого усилителя, NC для регулируемого. Возможно LX подойдет.
#5
ANDRIO771
ANDRIO771
  • Новички
  • сообщений 3
Буду пробовать! Об опыте замены одной рейки на другую отпишу позже!
