Стартер крутит, но не заводит(((
Сообщений в теме: 10
#1
Я-Майка
Я-Майка
  • Новички
  • сообщений 8
  • Авто:C3 (2002 - 2009)
  • Пол:Женщина
Доброе время суток! С3 2003 "Голубой вертолёт" 1,4 бензин АКПП.
Началось всё давно... ну год точно... Однажды, приехав домой, после трассы в 200 км. постояв ночь машинка не завелась утром, вылечилось путём заряда АКБ(ему уже лет 6). Периодически этот трюк повторялся, пока однажды около магазина стартер стал очень неохотно крутить, ну и конечно не заводить. Постояли минут 10, завела путём добавления газа, далее подзарядка и ездим недели 2 без проблем. Ну и как обычно одни утром не завелась, т.е. перестал крутить стартер (щелчок при повороте ключа и всё, АКБ на приборке не моргает, типо всё в норме, свет горит, дворники работают). Суточная зарядка не помогла. Начал мигать на панели значок АКБ, полезли проверять предохранители-все целы, продули компрессором все "кишки", пошевелили-тупо завелась, наутро опять всё хорошо, воткнули измеритель напряжения на работающем двигателе 14,5 -неработающем движке 12,5, не падает, держит. Постояла машина 1,5 часа и всё, опять та же песня-не крутит стартер(остальное в норме-всё горит и работает). Притащили в гараж, сняли стартер, проверяем- не работает, крутит раза с 9 и то не всегда. Поставили новый стартер- мигает значок АКБ, стартер крутит бодро, но не заводит, не работают дворники, и из света горят задние-передние  габариты, приборка включатся). Свечи сухие, есть мнение, что не поступает топливо или генератор сдох(но тогда бы напряжение падало бы). Ближайший ремонтник от меня в 300 км., больше в уездном городке умельцев нет, Лексии тоже ни у кого.  Какие есть мнения??? Я перепробую всё, лишь бы она завелась!
  • Бес это нравится
#2
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 32 301
  • Авто:Не Ситроен
Проверить напряжение на топливном насосе. Не качает.
Нет напряжения - подать. Заработал и машина завелась - копать подкапотный блок предохранителей, реле сгорело.
Вот тогда уже попросим в "той" теме схему этого блока и подадим напряжение на прямую на насос с соседнего предохранителя - чтобы добраться до дома.
Но вот это:
похоже блок предохранителей мозг делает. Можно попробовать все колодки от него отстегнуть и проверить все провода и контакты. И на блоке и в колодках.
#3
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 14 010
  • Авто:Citroen C-Crosser
Как же умельцев нет и Лексии нет, все есть, желания искать по форуму у автора нет, это присутствует.
По описываемым симптомам, мучить надо было не акб, а стартер и бензонасос, хотя я склоняюсь больше к первому, ну и естественно не исключать проблем с электрикой, провода или мозги "поплыли" где-то.
#4
Я-Майка
Я-Майка
  • Новички
  • сообщений 8
  • Пол:Женщина
Алекс32, ну стартер поменяли, крутить стал, но толку то... А умельцев нет, городок с численностью в 28 тыс... я вас умоляю)))
С Ситроенами в деревнях редко кто дружит, здесь все в Белоруссию ездят ремонтироваться, но мне доехать никак.
#5
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 14 010
Где вы живете в области что ли?
#6
Я-Майка
Я-Майка
  • Новички
  • сообщений 8
  • Пол:Женщина
Алекс32, живу в городе Брянск, и там у меня мой ремонтник, но с машиной беда случилась в области, отсюда и проблема.
#7
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 14 010
Ну так где в области, конкретнее.
#8
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 32 301
  • Авто:Не Ситроен
Померял... От Брянска до самой дальней точки области - 220 км.
300 - может в соседней?  :smile37:
#9
Я-Майка
Я-Майка
  • Новички
  • сообщений 8
  • Пол:Женщина
Красная Гора
#10
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 14 010
Ух, действительно далековато волочь ее будет, я даже в Клинцах и Новозыбкове не знаю тех кто бы хорошо разбирался в них, а вот из Брянска есть ребята, могу контакты дать, если договоритесь, может прокатятся 200 верст до КГ.
#11
clocktok
clocktok
  • Заблокированные
  • сообщений 1
  • Авто:C4 (2010 - н. в.)
И снова проблема со стартером - как мне это знакомо. Честно говоря, я уже несколько раз его перебирал. Помогает на время, а потом опять барахлить. Решил, что хватит, и поменял его. Не сам конечно, вот  помогли.  давно пора было ласточку в порядок привести
Сообщение отредактировал Бес: 28 Апрель 2016 - 05:39
