двигатель становится в аварийный режим плавают обороты от 1000 до 2000 тыс глушиш заводиш работает нормально наченаешь движение опять тоже самое
Сообщений в теме: 5
#1
олег смоленск
олег смоленск
  • Новички
  • сообщений 6
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
приветствую форумучане помогите пожалуста у меня проблема утром завожу машину двигатель наченает дергатся прогреется все нормально но стоит проехать два три километра двигатель становится в аварийный режим выскакивает ошибка антиполюшн фаульт  глушишь заводишь работает нормально только слегка подергивается но как только начинаешь движения сразу аварийный режим менял практически все фарсунки топливный насос проверял катализатор обехал тысячу автосервисав да у нас тут и спецов та нет одни рвачи лишь бы бабки срубить помогите пожалуста заранее спасибо Ах да забыл про главное ситроен с5 2003год 2.0 16V
Сообщение отредактировал mgtr321: 03 Декабрь 2015 - 19:37
#2
n5010
n5010
  • Уважаемый
  • сообщений 450
  • Авто:Не Ситроен
Надо посмотреть код ошибки из-за которой это возникает.
Форсунки можно еще проверить путем измерения сопротивления обмоток. Там что-то вроде 12Ом или 14. Учитывая год, можно предположить выход из строя катушки.
Из полезного будет проверка манометром реального давления в топливной рампе.
#3
олег смоленск
олег смоленск
  • Новички
  • сообщений 6
катушка новая свечи новые NGK форсунки новые  топливный насос новый менял все вместе в мае этого года чистил дросельныю заслонки чистил и пробовал глушить клапан EGRбез результатов  компрессию мерили в трех цилиндрах 14 в четвертом12 но масло не ест на 12тыс подлеваю грамм 300
Сообщение отредактировал mgtr321: 06 Декабрь 2015 - 09:43
#4
Arhimed64
Arhimed64
  • Уважаемый
  • сообщений 429
mgtr321, какой смысл гадать, смотрите ошибки Лексией, а тогда уже думать как лечить.
С-5 II, ГА-3, 2L RFJ (EW10A), AL4 (старая С-5 I, ГА-3+, 2L RFN (EW10j4), МКПП)
#5
sablya
sablya
  • Местный
  • сообщений 144
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Смотри внимательно провода на фишке дросселя....... У меня один был переломлен, крайний, тонкий, сразу и не увидишь, хондрила также.... пропаял и всё заработало.
C5X7 V6 3.0L
C5 II 2.0L 16V
#6
олег смоленск
олег смоленск
  • Новички
  • сообщений 6
мужики нашел выкрутил сегодня свечи три белинькие а в одной снизу ели заметная желтенькая юбка вокруг свечи заменил ее и колпаки на модуле зажигания заменил вроде аварийный режим пропал но на холодную всеравно колбасит ошибок нет кстати на этихсвечах и 5000 не проехал причем заводишь секунд 30 работает нормально потом наченает колбасить но дыма из выхлопешки нет но как прогреется пропадает тряска и резко появляется большими клубами белый дым перегазуешь дым пропадает
