Уровень шумности авто?
Сообщений в теме: 2
#1
matas
matas
  • Подающий надежду
  • сообщений 59
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
   Добрый день.
   Раньше не обращал внимания на шум от работы авто ( С5 2.0 HDI) , думал что так должно быть у дизеля, но по сравнению с другими дизелями ( легковыми ) , у меня реально громкая работа,  те тихонечко рокочат . В каталоге прочёл что шумность не громче бензинового двигателя, это и навело на размышления. Выпуск не где не просекает, даже сзади авто кажется тише чем у моторного отсека.Кажется раньше так громко не работал.
 Что проверить?
#2
arthan
arthan
  • Местный
  • сообщений 132
matas,
Логически, если прикинуть, нужно проверить уровень шума :smile:  но для этого нужен профессиональный шумомер (прибор такой). Потом сравнить уровень шума с др. похожим авто. Если действительно шума больше, искать источник повышенного шума.
Если шумит чисто двигатель, значит с двигателем и надо разбираться. Там много чего шуметь может: форсунки, гидрокомпенсаторы, подвывающие подшипники, ремни, помпа, компрессор кондея и т.д. и т.п.
#3
matas
matas
  • Подающий надежду
  • сообщений 59
Посторонние шумы тоже есть, но я про то что сам движок громко работает. Ощущение что чего то не хватает в системе  выпуска ОГ. Может катализатор выбит , как на бензиновых делают? На бенз. авто если нет катализатора по запаху выхлопа можно понять, на дизеле не знаю.
 Спросил - может кто что удалял из системы выпуска ( кат или сажевый фильтр, к примеру) что повышало шумность?
