Странное поведение акпп al-4
Сообщений в теме: 8
#1
Максудик
Максудик
  • Новенький
  • сообщений 21
Подскажите может кто боролся с такой проблемой на машине периодически пропадает 1 -я скорость,бывает трогаюсь она есть аж с пробуксовкой а бывает на светофоре загорелся зеленый а я плавно трогаюсь ей газу она никак не реагирует!И ручной режим когда появится а когда ручку в сторону а на панели ничего не горит?Глушу машину завожу и опять ручку в сторону все есть?
#2
zmei_gorini4
zmei_gorini4
  • Уважаемый
  • сообщений 327
Фрикционные диски в коробке нужно менять.
Вообще продается ремкомплект для al4.
C3 -> C4 -> C4 Picasso  :smile81:
C4 -> C4 Picasso  :smile107:
#3
Максудик
Максудик
  • Новенький
  • сообщений 21
zmei_gorini4,Все что ли ?А может коробку поменять ?
#4
zmei_gorini4
zmei_gorini4
  • Уважаемый
  • сообщений 327
нет, коробку менять смысла нет.
#5
Mr.Robin
Mr.Robin
  • Местный
  • сообщений 165
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
На холодную нормально работает?
#6
Максудик
Максудик
  • Новенький
  • сообщений 21
Температурный режим не причем !Глючит как на холдную так и на горячую!
#7
Интересующийся
Интересующийся
  • Новенький
  • сообщений 27
У меня что-то похожее появилось.
Но коробка начинает работать неадекватно после прогрева, а точнее, после остановки полной и отпускания тормоза ничего не происходит-машина стоит! Но стоит добавить оборотов, то происходит удар. Машина дергается и начинает дальше ехать нормально до следующей остановки и все повторяется...Пробовал после остановки и когда машина не хочет трогаться, переключать селектор туда и обратно P-R-N-D, пробовал вообще выключать двигатель и сразу запускать но ничего не менялось!
Да и еще переключал в ручной режим, но пока не газанешь и получишь гидро удар то машина не едет.
использую коробку в ручном режиме на 2 скорости в начале движения. Но стоит переключить на 1 то поведение машины повторяется.... И заметил, что со 2 на 1 автоматического переключения не происходит.
Записался к официалам на диагностику....может просто сделать инициализацию? Или малой кровью не получиться?
#8
galoper
galoper
  • Новенький
  • сообщений 45
Малой кровью нет. При прогреве у вас низкое давление масла.Надо менять тефлоновые колечки.
  • Бес это нравится
ab39964.gif EW10A RFJ 2.0L 4_сферы пробежали 390т.км
#9
oldvin
oldvin
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 608
Интересующийся,подключите Лексию и покатайтесь,разогрейте машину до появления ваших проблем и посмотрите,какая при этом температура масла АКПП.Уверен,что она улетает за 100 град. - вот с этим и нужно бороться.Есть несколько причин,была здесь тема,обсуждалось.
  • Бес это нравится
