Замена щеток вентилятора радиатора.Нужна помощь...
Сообщений в теме: 18
#1
serjant88
serjant88
  • Местный
  • сообщений 236
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Привет всем .На днях помыл машину и классика жанра-примерз вентилятор.В итоге сгорел пред на 60амп, запахло горелым- пошел дымок из вентилятора.Снял его,разобрал.Щетки оказались сточенными почти вноль,одна вообще не прилегала.Сам щеточный узел основательно подплавился пока пред под капотом сопротивлялся.Кто менял щетки,с какого авто лучше подойдут ? Пишут что вроде со стартера вазовского с последующей обточкой...Но меня смущает ,что щеточный узел подплавился,одна щетка немного криво стоит теперь.В инете где то видел,что моторчик с газели встает как родной, ставил кто такой ? Фото прилагаю.
Прикрепленные изображения
Citroen C5 2002г.ГАЗ 3+ 2.0 RFN МКПП
#2
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 574
Я ставил мотор вентилятора от Волги-31105 (или Газели), руководствуясь этой темой: http://forum.citroen...dpost__p__11738
Только я оставил родную крыльчатку (не понравилась газовская), пришлось вал моторчика немного доработать.
Два года уже прошло, крутит без проблем.
Кстати, родной мотор вентилятора такой же, как и мотор подвески - корпус только другой, внутри все одинаковое. Оплавились щеткодержатели - вполне возможно межвитковое замыкание в обмотке якоря, щетки менять бесполезно. Ставьте ГАЗовский, а этот на помойку :)
#3
serjant88
serjant88
  • Местный
  • сообщений 236
Ок!Спасибо.А как вал дорабатывали под старую крыльчатку ? Точить надо ? Газелевский становится четко под старые отверстия ? И старый провод с фишкой как я понимаю на скрутку к газелевскому моторчику ?))
#4
serjant88
serjant88
  • Местный
  • сообщений 236
Вентилятор установил,решетку решил пока оставить газелевскую,если не будет справляться поставлю родную.Собственно поменял сгоревшие термопредохранители и все закрутилось!Да еще и как )))Появилась 1-я скорость,включается на 96 гр. и сгоняет до 89.Работает тихо.Класс! Еще раз спасибо !
#5
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 386
  • Город:Моск. обл.Химки (Левобережный)- Лотошино Моск.обл.
У меня первая скорость давно перестала включаться, замена карлсона на газовский решит проблему?
#6
2701bb
2701bb
  • Душа компании
  • сообщений 636
  • Drive2:https://www.drive2.ru/users/2701bb/
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Первую скорость, вылечит замена термо предохранителя.
#7
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 386
у меня вроде тот вентилятор (нового типа) который, в таком случае, только в сборе меняется, или я не прав? А термопредохранитель выпаивать надо, или снял поставил?
VF7RC6FZM76650960
#8
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 574
Похоже на то:  ВЕНТИЛЯТОР - 1 ВЕНТИЛ. ЭЛЕКТРОННЫЙ С ИНТЕГРИРОВ. ВЫКЛ., - 150 ВТ
Имхо, если что, то всегда можно заколхозить))
#9
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 386
Я в электрике вообще не силен, колхозить в этой области не смогу. А на разборках стали за б/у просить 18 тыр, т.е столько же сколько стоил новый до скачков валюты
#10
Дима_С5
Дима_С5
  • Новенький
  • сообщений 49
В Белоруссии б/у стоит 10 у.е,а почему у нас так дорого ?????????
Сообщение отредактировал Дима_С5: 01 Февраль 2016 - 14:10
#11
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 386
Я на евроавто смотрел и на разборке на Ленинградке спрашивал. Почему, х.з.!
#12
serjant88
serjant88
  • Местный
  • сообщений 236
Термопред просто отламываете оставляя ножки.Затем к этим ножкам скруткой ставите новый пред.Я снял на видео как уставить газелевский вентиль+замена термопредов.Скоро выложу отчет...
#13
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 386
Ок. Спасибо. Ждем видео.
Если можно еще поподробнее про термопред, название и т. д.
Сообщение отредактировал Den197: 01 Февраль 2016 - 20:52
#14
serjant88
serjant88
  • Местный
  • сообщений 236
Den197,
 Видео выложил в техничку.Удачных ремонтов ))
http://citroens-club...showtopic=64488
  • Бес это нравится
#15
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 386
Видел, спасибо!
Сообщение отредактировал Den197: 07 Февраль 2016 - 17:07
#16
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 574
Хорошее видео.
Serjant88, а крышка бачка омывателя у вас отсутствует на видео - снята только для ремонта, надеюсь? Иначе забитые песком форсунки и насосы в бачке...
По скрутке не угадал. Желто-зеленые провода это везде масса )
#17
serjant88
serjant88
  • Местный
  • сообщений 236
mabu, Крышка совсем недавно слетела ,займусь на выходных :)
#18
Дима_С5
Дима_С5
  • Новенький
  • сообщений 49
крышку можно поставить от баночки с под детского питания или с маленькой баночки из под шпаклевки.подходит в самый раз.
#19
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 574
Скрытый текст
  • 2701bb это нравится
