Замена гидравлической трубки на Ситроен с5 1 поколения
Сообщений в теме: 7
#1
dred5781996
dred5781996
  • Новички
  • сообщений 3
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Ребята подскажите может кто сталкивался с такой проблемой. 1. Лопнула гидротрубка (тоненькая) возле правого заднего колеса (идёт под топливным баком). Может кто менял, так подскажите что за трубка(может есть фото), подойдет ли тормозная латунная на замену или надо заказывать оригинальную??? Просто у нас в глуши очень сложно что-то достать.
2. И как потом прокачать систему???
#2
S_Kalitsko
S_Kalitsko
  • Местный
  • сообщений 142
Заказывай оригинал. Сам менял года два назад. "поколхозить" не получится. Насколько я понял - это 5270 RL. Инфы по замене много. Гугл в помощь!
+ попадалово на LDS.
Здесь почитай: http://citroens-club...howtopic=17813
Сообщение отредактировал S_Kalitsko: 06 Февраль 2016 - 17:50
С5, 1,6hdi, 2005г, МКПП; Xantia, 2,0Б, 1996г была 3 года
#3
2701bb
2701bb
  • Душа компании
  • сообщений 636
  • Drive2:https://www.drive2.ru/users/2701bb/
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
dred5781996http://www.500amper....id_category=101
#4
dred5781996
dred5781996
  • Новички
  • сообщений 3
Спасибо всем за то, что не остались равнодушными к моей проблеме.
#5
serega25
serega25
  • Новенький
  • сообщений 26
Здравствуйте всем. Вот я тоже сталкивался с этой трубкой 4 месяца назад где та... оригинал дорогой... ее длинна 4.4 метра. я поменял на латунную тормозную. пришлось немного подумать правда но все получилось...дело в том когда открутил родную которая потекла, там не сошелся штуцерок на конце который с латунной. так я вот с оригинала ножовкой кончик маленький обрезал и всунул его откуда выкручивал оригинал с двух концов. а потом закрутил наверх латунную, она идёт с насоса и по всей подвеске через бак на распределитель по середине который. гидр. прокачивать где. понадобилось 3 литра лдс. и все у же пятый месяц гоняю и всё гуд. удачи.
Сообщение отредактировал Бес: 07 Февраль 2016 - 12:11
#6
SLB
SLB
  • Уважаемый
  • сообщений 369
dred5781996, я менял на нержавейку такого же диаметра, как родная.
Тоже прогнила над баком год назад.
Заводские соединения удалось повторить, с использованием родных "конусов" и колечек в соединениях.
#7
dred5781996
dred5781996
  • Новички
  • сообщений 3
Если можно поконкретнее. Может фото есть???
  • mavruc это нравится
#8
SLB
SLB
  • Уважаемый
  • сообщений 369
dred5781996, мой пост № 216.
http://citroens-club...c=41095&page=11
Сообщение отредактировал SLB: 12 Февраль 2016 - 13:51
