рулевая рейка
Сообщений в теме: 7
#1
олег смоленск
олег смоленск
  • Новички
  • сообщений 6
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
помагите что делать незнаю стучит рулевая рейка но течи нет на сервисе сказали нужен ремкомплект  сам снимал защитные чехлы  там вроде все в порядке вот только есть люфт на шарнире  может можно его убрать выкрутив наконечник примерно на один сантиметор ,вот низнаю какие могут быть последствия должен ли быть там люфт или нет
#2
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 693
Стучит слева или справа?
#3
exten
exten
  • Живу я тут
  • сообщений 264
У меня такая же фигня, как и у автора. Плюс очень большой люфт рулевой колонки появился. Не могу понять откуда люфт и как  его исправить????(((
Citroen C5-I 2.2HDi, 2002г. Exclusive
#4
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 567
В колонке несколько мест, которые могут стучать.
Это шлицы в подвижном соединении рулевого вала, карданные шарниры (очень редко) и люфт в зубчатом соединении вал-рейка, там подпятник поджать (пластиковая гайка).
Ну естественно проверить тяги-наконечники.
#5
виталий 32
виталий 32
  • Новички
  • сообщений 6
#6
kupich
kupich
  • Новенький
  • сообщений 21
exten,просто прижать рейку к крану.подложив пластиковую шайбу 3 мм  под пробку ,что стоит внизу крана в самой рейке.
#7
exten
exten
  • Живу я тут
  • сообщений 264
kupich, Спасибо! Вопрос решён заменой регулировочной гайки!
#8
kupich
kupich
  • Новенький
  • сообщений 21
exten, по рейке я делал так:https://www.drive2.ru/l/7759514/ и здесь https://www.drive2.ru/experience/citroen/g118/?t=165  посмотри .скоро может сьехать ЕСП.я всё вылечил сам. ОД приговорили к полной замене рулевой.
