Надпись на компе (кто знает)?
Сообщений в теме: 13
#1
SEgorov
SEgorov
  • Абориген
  • сообщений 1 226
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
У меня вдруг загорелась надпись Service и надпись на компе break pd.... wrong, не запомнил второе слово. Надпись Service как то мигает втакт езде, и всё больше никаких симптомов. В книге ничего подобного нет. Кто знает, что это означает, что проверять?
#2
lomaster
lomaster
  • Местный
  • сообщений 238
  • Авто:Не Ситроен
чето с тормозами... колодки в норме?
бороться и искать, найти и перепрятать
LandRover-RangeRover service
#3
Кирилл
Кирилл
  • Подающий надежду
  • сообщений 60
было такое после смены колодок - сейчас нет
а может провод датчика износа колодок? я помню вы его недавно латали (я тоже)
#4
LUK
LUK
  • Тракторист
  • сообщений 1 788
  • Авто:Не Ситроен
Может, brake pad(s) (тормозная колодка (и)) имелось в виду?
#5
SEgorov
SEgorov
  • Абориген
  • сообщений 1 226
LUK Дата Сегодня, 18:50
Да похоже, что это. Посмотрю проводок. колодки то внорме, а вот провод может и вылетел, я какраз в ямку в темноте попал, хоть и не очень большая, но тряхнуло.
Всем спасибо!
#6
Hypnotic Spector
Hypnotic Spector
  • Хитрый Альф
  • сообщений 2 127
  • Авто:C4 (2004 - 2011)
Всем спасибо!
Слушай, что-то у тебя многовато ремонта, ты что, живешь в сервисе???!
Дьявол предлагал подписать котракт кровью, но я отказался - не хочу иметь дело с тупым рогатым бычьём
#7
SEgorov
SEgorov
  • Абориген
  • сообщений 1 226
Не, я его сам ремонтирую. А много, потому что сильно любопытный. как что брякнет, лезу разбираться, а не жду пока совсем отвалится. Уж больно сильно люблю технику.
#8
Hypnotic Spector
Hypnotic Spector
  • Хитрый Альф
  • сообщений 2 127
аааааааааааааааааааааааааааааааааааа
http://www.autonews....5/10/07/1164853 - с тебя писали ;)
#9
DED
DED
  • сообщений 1 244
SEgorov,
Колодки под замену. Если провод вылетел, то вообще ни чего не пишет.
#10
d999
d999
  • Новенький
  • сообщений 30
"Тормозные колодки предупреждение" (значит износ) - если в книге нет, то в англо-русском словаре посмотри, высвечиваться должна при диагностике сразу и при нажатии на тормоз во время езды
#11
EAZ
EAZ
  • Новички
  • сообщений 14
У меня, несмотря на замену колодок, эта чудная фраза выскакивала регулярно. Затем, по моей просьбе механик оборвал все датчики, которые сигнализируют об износе колодок. И навремя она притихла. А надысь имел глупость сорвать с ручника и после этого она мне эту фразу выдает каждые несколько минут. Видно, не все датчики оборвал :)
#12
DED
DED
  • сообщений 1 244
А у меня время и бездорожье порвали провода идущие к датчикам с обоих сторон. Кто уже выкладывал на форуме, как лечить. Не могу найти, дайти ссылку плз, или расскажите еще раз.
#13
vova72
vova72
  • лихой француз
  • сообщений 1 742
  • Авто:Не Ситроен
если надпись вылезает значит провод коротит на корпус либо посмотри по проводам где фишка и разъедини её либо найди обрыв спаяй и заизолируй чтобы не косалось корпуса
#14
DED
DED
  • сообщений 1 244
EAZ,
У меня, не смотря на оборванные провода, надпись тож выскакивает когда по лужам еду. Надо, как и говорит vova72, либо спаять, либо просто хорошо заизолировать провода.
